zlé štartovanie
- Vůz: VOLVO S80 2,9
zlé štartovanie
vie mi niekto poradiť s mojim problémom?mám s80 2,9- rok 2000 a problém je v tom že ked auto dlhšie stojí,tak asi 10 hodín, tak pri naštartovaní naštartuje ale ide nepravidelne a má tendenciu zdochnúť a niekedy aj zdochne.Vypnem klúčik,naštartujem znova a všetko je ok,na pár sekúnd zapne sitič ako má,otáčki klesnú na 700 a všetko je ok.Palivový filter je vymenený.Mohlo by to robiť aj čerpadlo?
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
- Vůz: S80 3.2 '07
zlé štartovanie
mrkni na svíčky nebo kabely.peter_7575 píše:vie mi niekto poradiť s mojim problémom?mám s80 2,9- rok 2000 a problém je v tom že ked auto dlhšie stojí,tak asi 10 hodín, tak pri naštartovaní naštartuje ale ide nepravidelne a má tendenciu zdochnúť a niekedy aj zdochne.Vypnem klúčik,naštartujem znova a všetko je ok,na pár sekúnd zapne sitič ako má,otáčki klesnú na 700 a všetko je ok.Palivový filter je vymenený.Mohlo by to robiť aj čerpadlo?
zlé štartovanie
sviečky sú nové,káble sú tam neni,každá sviečka má vlastnú cievku a tie som všetky menil pred mesiacom.
zlé štartovanie
skrtiaca klapka vycistena? diagnostika ti co povedala?
zlé štartovanie
diagnostika nepovedala nič,všetko ok.
zlé štartovanie
benzin/lpg zmena? co ta klapka?
zlé štartovanie
Asi mohlo.peter_7575 píše:Mohlo by to robiť aj čerpadlo?
Zkus před nastartovaním 2-3x dát klíček do polohy II na 2 sekundy a zpátky do 0. V poloze II se sepne benzínové čerpadlo a natáhne benzín. Když by ti padal dole, tak by se to těmi 2-3 natlakovaními před startem mohlo zlepšit.
Téma jsem z tuningu přesunul do oprav
Vstup do galerie ZDE
zlé štartovanie
benzín-lpg zmena?je tam sequent,,tak že štarty sú len na benzín,,,klapka by mala byť v pohode,diagnostika ok
zlé štartovanie
to som vyskúšal,,,je to tak lepšie,ale nieje to to čo by malo byť,,,ale troška to pomáhadoktor píše:Asi mohlo.peter_7575 píše:Mohlo by to robiť aj čerpadlo?
zlé štartovanie
tak to čerpadlo se asi loučí...
Anebo tam bude nějaký zpětný ventil nebo něco takového.
Si to představuji tak, že pokud točí, tak je vše ok, ale jak přestane, tak benzín padá zpět.
zlé štartovanie
aj mne to tak pripadá,,,ale zatial žadne čudné zvuky nepočuť,,,skúsim zohnať niekde čerpadlo,,,mohlo by pasovať aj z 2.8T ?ročník 2001
- Vůz: ---
zlé štartovanie
To samo o sobě nic neznamená. Měl jsem nový svíčky Bosch, a auto blblo docela fest, tak jsem hledal příčínu jinde. Dal jsem origo svíčky Volvo a je pokoj. Sám bych tomu nevěřil jak moc origo svíčky pomůžou, kdybych to nevyzkoušel.peter_7575 píše:sviečky sú nové.
zlé štartovanie
ja tam mám origoš volvo sviečkydali píše:To samo o sobě nic neznamená. Měl jsem nový svíčky Bosch, a auto blblo docela fest, tak jsem hledal příčínu jinde. Dal jsem origo svíčky Volvo a je pokoj. Sám bych tomu nevěřil jak moc origo svíčky pomůžou, kdybych to nevyzkoušel.peter_7575 píše:sviečky sú nové.
- Vůz: ---
zlé štartovanie
Tak to nic. Ještě mě napadá váha vzduchu, ta taky umí dělat divy. Ideálně si od někoho půjčit jinou na vyzkoušení.
zlé štartovanie
Problem sa vyriesil sam od seba,z nicoho nic mi to prestalo robit problem a startovanie bolo na prvy krat...vydrzalo to par mesiacov a zrazu zase...rano otocim klucikom,nastartuje ale akoby nezapol aut.sitic,otacky na 600 a kolisu smerom dole,niekedy az zdochne....nastartujem znova a vsetko v pohode....dnes to iste az na to ze az na treti krat nastartovalo,,,,zda sa mi ako keby nezapol sitic...co by to mohlo sposobovat?
zlé štartovanie
Originální diagnostika řekla co???peter_7575 píše:Problem sa vyriesil sam od seba,z nicoho nic mi to prestalo robit problem a startovanie bolo na prvy krat...vydrzalo to par mesiacov a zrazu zase...rano otocim klucikom,nastartuje ale akoby nezapol aut.sitic,otacky na 600 a kolisu smerom dole,niekedy az zdochne....nastartujem znova a vsetko v pohode....dnes to iste az na to ze az na treti krat nastartovalo,,,,zda sa mi ako keby nezapol sitic...co by to mohlo sposobovat?
zlé štartovanie
Diagnostika nic,,,vserko ok...ak by nieco nasla diagnostika tak sem nepisem a vymenim diel co uda diagnostyka ako chybny.....
zlé štartovanie
nenatankoval si nějaké pochybné palivo? To by vysvětlovalo, proč ti to dlouho blblo, pak byl klid a opět to zlobí.
Zkus nalít do nádrže 1 flašku STP - dostupné skoro v každém krámu, kde mají autodoplňky
Mělo by to pomoct ihned - resp. po 1- 2 jízdách. Jestli se to zlepší, tak si nech vyměnit palivový filter a pak už netankuj na inkriminované pumpě.
zlé štartovanie
Tankujem zasadne na slovnaft benzinke,ale vacsinou jazdim na lpg,tak ze benzin mam stale tak stvrt nadrze,,,ale vyskusam a dam vedit...dik.PAlivovy filter som menil v zime,mam od vtedy nabehane priblizne 30tisic km.doktor píše:nenatankoval si nějaké pochybné palivo? To by vysvětlovalo, proč ti to dlouho blblo, pak byl klid a opět to zlobí.
zlé štartovanie
Originální diagnostika???peter_7575 píše:Diagnostika nic,,,vserko ok...ak by nieco nasla diagnostika tak sem nepisem a vymenim diel co uda diagnostyka ako chybny.....
zlé štartovanie
Samozrejme ze originalna,,vo volve,,,ved ziadna ina volvo neprecita,,,martinopel píše:Originální diagnostika???peter_7575 píše:Diagnostika nic,,,vserko ok...ak by nieco nasla diagnostika tak sem nepisem a vymenim diel co uda diagnostyka ako chybny.....
zlé štartovanie
Dnes rano som 3krat otocol klucik do II a potom som nastartoval,pri otoceni kluca auto nastartovalo no musel som este podrzat otoceny klucik tak 1-2 sekundy az potom sa akoby zapol sitic a vsetko v pohode bez vynechavania valcov a kolisania otacok.....ale cestou z prace som natankoval 99inu a nalial som aj to STP...prepol som na benzin a presiel tak 10km. Uvidim.ci to pomoze pri dalsom startovani..
zlé štartovanie
Zkus zkontrolovat veškeré hadice v motoru,zda nejsou rozpraskané.Dobře se podívej hlavně na hadice od vstřikovačů LPG k sání.Zkus jestli nejsou volné a nemůžou sát falešný vzduch.Je zvláštní,že diag vůbec nic neukázala.peter_7575 píše:Dnes rano som 3krat otocol klucik do II a potom som nastartoval,pri otoceni kluca auto nastartovalo no musel som este podrzat otoceny klucik tak 1-2 sekundy az potom sa akoby zapol sitic a vsetko v pohode bez vynechavania valcov a kolisania otacok.....ale cestou z prace som natankoval 99inu a nalial som aj to STP...prepol som na benzin a presiel tak 10km. Uvidim.ci to pomoze pri dalsom startovani..
zlé štartovanie
ak by na hadiciach LPG bpla netesnosť ta by bolo cítíť plyn.....aj počuť syčanie pri tom tlaku.....ma skor napadá že padne benzín,,,nevieš kde je nejaký spatný ventil???
zlé štartovanie
Pravděpodobnost,že ti padá benzín vyloučíš tím,že dvakrát zapneš vypneš klíček.peter_7575 píše:ak by na hadiciach LPG bpla netesnosť ta by bolo cítíť plyn.....aj počuť syčanie pri tom tlaku.....ma skor napadá že padne benzín,,,nevieš kde je nejaký spatný ventil???
