zdravim potřeboval bych poradit mam zajem rozšířit vozový park a koukal jsem nahodou760 GLE a potom na 940 6V 2,4 d24t intelcooler a když sem slišel to turbo tak mě to okouzlilo jak spíná teměř od spoda... tak sem se chtěl zeptat jestl to je možné přídám video děkuji https://www.youtube.com/watch?v=l2SaPR3mjU0&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=o1dSIiqdgrM&feature=related
je to možné.. 940 2,4 d intecooler
Naposledy upravil(a) trapiz dne 10 črc 2010 12:34, celkem upraveno 1 x.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Podle mýho názoru to má buď upravenej, nebo obyčejně děravej výfuk. Nezdá se mi, že by to byl normální zvuk. To turbo nespíná hned dole. Jen se tak točí a zabere teprve vejš.
Miroslav Novák FrantiškovyLázně
Volvo 945 Polar 2,4 TD automat r.v.:1994 červená barva (bejvávalo)
Volvo V70 2.5Tdi r.v.:1998 a zase ta červená
- Vůz: Volvo 1980-97
Ten první odkaz-to je asi docela polazený,u normální d24 není slyšet,jak si turbo odfoukne... Oba motory nejsou stopro seriovka...
tak sem to asi vypátral ,.dat přímí sani od trubína a nebo jenom svod od vejfuku bez tlumiču .. ale to abych za sebou zase vozil cisternu nebo mněl zaplí mlhovky ..
https://www.youtube.com/watch?v=u-z76N7iRVg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=rfNi6QXxva8
tak co chlapi je to možné ,.že se přehodí jenom sáni , nemyslel jsem ten zvuk pss odfukování ,ale jak se krásně plní dmychadlo ,..a nebo je možné vyměnit za sylnější turbínu ?.... ..
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
k tomu poladit čerpadlo, nastavit vstřiky na větší tlak (strop je cca 200kPa), vyřadit wastegate.....a bude z toho stejnej sazomet jako na tom videu
a samozřejmě platí výkon x životnost = konst.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ja mam na svojom KKK K26 s vyradenym internym wastegate. Podla budika da s prehladom pretlak 1Bartrapiz píše:tak co chlapi je to možné ,.že se přehodí jenom sáni , nemyslel jsem ten zvuk pss odfukování ,ale jak se krásně plní dmychadlo ,..a nebo je možné vyměnit za sylnější turbínu ?.... ..
- Vůz: 765.854.V70IID5
ja mam trochu vyladeny wastegate, turbo dava pri 2500otackach 1,3bar. k tomu mam poladene aj cerpadlo a ide to ako raketa. mal som aj hladku ruru 70mm priemer od turba az po konec, a malo to presne taky zvuk. (turbo rychlejsie nabiehalo len to bolo vnutri dost hlucne) vonku to znelo ako nejaky dragster. tak som iba na koniec nahodil tlmic.
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
děkuji to jsem pořeboval vědět,.. že to de a že to funguje .. dík
