Nazory na S70T5 BSR Stage3
vas nazor na chip od BSR resp. nieco podobne?
http://en.bsr.se/products/t493/
rad by som z T5 dostal viac ale tak aby to ostalo nejaky cas aj funkcne vratane automatu
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: ---
Kontaktuj uživatele s nickem Bohouš. Minimálně na hardwaru srovnatelný až lepší kvality můžeš určitě ušetřit. Software těžko říct. Já teda někomu kdo ladí bez toho aby konkrétní auto postavil na brzdu moc nevěřím. Třeba mě přesvědčí Bohoušův graflakio píše:vas nazor na chip od BSR resp. nieco podobne?
- Vůz: V70II D5 02
podla mna , ked chces naozaj kvalitu bez placebo efektu , chod do MM racing alebo Profituning v BA aj ked su drahsi a neslubia ti extremne ciselka , urcite budes spokojny , aj ti auto odmeraju na brzde a urcite to motoru moc neuskodi .
Tak BSR je dvorní úpravce Volva..tak nevím, proč by si měl chipovat u nějakýho jantara v Profitůůůningu v BratislavěDrak3n píše:podla mna , ked chces naozaj kvalitu bez placebo efektu , chod do MM racing alebo Profituning v BA aj ked su drahsi a neslubia ti extremne ciselka , urcite budes spokojny , aj ti auto odmeraju na brzde a urcite to motoru moc neuskodi .
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
- Vůz: V70II D5 02
za dvorneho tunera volva povazujem Heico a tam su tie ceny uz totalne sialene .
v anglicku maju najlepsie skusenosti s RICA a MTE co sa tyka volva .
ale aj tak nechapem , ako niekto moze ladit auto bez toho ,aby s nim bol priamo v kontakte a spravil program presne na mieru .
- Vůz: S80 3.2
tak to právě neníláďa píše:Tak BSR je dvorní úpravce Volva..
BSR dělá všechno, co má 4 kola a dá se na tom vydělat...
JE: S80 3,2
BYLO: S80 V8, S60 2,5T AWD, 850R, 850T5, 760TIC, 740TIC a 3x 244GL
JE: S80 3,2
- Vůz: ---
Třeba proto, že nejdřív postaví auto na brzdu a podle toho co naměří přepíšou původní mapyláďa píše:Tak BSR je dvorní úpravce Volva..tak nevím, proč by si měl chipovat u nějakýho jantara v Profitůůůningu v Bratislavě
BSR dvorní úpravce Volva? Vážně? Odkdy? Proč dělá taky audiny, seaty, vw, škodárny atd? (a co je potom Heico Sportiv?) Já třeba slyšel že BSR je takovej švédskej Bitpower, prostě nalévači softu. Kde je ale pravda nevím. Ale až uvidím nějakej graf z Mahy s jejich úpravou dost mi to pomůže udělat si obrázek a pokud se to bude blížit slibovaným hodnotám, možná si od nich i soft vezmu. Například proti jejich cenám nemůžu říct ani popel.
Kucí já to myslel, tak ,že je monomálně o 100% lepší než nějaký garážový ůpravce a nehledě na to , že tady na BSR pějete všichni ódy, jako by to byl dvorní úpravce...tak mě zas neberte za slovo...dali píše:Třeba proto, že nejdřív postaví auto na brzdu a podle toho co naměří přepíšou původní mapyláďa píše:Tak BSR je dvorní úpravce Volva..tak nevím, proč by si měl chipovat u nějakýho jantara v Profitůůůningu v Bratislavě![]()
- Vůz: S80 3.2
všichni ne-eláďa píše:nehledě na to , že tady na BSR pějete všichni ódy, jako by to byl dvorní úpravce...tak mě zas neberte za slovo...
ale v pohodě
JE: S80 3,2
JE: S80 3,2
- Vůz: 100hp
Slyšel jsem to samé a právě proto s úpravou u nich váhám a nejspíš k ní nedojde... Vezmu výfuk, možná optiflow air filter a tím s BSR skončímdali píše:BSR dvorní úpravce Volva? Vážně? Odkdy? Proč dělá taky audiny, seaty, vw, škodárny atd? (a co je potom Heico Sportiv?) Já třeba slyšel že BSR je takovej švédskej Bitpower, prostě nalévači softu. Kde je ale pravda nevím. Ale až uvidím nějakej graf z Mahy s jejich úpravou dost mi to pomůže udělat si obrázek a pokud se to bude blížit slibovaným hodnotám, možná si od nich i soft vezmu. Například proti jejich cenám nemůžu říct ani popel.
Bol si niekedy v Profituningu? Ked nie, tak nekritizuj, ja som tam zobral C70, ked si uz nikto nevedel rady co s autom je - slaby vykon a zle startovalo - za 2 dni mi auto vratili s grafmi pred upravou a po uprave. Menil sa jeden snimac a ventil. Bolo povodne nameranych 190 k vykonu...Teraz tam mam nejakych 265k a 400 Nm, opti flow od BSR vyhodeny, dany spat povodny airbox so sportovym filtrom. Auto ide uplne inak, zabera odspodu, nepodraduje zbytocne, som uplne spokojny.láďa píše:Tak BSR je dvorní úpravce Volva..tak nevím, proč by si měl chipovat u nějakýho jantara v Profitůůůningu v BratislavěDrak3n píše:podla mna , ked chces naozaj kvalitu bez placebo efektu , chod do MM racing alebo Profituning v BA aj ked su drahsi a neslubia ti extremne ciselka , urcite budes spokojny , aj ti auto odmeraju na brzde a urcite to motoru moc neuskodi .
Ale este k BSR opti flow kitu - pytal som sa nezavisle 3 chlapikov, ktori sa venuju upravam motorov, vsetci jeden nazor - nemoze to fungovat, pretoze je tam obrovske teplo, skor to ma opacny efekt. Svojou skusenostou im davam za pravdu. Od BSR mam este vyfuk, s tym je zatial spokojnost.
Co sa tyka software, tak sa treba spytat toho, kto to realne ma v aute naloadovane.
Volvo V70 2.5 LPT 1997 manual
Volvo C70 T5 cabrio 2000 automat
Saab 9-5 Turbo6 Aero XWD 2011
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Já měl RICA a nejednalo se v žádným případě o placebo efekt.Pře a po byl markantní rozdíl.Jestli máš ale automat,tak ten tě bude těžce limitovat (mám to z rica.nl)
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
prizivim se na tematu - co udelat s 2000 V70R AWD Phase III (5 st. automat)?
at to taky trochu jede..
- Vůz: S60, 2.4T
opravit AWDwickey píše:prizivim se na tematu - co udelat s 2000 V70R AWD Phase III (5 st. automat)?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Co ti na tom nejede?!wickey píše:prizivim se na tematu - co udelat s 2000 V70R AWD Phase III (5 st. automat)?
lenive to je cele
hlavne kvoli prevodovke a casu kym sa roztoci to obr-turbo
- Vůz: ---
Na rychlejší roztočení obr turba částečně pomůžou lepší (B5254Tx)svody a potom menší protitlak...takže 3" downpipe a sportkat, nebo komplet vejfuk. Montáž líp vyřešenýho mezichladiče (FMIC) by ti v těhle vedrech taky podstatně zrychlila reakce motoru až někam na úroveň toho jak se to chová když je chladnej večer. Silikonový hadice taky trochu pomůžou.wickey píše:lenive to je celehlavne kvoli prevodovke a casu kym sa roztoci to obr-turbo
- Vůz: S80 D5 MY2010
Já jsem s BSR Stage 1 spokojen. Pocitově je to auto úplně o něčem jiném, když jsem je nedávno dával do autorizovaného servisu, kde to potřebovali projet, jejich reakce byla (aniž bych si ji vyžádal) "jede to jak kráva!"
Auto se základními 210 HP (2.5T) je oproti tomu vyloženě nudné. Spotřeba zůstala stejná. Až bude potřeba měnit výfuk, vezmu i Stage 3.
- Vůz: S80 3.2 '07
výfuk vezmi od p. Kučery.prodáva to samý o 30-40% levněji. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=25365element5 píše:Slyšel jsem to samé a právě proto s úpravou u nich váhám a nejspíš k ní nedojde... Vezmu výfuk, možná optiflow air filter a tím s BSR skončímdali píše:BSR dvorní úpravce Volva? Vážně? Odkdy? Proč dělá taky audiny, seaty, vw, škodárny atd? (a co je potom Heico Sportiv?) Já třeba slyšel že BSR je takovej švédskej Bitpower, prostě nalévači softu. Kde je ale pravda nevím. Ale až uvidím nějakej graf z Mahy s jejich úpravou dost mi to pomůže udělat si obrázek a pokud se to bude blížit slibovaným hodnotám, možná si od nich i soft vezmu. Například proti jejich cenám nemůžu říct ani popel.
- Vůz: ---
Myslím že to je i lepší kvalita než BSR. Jenže tahle věc ti dodatečný koně nevyčaruje. Základ je downpipe a žádnej, nebo sportovní kat (podle toho co elektronika auta zkousne).lumiere.c píše: výfuk vezmi od p. Kučery.prodáva to samý o 30-40% levněji. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=25365
Když už máš Cat Back System koupenej, řešil bych tohle: obx S60 downpipe... ultimativní plug and play upgrade za hubičku....
Mám od nich komplet vejfuk na 850 a všichni kdo to viděli a slyšeli, to chválí.
- Vůz: Volvo V50 a V70
povyhadzuj ten bordel z kufra co si prehodil zo saffrona a vypni klimuwickey píše:lenive to je celehlavne kvoli prevodovke a casu kym sa roztoci to obr-turbo
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
vyrezat kat me napadlo jako prvni, ale co mi na to reknou lambdy? myslim, ze jedna je i za nim.. odhlednouc od faktu, ze kontrolka motoru porad svitidali píše:Myslím že to je i lepší kvalita než BSR. Jenže tahle věc ti dodatečný koně nevyčaruje. Základ je downpipe a žádnej, nebo sportovní kat (podle toho co elektronika auta zkousne).lumiere.c píše: výfuk vezmi od p. Kučery.prodáva to samý o 30-40% levněji. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=25365
- Vůz: 100hp
S nepořádkem v kufru nepomůžu, ale ohledně klimy poznatek mám. V70R jsou údajně tak vychytané, že při kickdownu automaticky kompresor klimatizace na chvíli odpojíSlavomirSK píše:povyhadzuj ten bordel z kufra co si prehodil zo saffrona a vypni klimu
Teď jsem na ty stránky koukal a podle vzhledu je to to samé, co nabízí BSR, jen bez vyraženého loga. Jestli opravdu vyjde o 30% levněji, vůbec není co řešit. A optiflow air filter jsme si už vyjasnili...lumiere.c píše:výfuk vezmi od p. Kučery.prodáva to samý o 30-40% levněji. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=25365
Tak, tak na moje Volvíčko stojí výfuk od Kučery 10900,- bez dph včetně poštovného. Je to od katu dozadu, včetně spon a úchytů.lumiere.c píše:výfuk vezmi od p. Kučery.prodáva to samý o 30-40% levněji. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=25365
- Vůz: ---
IPD o podobným jejich výrobku tvrdí, že funguje excelentně a dokonce to maj podložený videem s testem.element5 píše: A optiflow air filter jsme si už vyjasnili...
http://www.ipdusa.com/Volvo-S70V70-1998-2000/Filters-&-Tune-Up/Short-Ram-Intake/p-128-367-3559/
Já mám spíš pochybnosti o filtrační účinnosti přímýho filtru a neškodnosti oleje, kterým je napuštěnej vůči váze vzduchu. Teď jsem regeneroval KN pomocí originál sady a když jsem viděl, jak i po naolejování je skrz KNko vidět, asi si koupím papírák. Kontroloval jsem i fungl nový KNko, který mám v 850 a je to to samý, svítí se skrz něj.
