praskanie v prednej naprave
palo s
Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
Příspěvek od palo s »
dobry vecer,ked stojim ale aj pri pohybe,ked otocim volantom pocut na vodicovej strane praskanie.vymenil som gulovy cap a neprestalo to.moze to byt horne lozisko v tlmici alebo spodny cap na naprave?dakujem za rady.
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Příspěvek od lumiere.c »
palo s píše:dobry vecer,ked stojim ale aj pri pohybe,ked otocim volantom pocut na vodicovej strane praskanie.vymenil som gulovy cap a neprestalo to.moze to byt horne lozisko v tlmici alebo spodny cap na naprave?dakujem za rady.
tohle vypadá na homokinetický kloub...
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
palo s
ako to zistim ci je to ten klb,bude tam vola ked s nim pohybem?ten klb je dost nakladna vec radsej by som bol,keby to bolo to lozisko tlmica.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
pokud to dělá i na místě, tak to na 99% homokinetický kloub nebude...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
palo s
praveze to robi na mieste,ked otocim volantom.
Něco podobného mně dělala 460-ka a byli to tyčky od stabilizátoru neměli vůli ale šli hrozně těško jako na sucho strašně vrzali stříkl jsem mazacím sprejem za jejich manžetu a pohoda teď to dělám vždy když měním pneu. Ale třeba to tím v tvém případě nebude. Já jen ať něco neměníš zbytečně třeba ten kloub
palo s
teraz som to skusal prudko som sa pohol do predu a do zadu a vtedy to puklo.ten klb stoji 125 euro.
Ve středu kola (náboje) je šroub co přitahuje poloosu rád se povoluje
palo s
ak je povoleny tak by to mohlo pukat pre to?vyskusam to dotiahnut ak to nepomoze tak asi ten klb.u vas kolko asi stoji ten klb.
palo s
srob som skontroloval na obydvoch stranach boli dotiahnute.
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
