Oprava AL trubek klimy
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Pri montazi noveho radiatoru klimy (resp. pri demontazi stareho) se mi podarilo utrhnout obe koncovky s maticema (co vedou "z auta"). Hadice samotne derave nejsou, a tak se ptam jestli jde na ty konce nasadit nove koncovky. Samozrejme je tu moznost nahradit cele hadice, ale jsou tu dva problemy:
1) jedna hadice od volva stoji cca 4500 kc - ale dalo by se snad resit univerzalni hadici ustrizenou na miru
2) bojim se ze pri demontazi hadic se mi to same (utrzeni koncovky) stane zase, akorat na druhe strane.
Momentalni idea je koupit neco takovyho
a za pouziti epoxidu s kovovym plnidlem (Loctite 3479) a lisovacich klesti to na hadici nalisovat.
Otazka je - vydrzi to tlak? Nemam moc tuseni jake tlaky v techle mistech jsou...
Varit to taky nejde, opet problem s tim ze to nejde vyndat z auta...
tomasss
Pro lepsi predstavu jeste foto situace...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
myslim ze by si sa mohol hlavne zamerat na ludi co tieto vozy rozoberaju na zahradkach. klimarurky niesu velmi ziadany tovar :oops:
alebo sa zastavit vo firmach kde montuju klimatizacie do kamionov, urcite nieco budu mat. :Search:
tomasss
Tak trubky jsou venku z auta, nakonec to slo nad ocekavani dobre.
Jeste shanim protikusy na samce na radiatoru, na stavu trubek k nim pripojenym nezalezi, jde mi jen o koncovky. Mate nekdo? Samce maji 15mm a 19mm.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
zajed si do: p. Rejlek - Hydraulicke sroubeni, Chrastany. :wink:
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=1302159
Ta prvni je ta, co potrebujes - mezi kompresor a kondenzator. Mam v aci docela slusnou slevu na dily... 8)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
