Baterie
- Vůz: V70
Baterie
Ahoj. Dnes prijdu do garaze a zjistim ze zrejme odesla baterie, no nic zitra ji donesu do obchodu a kdyztak poridim novou pokud bude vypraskana. Zajimave je, ze jsem nenechal pusteny zadny spotrebic, baterie je no name nejaka nemecka bayern batery. necelych 5 let stara. asi je mozne ze je v haji.mate nejake tipy jake baterky pouzivate do svych 70tek?
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
5 rokov a v haji? ja mam 8rocnu a vpohode. urcite si vsetko vypol?pjr86 píše:Ahoj. Dnes prijdu do garaze a zjistim ze zrejme odesla baterie, no nic zitra ji donesu do obchodu a kdyztak poridim novou pokud bude vypraskana. Zajimave je, ze jsem nenechal pusteny zadny spotrebic, baterie je no name nejaka nemecka bayern batery. necelych 5 let stara. asi je mozne ze je v haji.mate nejake tipy jake baterky pouzivate do svych 70tek?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70
Baterie
jj myslim ze sem vse vypnul, no uvidim necham to premerit, taky nevim jak dlouho stalo auto v bazaru pres zimu, ale co se tyce alternatoru by melo byt vse OK. kdyby se baterie malo dobijela uvidim to na palubce.
Volvo V70;
Volvo V70;
Baterie
Pořádně ji nabij a přibal pro jistotu startovací kabeli a uvidíš. Já měl problémy minulou zimu a dal jsem ji šanci a letos v pohodě
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
Baterie
po mnoha peripetiich s autobateriemi doporucuji Bosch nebo Varta.
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Baterie
Mne sa stalo presne to iste minuly tyzden..pridem k autu chcem nastartovat a ani tuk
mam tiez nejaku Marathon batery z SRN,starsiu..nabil som a slape jak vinko dalej..neviem..podla mna to bude tym vlhkym pocasim
Baterie
Neupadl ti kabel z baterie?
Aby se alespoň trošku nerozsvítily světýlka je divný. Mě když odešla baterie tak centrál, světýlka i kontrolky v pohodě, ale startér udělal jenom škyt a nic.
Jak dlouho auto stálo?
Baterie
Koukam, dneska rano jsme byli 2, komu se stalo to same.
Vcera mi nas mladej instaloval novy radio, a tak se stalo, ze jsem nedopatrenim zapomnel klice v zapalovani, coz se mi snad jeste nikdy nestalo.
Nejdriv nebyli klice na vesacku, pak ani v kalhotech, tak bylo jasne, ze budou jedine v garazi. Schvalne jsem pred otocenim zkusil, v jake jsou poloze, a oddech jsem si, ze tam byli jen zastrcene, a ne v prvni poloze. Zaroven me ale zarazilo, ze nesviti osvetleni interieru. Otocim klicem, obavy se naplnily, nerozsvitili se ani kontrolky. Tak honem nabijecka, zapojim, a JEB!
Pojistky nabijecky v prdeli. Vymenim, opet zapojim, a opet jsou v prdeli. Znovu vymenim, odpojim od baterky kabely auta, abych vyloucil zkrat v elektroinstalaci auta, a opet to vypalilo pojistky. Takze je to jasne, baterka je ve zkratu, s cimz nic nenadelam, takze honem pro novou za 60€, a do prace s hodinovym zpozdenim...
Ale stejne by me zajimalo, jestli je to jenom shoda nahod, ze odesla po ty vymene radia a s klickama v zapalovani, nebo co se vlastne stalo.
- Vůz: S60
Baterie
Ty nabíjíš baterku když je připojená na auto???? Jsi si jistej že to je košer?EcoPower píše:Koukam, dneska rano jsem byli 2, komu se stalo to same.
Nejdriv nebyli klice na vesacku, pak ani v kalhotech, tak bylo jasne, ze budou jedine v garazi. Schvalne jsem pred otocenim zkusil, v jake jsou poloze, a oddech jsem si, ze tam byli jen zastrcene, a ne v prvni poloze. Zaroven me ale zarazilo, ze nesviti osvetleni interieru. Otocim klicem, obavy se naplnily, nerozsvitili se ani kontrolky. Tak honem nabijecka, zapojim, a JEB!Pojistky nabijecky v prdeli. Vymenim, opet zapojim, a opet jsou v prdeli. Znovu vymenim, odpojim od baterky kabely auta, abych vyloucil zkrat v elektroinstalaci auta, a opet to vypalilo pojistky. Takze je to jasne, baterka je ve zkratu, s cimz nic nenadelam, takze honem pro novou za 60€, a do prace s hodinovym zpozdenim...
Baterie
Normálně napíchnu nabíječku tak jak je baterka v autě. Když jsem byl v březnu v servise nahrávat soft na bufika tak jim povídám že moje baterka není žádný luxus tak ji taky hned dali na nabíječku a pak si v klidu připojili, nahrávali a pohoda
Baterie
Třeba v zimě když auto týden nebo i dýl stálo tak to dám na nabíječku třeba jen pul hodky nebo i dvě podle času. Normálně to napíchnu v motoru. Když jsem kdysi předloni nenatočil a potřeboval jet šup tam nabíječku vykouříš cigáro a už to jde, nejvíc mě se.e potom nastavit hodiny
Baterie
cca před měsícem se mi stalo to samý. Baterka z ničeho nic klekla a už nešla dobít. Byla tam také těch zhruba 5 let ale nějaká noname italské provenience. Tak jsem koupil Vartu - modrou řadu a je pokoj.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: V70
Baterie
tak to taky vidim, mimochodem pekny triko co 9xx jezdi? az budu velkej kluk taky si takovou poridimdeanoli píše:cca před měsícem se mi stalo to samý. Baterka z ničeho nic klekla a už nešla dobít. Byla tam také těch zhruba 5 let ale nějaká noname italské provenience. Tak jsem koupil Vartu - modrou řadu a je pokoj.
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: V70
Baterie
tak je tam pro jistotku nova a vsechny problemy se startovanim a padanim otacek jsou ta tam, EXIDE Premium levnejsi nez Varta pritom vykonejsi. Exide je nejvetsim vyrobcem na svetovem trhu, mohu jen doporucit. Ted mi pripada ze mam v aute start stop system a ne starter
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
uvidis ako dlho ti vydrzi. ja mam 8 rocnu vartu a vsetko v pohode aj v zime.
Baterie
ot: ty mas na tdi z roku 99 realnich 125000 km?
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
blbe otazky mas.wickey píše:ot: ty mas na tdi z roku 99 realnich 125000 km?
- Vůz: V70
Baterie
jo mam tam relanych 125tkm, kdyz jsem to dovezl bylo tam 123, mel to pan doktor rocnik 1945 takze stary pan a vozil tam rodinu,to neni zase tak malo 12 tkm rocne, auto ma uplnou servisku a stav vseho tomu vice nez nasvedcuje. inu nekupuju v autobazaru za bukem v horni dolni od ceskych podvodniku jejichz narodni sport je stacet tachometry o 200tkm, naky jiny problem? myslis ze je to blbost?
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
no v tom pripade je to asi zazrak (btw: kolko ta to vyslo?)pjr86 píše:jo mam tam relanych 125tkm, kdyz jsem to dovezl bylo tam 123, mel to pan doktor rocnik 1945 takze stary pan a vozil tam rodinu,to neni zase tak malo 12 tkm rocne, auto ma uplnou servisku a stav vseho tomu vice nez nasvedcuje. inu nekupuju v autobazaru za bukem v horni dolni od ceskych podvodniku jejichz narodni sport je stacet tachometry o 200tkm, naky jiny problem? myslis ze je to blbost?
- Vůz: V70
Baterie
byl jsem pro to v mnichove v breznu, auto ma v lednu delanou technickou, vsechny papiry z TUV tam byli prilozeny k servisni knizce, stalo 4 080 euro presne i s prevoznima znackama. Proste nejakych 103 000 Kc. To na 11 let stary auto neni malo,na druhou stranu to ani neni moc za auto takove tridy a v plne vybave.
Volvo V70;
Volvo V70;
