Moc oleje?
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
Stalo se mi, že jsem doléval olej a pořád jsem na rysce neviděl pohyb, až jsem ho nalil moc a teď je nad rysku max. Vadí to? Co způsobí nadbytek oleje v motoru?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
Moc oleje?
Zvykne vytláčať tesnenia, gumičky....Menhir píše:Stalo se mi, že jsem doléval olej a pořád jsem na rysce neviděl pohyb, až jsem ho nalil moc a teď je nad rysku max. Vadí to? Co způsobí nadbytek oleje v motoru?
- Vůz: S70 5254, Silver
Moc oleje?
Obecně není přelití oleje moc dobré, doporučuji trochu upustit, chvilku nechat stát a dle potřeby dolít. Osobně bych s přelitým olejem nejezdil. Jistota je jistota.Menhir píše:Stalo se mi, že jsem doléval olej a pořád jsem na rysce neviděl pohyb, až jsem ho nalil moc a teď je nad rysku max. Vadí to? Co způsobí nadbytek oleje v motoru?
Mercedes W221, non Volvo.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Moc oleje?
řešil jsem to taky. zkus pohledat v tématu něco jako olej nad ryskou
každopádně to není dobře
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Moc oleje?
Přelití není ideální,ale pokud je to do 1 cm nad rysku,neřešil bych to.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
Díky, už jsem našel.hayney píše:řešil jsem to taky. zkus pohledat v tématu něco jako olej nad ryskou
Zkusím to radši nějak snížit.
Moc oleje?
dá se to odsát v servisu. jestli máš nějakej spřátelenej
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
Za tu prkotinu si všude vezmou takový prachy, že to radši zkusím sám.hayney píše:dá se to odsát v servisu. jestli máš nějakej spřátelenej
Moc oleje?
tojo
- Vůz: S60
Moc oleje?
po domácku:
zavařovací sklenice s uzávěrem, dvě hadičky, izolepa, vysavač.
Uděláš dvě díry do uzávěru kde protáhneš hadičky, jeden konec nech až ke dnu druhý jen cca 2 cm pod uzávěr. Tu hadičku co jde až ke dnu strčíš do motoru otvorem na měrku, tu kratší nabastliš izolepou na vysavač. A máš odsávačku
nejhorší je sehnat tu hadičku, aby nebyla moc tlustá ale zase pevná, v OBI mají vše
L
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
Díky za tip, Lukaso.
Chci ještě zkusit velkou stříkačku – po návratu z nemocnice jich máme doma spoustu.
A hadičky? Jako akvarista mám slušné zásoby...
- Vůz: S60, 2.4T
Moc oleje?
ja som prelial kosacku a ani nenaskocila... s motorom to moze byt obdobne
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
Tu chvíli jezdil bez problémů. A teď už mám odsáto – 50ml stříkačka, akvarijní hadička... Pohoda...
- Vůz: S60
- Vůz: 850 Estate
Moc oleje?
No prááávě, trošku jsem se obával...Lukaso píše:s vysavačem je větší sranda![]()
Nicméně... další zajímavá zkušenost.
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
