V760,D24T, 1985 stale gumovy brzdovy pedal
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Dufam ze vas napadne nieco, co mna nie.
Nech robim co robim, stale mam gumovy brzdovy pedal a pri silnom stlaceni pomaly lezie k podlahe.
Doteraz som previedol:
Repas zadnych brzddicov - nove tesnenia, prachovky vylestene piestiky
repas prednych brzdicov - -//-
nove predne aj zadne hadice
vycisteny diferencialny tlakovy senzor
nove tesnenia v hl brzdovom valci, samotny valec tiez vymeneny.
Dnes som pri odvzdusnovani prelial asi liter kvapaliny, poslednych cca 6 cyklov na kazdom brzdici bez bubliniek.
Treba odvzdusnit este (kde sa tie bubliny potom drzia ?), alebo je chyba inde ?
Brzdovka nevyzera ze by niekde tiekla.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
ABS jsi odvzdušnil?Nicméně stále bych měl podezření na brzdový válec.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Neodvzdusnil, bo ho nemam...selap píše:ABS jsi odvzdušnil?Nicméně stále bych měl podezření na brzdový válec.
- Vůz: Volvo 1980-97
a co posilovač? Ten si nezkoušel? Mě to dělalo uplne totéž-pravda na š 120-a mohl za to posilovač....
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
jeste je odvzdusnovak na hl. brzdovem valci.
sarkasmic: to rozved, to me zajima...
Principialne nechapem - posilnovac len zvacsuje silu na piest hl brzdoveho valca, nechapem ako by mohol narusat cinnost hydraulickeho systemu.Sarkasmic píše:a co posilovač? Ten si nezkoušel? Mě to dělalo uplne totéž-pravda na š 120-a mohl za to posilovač....
Sedma z r.v. 1985 nema seriovo ABS, tympadom ani odvzdusnovaky na brzdovom valci.Drtic píše:jeste je odvzdusnovak na hl. brzdovem valci.
Myslis piestiky na brzdach ? A ktoru volu mas na mysli ? Zadne brzdy su od tebamartinopel píše:Nemáš na některém brzdovém válci velkou vůli???
- Vůz: Není
A co hadice mezi válcem a tím tlakovým ventilem?
Přesně myslím velká vůle na brzdových deskách.Nejjednodušší by bylo zajet na válcovou stolici a zjistit jak brzdy brzdí.Sergej píše:Myslis piestiky na brzdach ? A ktoru volu mas na mysli ? Zadne brzdy su od tebamartinopel píše:Nemáš na některém brzdovém válci velkou vůli???a vsetky dosticky maju spravnu hrubku. Jedine co neodpoveda povodnej specifikacii su zadne brzdice - maju vacsie piestiky - namiesto povodnych 34mm su tam 38mm.
Na kazde stk by ti to meli zkotrolovat
- Servisman
nečetl jsem celej topic, pokud maš novy hadičky, ale už jsem se setkal s tim že se nafukovala brzdova hadička
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ktoru mas na mysli ? regulator tlaku na aute nie je a okrem brzdovych hadiciek su vsade trubky.Tom85 píše:A co hadice mezi válcem a tím tlakovým ventilem?
Do uvahy este pripada diferencialny snimac tlaku (prasiatko pod brzdovym valcom s vela trubkami). Spoje vsak netecu a keby samotny snimac netesnil, prejavilo by sa to na hladine kvapaliny...
To nafukovanie hadiciek by asi najlepsie zodpovedalo symptomom.
To martinopel: Velka vola medzi brzdovou platrnickou a cim ? Piestikom brzdy ? To by siel pedal najprv lahko a potom by zostal stat, podobne ako pri zodratych platnickach alebo kotucoch. Inak kotuce su zanovne.
Pre uplnost doplnujem ze mam starsi typ valca so styrmi vyvodmi, vzdy 2 vyvody na okruh.
Hadicky sa nenafukuju...
Avsak mam dojem ako keby jeden okruh brzdil slabsie.
Dalsiu vec co som si vsimol je skutocnost ze ked pedal pri silnom stlaceni dostanem az k podlahe, po jeho uvolneni sa vracia tiez tak gumovo a relativne pomaly (oproti stavu na inom aute s fungujucimi brzdami, kde pedal po uvolneni prakticky vystreli nahor)
Kupim este liter brzdovky, spravim adapter viecka na tlakove odvzdusnovanie a skusim este odvzdusnit.
- Vůz: Není
No já ti nevim, ale můžu potvrdit, že i s tlakováním přes nádobku to moc velká prdel odvzdušnit nebyla (na mojí sedmě bez ABS) a zvládl jsem to bez "gumového" pedálu asi až na podruhý nebo napotřetí (cca litrovka brzdovky).
Takže jestli si tam brzdovku jenom dolil/nechal vytéct, tak tam podle mě budeš mít asi pořád ještě nějákej vzduch.
Prelial som vyse litra brzdovky a rozhodne nie sposobm otvorit sroby a nechat vytiect. Najprv so skusal pomocou jednocestneho ventilu - tzv jednomuzne odvzdusnovanie a potom klasickou metodou vo dvojici.Tom85 píše:No já ti nevim, ale můžu potvrdit, že i s tlakováním přes nádobku to moc velká prdel odvzdušnit nebyla (na mojí sedmě bez ABS) a zvládl jsem to bez "gumového" pedálu asi až na podruhý nebo napotřetí (cca litrovka brzdovky).
Zkusil bych znovu vyměnit manžety v br.válci,třeba nesedly nebo je tam rýha.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Zahada vyriesena, na vine bol poskodeny O kruzok v diferencialnom snimaci brzd. tlaku. Z jedneho O kruzku bola po vrchnom obvode odtrhnuta supinka dlha asi 3-4 mm. Poskodenie vzniklo asi pri skladani snimaca. Po oprave a nahodeni uz auto brzdi ako ma.
