Rozdelani prednich dveri V70 I
pjr86
Vůz: V70
Příspěvek od pjr86 »
ahoj mam vypadly cuplik signalizujici otevrene nebo zavrene dvere, jde o predni dvere na strane ridice u modelu v70 I. a pri pokousu rozdelat kryt dveri mi vypadl jakysi plastovy kousek cehosi a tim jsem skoncil, asi jsem neco odlepil nebo udelal spatne nemate navod jak dvere odkrytovat?
Volvo V70;
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
musis sundat ten plastovy trojuholnikovy kryt pri spatnom zrkadle - je tam iba narazeny na cuplikoch takze iba jemne vypacit.
potom vyskrutkovat skrutku pod krytkou na madle dveri
uvolnit plastovy ramik-lemovanie klucky dveri, mne to uslo dost zle a lahko sa pri paceni poskodi ten ramik, tak opatrne. Akurat neviem ci sa za ramikom nahodou neskryvala tiez skritka, to si uz nepamatam, ved uvidis.
Potom bude potrebne po obvode vypacit calunenie z ramu dveri, cely obvod okrem hornej hrany.
potom vysunies cele calunenie smerom hore kde by teraz malo visiet len za zahnutu hornu hranu
poodpajas konektory
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
a zrejme urves zopar plastovych cicikov co ten tapacir drzia, ale v pohode stacia dva aby to drzalo.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Na ty čudlíky jsem někde na netu viděl takovu vidličku z plechu s dvěmi špicemi, zasune se pod obložení za čudl a zapáči. takové U-čko. Dá se snadno asi vykutit doma, jen to bude chtit nějaky ocelový nebo nerez plech. Pak se to snad nebude lámat, ty čudlajze.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
niekedy sa ti podari aj ze sa nezlomia (treba pomali), ale aj tak nevies kde su, takze ti je to ucko naprd.
pjr86
Vůz: V70
ja sem to prave zkousel bez navodu a na obojich prednich dverich mi vypadl sem ho urval a odlepil. takze vidim ze je to komplikovanejsi...tak na to vypadly tahlo asi seru...
Volvo V70;
lucki
Vůz: S60, 2.4T
pjr86 píše:ja sem to prave zkousel bez navodu a na obojich prednich dverich mi vypadl sem ho urval a odlepil. takze vidim ze je to komplikovanejsi...tak na to vypadly tahlo asi seru...
nie je to komplikovane, len zopar cudlikov proste padne za vlast. ja som mal vymenene vsetky 4 tapace za 30 minut.
