ahoj, vsem, nesviti mi prave mlhove svetlo u v40,2002 .. zarovka praskla neni, propiskal sem + v patici s konektorem do kteryho se zapojuje ta zehlicka, zjistil sem si ktery pin je + a ktery minus, problem je ten ze plusovi pin neni na privodni zehlicce, je to jen plastova dira bez konektoru, v zehlicce patice sou dva fialove draty, dva cerne a jeden hnedy ... a nejsem si jistej jestli to svitilo .. mohl by mi nekdo poradit ? diky moc
edit: ZADNI PRAVE MLHOVE
ELEKTROINSTALACE:V40 mlhove svetlo zadni prave nesviti
Naposledy upravil(a) mikacCZ dne 04 kvě 2010 14:54, celkem upraveno 1 x.
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nejsem si jist, jestli mi na V40 svítily obě mlhovky. ale na V70 určitě svítí jen levá, na pravé straně není osazena žárovka.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
prave ze pravou mam osazenou, ale taky si nejsem jist jestli mi nekdy svitila, vsimnul sem si toho az dnes, kdyz sem menil zarovku zpatecky a rovnou sem kontroloval jestli sviti vse ostatni .. .. zase na druhou stranu proc by to bylo ve svetle zavedene ? patice .. optika .. a jen by to nesvitilo ? to mi prijde jak nejaka blbostHarry píše:nejsem si jist, jestli mi na V40 svítily obě mlhovky. ale na V70 určitě svítí jen levá, na pravé straně není osazena žárovka.
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
podle manuálu na předfejsliftu i pofejsliftu mlhovka svítí jen na levé straně
Urcite ma svitit jen na leve strane...
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD
přesně tak, svítí jen jedna
Mám tři volva a u všech svítí jen levá zadní mlhovka a je to tak u většiny normálních aut
U všech aut co jsme měli a máme doma (i nevolva) svítí origo jenom levá strana. U několika (Citroen) šlo dodělat, že svítila i pravá. A tam stačila dát žárovka a vyříznout naznačený otvor do světla.
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Ano , správně má svítit jen levá mlhovka , ale mně se nelíbilo , že mám jedno světlo nevyužité , tak jsem propojil levou a pravou , takže svítí obě.
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
tak to me trochu prekvapilo, optika,patice tam je na to a nesviti, no propojim si to taky, aby uz ty bylo k vyuziti
A nezapomeň tím pořád svítit !!
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
na oktavke svietili obi dve...na v5O svieti lava strana. rozmyslam ze slahnem ziarovku aj na pravu stranu. predsa je to estetickejsie a lepsie ma bude vidiet v hlme.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
