D24 cuká v otáčkách
- Vůz: 240/V70II
D24 cuká v otáčkách
Mám problém, D24 mi jde poměrně slušně za plynem (na její poměry) ale ve vyšších otáčkách přestane táhnout a začne cukat (na 2 v 50 na 3 někde přes 60) typuju to na čerpadlo???
D24 cuká v otáčkách
A ty to nevíš???Ondra. píše:Mám problém, D24 mi jde poměrně slušně za plynem (na její poměry) ale ve vyšších otáčkách přestane táhnout a začne cukat (na 2 v 50 na 3 někde přes 60) typuju to na čerpadlo???
D24 cuká v otáčkách
Já to třeba taky nevím, natož pak takovej ......... jako je tady Ondra
(Ondro, doufám, že jsi rád, že jsem se Tě zastal
Martine, já třeba zase na rozdíl od jiných vím, že když namontuju do motoru jinou vačku, tak se přesvědčím, že se po dotažení koníků otáčí
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
D24 cuká v otáčkách
A to já zase ne.standa píše:Já to třeba taky nevím, natož pak takovej ......... jako je tady Ondra![]()
(Ondro, doufám, že jsi rád, že jsem se Tě zastal)
D24 cuká v otáčkách
Vidíš - a já s Ondrou se Ti kvůli tomu nesmějem...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
D24 cuká v otáčkách
Já bych se Ondrovi také nesmál,kdyby jeho nebavily dotazy uživatelů,kteří zdatní nejsou.standa píše:Vidíš - a já s Ondrou se Ti kvůli tomu nesmějem...
- Vůz: 240/V70II
D24 cuká v otáčkách
martine zatim to beru jako žert, svýho chování jsem si vědom v jednom případě kdy se majitel o devítce bavil takovým ehm koncernovým způsobem (Fko nejede a má už 300 a bude tuning...), já tu výhrady k tvojí osobě taky neventiluju, ale teď bych se rád vrátil k problému
D24 cuká v otáčkách
Taky jsem to bral jako žert.Ondra. píše:martine zatim to beru jako žert, svýho chování jsem si vědom v jednom případě kdy se majitel o devítce bavil takovým ehm koncernovým způsobem (Fko nejede a má už 300 a bude tuning...), já tu výhrady k tvojí osobě taky neventiluju, ale teď bych se rád vrátil k problému
Co palivový filtr??,
- Vůz: 240/V70II
D24 cuká v otáčkách
jo to bych mohl zkusit, je tam asi 5000, ale auto přes zimu stálo a mohla se v něm usadit nějaká eko*** co teď do nafty dávají. Ale to by teoreticky entáhlo i v nižších otáčkách kdyby byl ucpanej? Dík za tipmartinopel píše: Co palivový filtr??,
D24 cuká v otáčkách
Pokud bude filtr ucpaný poznáš to především ve vysokých otáčkách.Ondra. píše:jo to bych mohl zkusit, je tam asi 5000, ale auto přes zimu stálo a mohla se v něm usadit nějaká eko*** co teď do nafty dávají. Ale to by teoreticky entáhlo i v nižších otáčkách kdyby byl ucpanej? Dík za tipmartinopel píše: Co palivový filtr??,
- Vůz: 240/V70II
D24 cuká v otáčkách
zítra vyměním a poreferujumartinopel píše: Pokud bude filtr ucpaný poznáš to především ve vysokých otáčkách.
D24 cuká v otáčkách
okOndra. píše:zítra vyměním a poreferujumartinopel píše: Pokud bude filtr ucpaný poznáš to především ve vysokých otáčkách.
D24 cuká v otáčkách
Vždy se vyplatí začít tím nejlevnějším. Ale jak to tady kolikrát čtu tak autorizáky začínají z opačného konce
- Vůz: Volva
D24 cuká v otáčkách
Odpoj si vratku a při vysokých otáčkách kontroluj množství nafty a případné bubliny v ní. Musíš to ale chvíli držet dost pod plynem. Bublinky - přisává někde vzduch (většinou v napojení na nádrži, nebo přímo v ní). Málo nafty ve vratce, nebo žádná - filtr, nebo bordel v nádrži. Když todle všechno vyloučíš, pak možná čerpadlo(dost nepravděpodobný). Já jsem to už řešil. Do motorovédo prodtoru jsem si pak dal kanistřík s naftou, rozpojil sací hadičku do filtru a i s vratkou je strčil do kanistru. Motor šel jak brus. Tím jsem vyloučil čerpadlo i filtr. Problém byl v nádrži ...
- Vůz: 240/V70II
D24 cuká v otáčkách
filtr vyměněn a D24 chodí tak jak má, děkuju vám za rady
- Vůz: Není
D24 cuká v otáčkách
Ondra. píše:filtr vyměněn a D24 chodí tak jak má, děkuju vám za rady
