Zdravim. Menil jsem zhavicky, auto jiz hure startovalo a jeden valec jakoby hure chytal. Po vykloubeni zapesti a povalovani s malou golo a klicem c12 po motoru jsem usoudil, ze je nemozne normalnim zpusobem se dostat k 6. zhavicce, tedy nejvzdalenejsi od predniho narazniku. Vadi cerpadlo a jine uchyty, zhavicky 1-5 uspesne vymeneny, bez demontaze kov.trubicek ke vstrikum a vyvevy. Zraneni: rozdrapana ruka, vykloubene rameno a podrazdeny nervovy system...Zlate piano MB D300....
Mate nejaky HOT TIP jak vymenit 6. zhavicku?
Pri demontazi trubky z IC do sani/pres gum spojku do hrdla kde je priveden asi EGR od turba pro zpetny privod spalin, jsem si vsiml ze privod tohoto EGR je znacne znecisten kolomaznym vyfukovyym mazem. Je treba to nejak cistit nebo ne. Diky WOlf
vymena 6te zhavicky D24TIC a cisteni EGR na 945 r94>
Volvo model 940, TYP 945-965, 5Dkombi, 2,4 D TIC, 205/55 R16, Rok výroby 1994
Vymontovat čerpadlo.wolfenstein940 píše:Zdravim. Menil jsem zhavicky, auto jiz hure startovalo a jeden valec jakoby hure chytal. Po vykloubeni zapesti a povalovani s malou golo a klicem c12 po motoru jsem usoudil, ze je nemozne normalnim zpusobem se dostat k 6. zhavicce, tedy nejvzdalenejsi od predniho narazniku. Vadi cerpadlo a jine uchyty, zhavicky 1-5 uspesne vymeneny, bez demontaze kov.trubicek ke vstrikum a vyvevy. Zraneni: rozdrapana ruka, vykloubene rameno a podrazdeny nervovy system...Zlate piano MB D300....
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
čerpadlo nevyndavej, za pomoci krátkýho klíče (nějakej levnej přeřízni) vyměnit jde, ikdyž pěkně blbě. Když jsem to dělal naposledy, tak nejspíš celýmu Wolfsburgu zvonilo v uších, kolik jsem jim dal jmen
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Záleží v jaké je poloze čerpadlo, někdy jde sice vyšroubovat, ale nejde už ven. Takže v některých případech se musí čerpadlo povolit.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
šestou svíčku za čerpadlem zvladla vyměnit Katty za půl hodiny a měla k tomu jen osmičku a dvanactku klič, nic vic nic min. Snad se nenechate zahanbit pánove
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Jenže Katty má ručičky jako pinzety.marra píše:šestou svíčku za čerpadlem zvladla vyměnit Katty za půl hodiny a měla k tomu jen osmičku a dvanactku klič, nic vic nic min. Snad se nenechate zahanbit pánove![]()
- Vůz: Plymouth Woyager
Žhavičky jsem měnil letos v zimě jak mrzlo. 1 až 3 pohoda, 4 horší ale jde to, 5 sedřené ruce bolavé záda adrenalin mi lez ušima na 6 jsem se vys........, na pět válců to taky startuje. Jak šestou dokáže někdo vyměnit bez vyndání čerpadla to bych tedy rád viděl. Já na ní ani nevidím ani nedošáhnu a ro jsem dost dlouhej.
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Kia Sorento 2008
...někdo se mě ptal, proč mám na podběhu nad baterkou obtisknutou botu... ale fakt to vyměnit šlo
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
jasně, že to jde vyměnit, ale těch hereček co létalo vzduchem
- Vůz: Volva
Zkrácený vočkoplochý klíče. Ale hlavně. Musíš bejt malej, ale šikovnej...
