Garmin - oprava
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Garmin - oprava
Tak jsem zas něco podělal
Do svojí navigace Garmin Nűvi 350 jsem chtěl nahrát nový mapy - open source mapy. Starý mapy jsem zálohoval, nový nahrál. Po nahrání mi ale nové mapy nejdou načíst, takže se nedá ani připojit k PC, abych nahrál původní mapy. Jsem ve slepý uličce a nevím jak dál. Nevíce někdo co s tím?
Je: služební A4 + BMW 335i N54
Bylo : Volvo S60R + S70R + 850 R, Audi A3+A6, Mini JCW, MB C30cdi AMG, Mazda 3 MPS, VW Lupo, Honda Accord ctdi, skoro všechno od Saabu:)
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Garmin - oprava
To ma mapy na SD karte tak ji proste vyndej, mapy tam nahraj pred ctecku a je to ne?
Garmin - oprava
Kéž by. Tohle má interní paměť 2GB a slot na kartu. A já mám ty "špatný" mapy nahraný v paměti. Když tam strčím kartu s těma původníma mapama, tak to na ní vůbec nereaguje...tomasss píše:To ma mapy na SD karte tak ji proste vyndej, mapy tam nahraj pred ctecku a je to ne?
- Vůz: Golf III
Garmin - oprava
Nemáš tam nejaký reset button? Resp skôr dierku, malo by to ísť zmačknúť ihlou alebo niečím podobným. Mohlo by to pomôcť, ak nie, tak potom jedine nájsť Garmin servis, pretože pokiaľ to nevidíš v kompe, tak s tým nič nespravíš.
Druhá otázka je tá, čo sa stane, keď nahráš navigáciu priamo na SD kartu? Väčšinou tieto veci bootujú najprv z SD karty, potom z internej pamäti.
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
Garmin - oprava
Dierka na reset tam není. Nahrát mapy na SD kartu jsem zkoušel, ale nebootuje to z ní, ale tahá to mapy z interní paměti jako by tam SD karta nebyla. Už jsem si našel servis...
- Vůz: XC 90 T6 2005
Garmin - oprava
skus pozret manual, ak tam nemas moznost soft resetu, tak musi byt moznost hard resetu s preinstalaciou
na 750 je postup:
Hard Reset NUVI 750
1.- Power off the GPS
2.- Press and hold the right bottom corner
3.- Power on
4.- System asks if you are sure to delete all custom data and setting
5.- If you answer "yes" next screen looks like brand new device
na 750 je postup:
Hard Reset NUVI 750
3.- Power on
VOLVO XC90 T6 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
VOLVO XC90 T6 2005
- Vůz: Golf III
Garmin - oprava
Hej, lenže hard reset nepomôže, pokiaľ sú dôvodom problému nové mapy, kedže staré sa tam nemajú ako objaviť. Hardreset len obnovuje nastavenia do pôvodného stavu.
Keby to bol Sygic, tak poradím viac, resp to rozchodím, kedže s tým pracujem, ale Garmin som videl párkrát...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
Garmin - oprava
Takže další vývoj : Byl jsem v prodejně / servisu navigací, tam vyzkoušeli hard reset ( stejný postup jako na 750), taky tlačítkou reset, pod anténou, který jsem zkoušel už předtím, ale navi se chová pořád stejně blbě. Pak mi řekli, že když se to nepřípojí k PC tak s tím nic nenadělají ať to zkusím na centrále Garminu na Evropský. Takže tam dnes zkusím zavolat. Ale do nějakých větších oprav bych se vzhledem k ceně nový navigace nerad pouštěl...jaffar píše:Hej, lenže hard reset nepomôže, pokiaľ sú dôvodom problému nové mapy, kedže staré sa tam nemajú ako objaviť. Hardreset len obnovuje nastavenia do pôvodného stavu.
Garmin - oprava
Keď pripojíš Garmin k PC, tak vôbec nereaguje ??? Ani neukáže disk ?
Garmin - oprava
No právě že ne. Jinak bych tam prostě nahrál ty původní mapy, ale takhle to nejdeBoss píše:Keď pripojíš Garmin k PC, tak vôbec nereaguje ??? Ani neukáže disk ?
Po telefonu mi v centrále Garminu neporadili, tak to tam budu muset odvézt.
Garmin - oprava
...no prave hardreset tym ze uvedie pristroj do povodneho stavu, tak zmaze obsah internej pamate aj s tymi "novymi" mapami, takze zariadenie bude ciste a mapy je potom nutne nahrat znovu, najlepsie cez mapsource...jaffar píše:Hej, lenže hard reset nepomôže, pokiaľ sú dôvodom problému nové mapy, kedže staré sa tam nemajú ako objaviť. Hardreset len obnovuje nastavenia do pôvodného stavu....
ak ovsem zariadenie nekomunikuje s pc cez usb, ani ked ho zapojis do ineho usb slotu, resp. do ineho pc, tak je tam hardware chyba a tak mapove podklady donho nedostanes, potom je moznost ak to ma slot na kartu, tak nahrat mapy cez mapsource prostrednictvom citacky kariet na kartu. v zariadeni nemusi byt ziadna mapa, ale na karte by mala byt okrem "velkych map" aj zakladna mapa " worldwide roads basemap " ak su mapy nainstalovane a odomknute korektne, tak to musi fungovat, ak teda nie je hardware problem aj na vstupe pamatovej karty...
VOLVO XC90 T6 2005
VOLVO XC90 T6 2005
Garmin - oprava
Presne tak.... ja mám už tretiu verziu ( na SD ) a nevyskytol sa doteraz žiadny problém.mbm píše: ak su mapy nainstalovane a odomknute korektne, tak to musi fungovat, ak teda nie je hardware problem aj na vstupe pamatovej karty...
Ak je v záruke, treba reklamovať....
P.S.: aj tak si myslím, že zo samotnej karty to nenabootuje ak je tam problém s HW a nevie sa dostať "do systému"
Garmin - oprava
Tak mi na zastoupení Garminu sdělili, že s každou mapou si to nahrává nový firmware a pokud je špatnej, a pokud se to nepřipojí k PC, tak je oprava jen mrhání penězi. HW tam žádná chyba není a SW bez PC neopravíš. Alespoň mi nabídli novou navigaci za zvýhodněnou cenu... Nevím jestli je to pravda, nebo to na mě hráli, když jsem musel přiznat, že to byly neorigo open source mapy, ale nic jinýho s tím neudělám. Howgh
Garmin - oprava
To je naprd. Asi "nevyhádaš" nič.... Viem, že boli problémy s verziou NT Europe 2009, ale ak si nevieš zohnať legálnu, tak tiež nič z toho... tam by sa to dalo po nejakom čase dohadovania "uhrať" na reklamáciu...Ray Doyle píše:Tak mi na zastoupení Garminu sdělili, že s každou mapou si to nahrává nový firmware a pokud je špatnej, a pokud se to nepřipojí k PC, tak je oprava jen mrhání penězi. HW tam žádná chyba není a SW bez PC neopravíš. Alespoň mi nabídli novou navigaci za zvýhodněnou cenu... Nevím jestli je to pravda, nebo to na mě hráli, když jsem musel přiznat, že to byly neorigo open source mapy, ale nic jinýho s tím neudělám. Howgh
Ja som si kvôli prvej novej verzii ( zadarmo z netu ) kúpil SD kartu, tam nahrávam nové verzie a pôvodný FW je stále v garmine.
Garmin - oprava
... hmm, s PNA od garminu nemam skusenosti, mam garmin testovany len na PDA / jeden soft a mapy podla vyberu spracovane a nahrate na sd kartu cez mapsource / ,ale pripada mi to ako uplny nezmysel, aby si kazda mapa menila firmware... flash firmware je o niecom inom, ale..... vsetko je nakoniec mozne. ak by to teda bolo skutocne tak, tak akakolvek dalsia uvaha nad PNA garmin mi pripada scestna. doporucujem ako dalsiu navigaciu PDA s integrovanym gps modulom / HTC HD, HTC HD2 /a mas moznost vyberu, alebo aj subeznej instalacie lubovolneho poctu navigacnych softov / na cesty tomtom a igo, do terenu garmin a topomapy.../ ale aj navigon, destinator, route66, automapa a kopec dalsich navigacii a inych softov vyuzivajucich gps...Ray Doyle píše:Tak mi na zastoupení Garminu sdělili, že s každou mapou si to nahrává nový firmware a pokud je špatnej, a pokud se to nepřipojí k PC, tak je oprava jen mrhání penězi. HW tam žádná chyba není a SW bez PC neopravíš. Alespoň mi nabídli novou navigaci za zvýhodněnou cenu... Nevím jestli je to pravda, nebo to na mě hráli, když jsem musel přiznat, že to byly neorigo open source mapy, ale nic jinýho s tím neudělám. Howgh
VOLVO XC90 T6 2005
VOLVO XC90 T6 2005
Garmin - oprava
No mě je to taky divný, ale těžko se s nimi hádat. Každopádně navi obecně moc v lásce nemám a moc nepoužívám. Navíc to byla navi manželky takže by možná stačilo, kdyby si manželka stáhla do Nokie ty mapy co uvolnili a je to.mbm píše: ... hmm, s PNA od garminu nemam skusenosti, mam garmin testovany len na PDA / jeden soft a mapy podla vyberu spracovane a nahrate na sd kartu cez mapsource / ,ale pripada mi to ako uplny nezmysel, aby si kazda mapa menila firmware... flash firmware je o niecom inom, ale..... vsetko je nakoniec mozne.
Garmin - oprava
Ak máš chuť a trochu času, skús http://www.warezforum.cz, dajú sa tam nájsť odpovede na veľa otázok a sú tam aj ďalšie veci....
