ventil na T5
ventil na T5
Na velký nájezd jedině chrocht a nemáš problém. A né se v tom pořád hrabat, cosi přepínat a stejně nějaký benzín to taky vene. V motoru samá hadička a nevím co ještě do toho kdyby se pustili myši nebo něco tak nevím
ventil na T5
Chrocht má taky drahý provoz.karelvolvo píše:Na velký nájezd jedině chrocht a nemáš problém. A né se v tom pořád hrabat, cosi přepínat a stejně nějaký benzín to taky vene. V motoru samá hadička a nevím co ještě do toho kdyby se pustili myši nebo něco tak nevím
A co se týče nějakého přepínání tak to praktikuju jenom v krajním případě, když zapomenu natankovat a dojde mi plyn. A to mačkám jenom tlačítko, aby mi to přestalo pípat, na benzín to přepíná samo. Jinak o ničem nevím.
Po zástavbě mi sice pár hadiček a kabílků v motoru přibylo, ale není to nijak strašné. Nejviditelnější jsou asi vstřikovače a zlatý reduktor.
ventil na T5
Není problém sehnat naftu levně a jsem tak na koruně někdy i míň. A normál jízda je za šest na sto krát 30kč a je 1,80 kč. A náklady na opravy no mínus svíčky, klapky, lambdy a než do toho dám tolik co za pořízení plynu..
ventil na T5
plus vstřiky, svíčky, čerpadlo, močovina (u novějších)karelvolvo píše:mínus svíčky, klapky, lambdy ..
Ale nechci se hádat. Někdo má rád naftu, jiný benzín a já prostě preferuju LPG.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
ventil na T5
M euplne voni 100oktan , ja kdyz to natankuju a stojim na miste, tak to auto je normalne citit uplne jinym nadechem nez 95ka, sem si ze zacatku myslel, zda me to nekde ten benzin netece z hadicky, ale po dukladnym prihledani ani prd a tak proste to ma jiny smradek z vyfuku nez 95ka, takze ja miluju benzin
ventil na T5
mno ked ti praskla hlava a podpalili ventili tak to bude skor chudobna zmes, pre turbobenzin je zvlast nebezpecna chudobna zmes, bohata nieje tak nebezpecna pretoze ochladzuje motor, naopak chuda prehrieva hlavu.... ako si zistil ze mas chudu zmes?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
ventil na T5
nemam chudobnu zmes prave ze moc bohatu to mi povedal profik na LPG ked to napichol na comp. stale nemozem zohnat hlavu aj ked som rozhodil siete. ponukali mi repas za 150 euro plus za zvaranie co vy nato???
V70 T5 lepsieho combi niet
ventil na T5
ok, mas bohatu zmes a z coho ti potom praskla hlava? zovrelo ti niekedy auto? tahas nejaky karavan??
ventil na T5
voda mi nevrela vzdy sa v pohode zohriala a drzala sa pekne v strede
v jednom valci bola uplne cista sviecka a hrzave vyfukove ventily
auto vobec neni pretazovane sem tam na nakup a rodinny vylet a ked idem niekde sam tak sa trochu vyblaznim
ventil na T5
aha a farbu sviecok si mal aku? svetlu do siva, tehlovu alebo tmavu hnedu?
ventil na T5
sviecky tam boli asi tyzden nove vsetky boli ako ma byt ale ta jedna bola stale nova ako keby ju voda obmyvala
ventil na T5
takze tehlove boli? popr. hnede? lebo take su idealne, ta jedna cista ma nezaujima lebo to uz bol ventil v prdeli...skor chcem zistit preco ti ten ventil odisiel?
ventil na T5
to by som kcel vediet aj ja???
ventile vypadaju v pohode skusali sme ich tesnost a neprepustaju akurat tie dva vyfukove su hrdzave na tyckach ale neprepustaju...
mna skor trapi ako sa tam dostala ta voda do valca????
mam dat hlavu na repas alebo to rysknut s pouzitou hlavou???
ventil na T5
Možná by stálo za to nechat ji někde přezkoušet - natlakovat. Ty firmy co dělají repase umí i tohle. No jestli nemáš nikde podobnou firmu poblíž tak to zkompletuj a uvidíš. Maximálně to budeš muset rozhodit znova.
A asi by určitě chtělo proměřit ji jestli není prohnutá, eventuelně ji nechat přebrousit.
ventil na T5
budem ju musiet hodit do tej firmy na repas nech na to kuknu a nech mi povedia svoj nazor oni
ako to je potom so zvaranim ma to cenu ci sa zas len oddiali nevyhnutne
ventil na T5
Když se to vyvaří tak je hlava jak nová. Důležité je, aby se odhalily všechny trhliny.
ventil na T5
to by nebolo zle budem tam musiet v utork zavolat ako je to so zvaranim a zarukov
ventil na T5
nasiel som hlavu motora ale je to z 850 T5 kod motora ten isty ako na mojej V70...
co vi na to??? pasuje to??? moze sa to tam dat???
- Vůz: Volvo 850 T5
ventil na T5
Kód motoru určitě úplně stejný není a hlava rozhodně nepasuje. Je jiná.manusko píše:nasiel som hlavu motora ale je to z 850 T5 kod motora ten isty ako na mojej V70...
ventil na T5
ty tam mas variabilni casovani, co 850ky nemeli.
ventil na T5
no to je sice pekne ale aj tak neviem co to je
ja autoamater
ja autoamater
ventil na T5
Variabilní časování znamená, že se může pootáčet vačkové kolo proti vačkové hřídeli (laicky řečeno) a tím měnit polohu kdy se otvírají a zavírají ventily.
ventil na T5
prste mas tam vec co sa moze po*rat navyse
ventil na T5
aj tak som sklamany z tej hlavy ze praskla toto je rana pod pas od volva
ventil na T5
Ne od Volva ale od plynu!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], kubexxx
