Z ničeho nic nesvítí přední mlhovky. Aby toho nebylo málo, tak na vypínači při zapnutí nesvítí ani kontrolka zapnutí. Podsvícení vypínače funguje.
Ve vypínači jsou 4 kontakty. předpokládám, že 2 napájejí žárovčičku podsvícení vypínače (interiérové podsvícení) a ty zbylé dva mají v obvodu jak samotnou mlhovku tak i signalizaci podvícení zapnutých mlhovek a jsou rozpojované tím vypínačem.
Kde hledat chybu? Vyměnil jsem zkusmo vypínač z jiného auta a nic. Kontroloval jsem pojistky a všechny jsou ok.
Kdyby byly vyhořelé obě žárovky mlhovek, tak by alespoň fungoval vypínač , ne? t.j. že by svítilo světýlko zapnutých mlhovek. Spíš si myslím, že do obvodu nejede proud.
Dá se to nějako poměřit? Je tam ještě nějaká součástka, která by mohla být K.O.? Např. nějaké relé ? Kde to hledat?
Upozorňuji, že jsem celkem elektronický analfabet.
V70 přední mlhovky
V70 přední mlhovky
Vstup do galerie ZDE
V70 přední mlhovky
Pojistky jsi vyzkoušel?:-)
V70 přední mlhovky
jo.yoby píše:Pojistky jsi vyzkoušel?:-)
- Vůz: ---
V70 přední mlhovky
Asi blbá otázka, ale nezapomněl si zapnout normální světla?
** další nápad: relé osvětlení, tuším že něco takovýho mezi relátkama je..
- Vůz: S60, 2.4T
V70 přední mlhovky
pobuchaj po relatkovej skrinke v motorovom priestore.
440 turbo, 1.7 '89, modra
V70 přední mlhovky
pravdepodobne rele pod volantom c.201 vlavo uplne hore, viac tutaj http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=691
je V50 2.0D r.2006 s gps
- Servisman
V70 přední mlhovky
nejsme v rusku tady kladivo nepomůže
pojistka pod oknem tuším č 17, jinak rele 201 pod palubkou uplně vlevo nahoře první řada, spínač mlhovek, spínač světel, nic jineho po cestě není.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
V70 přední mlhovky
lucki píše:pobuchaj po relatkovej skrinke v motorovom priestore.
V70 přední mlhovky
zítra na to vlítnu, tedy lehnu...
dík za pomoc.
dík za pomoc.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
V70 přední mlhovky
najlepsie cez kapotulucki píše:pobuchaj po relatkovej skrinke v motorovom priestore.
V70 přední mlhovky
parkrát o strom asi...st_Andy píše:najlepsie cez kapotulucki píše:pobuchaj po relatkovej skrinke v motorovom priestore.
- Vůz: S60, 2.4T
V70 přední mlhovky
anoPeťo píše:lucki píše:pobuchaj po relatkovej skrinke v motorovom priestore.by bola haluz keby to pomohlo, inak Lucki to radíš z vlastnej skúsenosti?
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
V70 přední mlhovky
Vrátím se k původnímu problému. Ví někdo, kde je tohle? Je to schéma modelu 1998, tak možno je to stejný. Na pojistke 11C/23 je napětí 12 V, ale do relátka 2/2 už nejde nic.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Servisman
V70 přední mlhovky
někde ještě je po cestě další konektor protože v popisu je napsano "front fog lamps, connector bridge"
V70 přední mlhovky
Tak jdu hledatmarra píše:někde ještě je po cestě další konektor protože v popisu je napsano "front fog lamps, connector bridge"
V70 přední mlhovky
to maš lepší ránoBOSON píše:Tak jdu hledatmarra píše:někde ještě je po cestě další konektor protože v popisu je napsano "front fog lamps, connector bridge"
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
