špatnej start
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
špatnej start
Rano mi auto normalně nastartovalo ujel sem asi 10km nechal ho na parkovišti asi hodku stat tak vychladlo tak nějak na pul a pak sem malem nenastartoval. Starter točil jako o život a nedalo to ani ranu skoušel sem to bez plynu i s přišlapnutym pedálem ale nic 5 pokusu a ani to neblaflo. Nas.. sem si šel koupit noviny a asi za 20 minut se vratil k autu starter točil o trošku dyl ale auto chytlo... Kde hledat možnou přičinu?? Mam novy svičky kabely k nim vičko rozdělovače i palec podavaci čerpadlo vrčí mam ho na vypinač.. Auto chytalo i při 20 podnulou pez problemu je pravda že v zimně mi do zahřati motoru drželo nišši volnoběh ale pak byl normalni.... Co by to mohlo bejt???
- Vůz: V240
špatnej start
To je tím, že ho chceš prodat. Pamatuj, že auto má svoji duši.
Vstup do galerie ZDE
špatnej start
Od katalizatoru do zadu plno pruchozí..LukášM píše:Výfuk průchozí?
špatnej start
Tak to bude asi nějaká pomstadoktor píše:To je tím, že ho chceš prodat. Pamatuj, že auto má svoji duši.
špatnej start
Nemuže to dělat nějaky teplotni čidlo? Když auto uplně vychladne startuje normalně...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
špatnej start
V prvni rade si zjisti jestli kdyz to je teply co tam nejde, jestli palivo nebo jiskra. No a jestli jiskra, tak tohle dela snimac polohy kliky, nebo civka. Jestli palivo, tak bych zacal relatkama.Stalin píše:Nemuže to dělat nějaky teplotni čidlo? Když auto uplně vychladne startuje normalně...
špatnej start
V čera jsem absolvoval stejnou cestu jajko minule auto nastartovalo rano studeny bez problemu a při odjezdu z parkoviště chytlo ale dost špatně dlouho točil starter... Palivo tam pujde podavaci čerpadlo vrči mam ho na vipinač ale pro jistotu to zkontroluju taky. Na ten snimač polohy kliky se podívam je dost zasranej..tomasss píše:V prvni rade si zjisti jestli kdyz to je teply co tam nejde, jestli palivo nebo jiskra. No a jestli jiskra, tak tohle dela snimac polohy kliky, nebo civka. Jestli palivo, tak bych zacal relatkama.Stalin píše:Nemuže to dělat nějaky teplotni čidlo? Když auto uplně vychladne startuje normalně...
špatnej start
Tak mi to nedalo a včera sem vyčistil snimač polohy kliky byl zasranej ze nebylo poznat co to je... Auto sem pak ohřal a nechal asi hodku schladnout a pak nastartovalo normalně tak uvidim co to bude dělat dal..
špatnej start
Tak to vypadá že za vše muže sesypana baterka nenastartoval jsem už vubec baterka kaput..
- Vůz: Nissan E.110/35
- It’s my birthday
špatnej start
původní baterie byla jaké značky?? poslední dobou se mi tohle stává nějak často
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
špatnej start
Byla tam baterka PERION 62ah a vydržela jen 4 roky ted jsem koupil Vartu blue dinamic 60ah..
