S60 Cukání auta při jízdě
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
SW upgrade ETM (škrtici klapky) stoji 345,- plus připojeni diagnostiky plus prace mechanika. ve štěrboholech to nestojí víc než 1200,- celkem
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Juchů to mám rád, vše co jiskří to je moje :crazy:
Zítra na to juknu, akorád mě štve že to budu dělat venku, fuj no jo tak snad to půjde. Jo potom mě psal Dural8 že záleží na nálepce co je na ATM, když tam je bílá tak čištění nepomůže a pokud žlutá tak ano. Mám tomu rozumět tak že se jedná o starej a novej typ ATM kde u toho novýho je již to zanášení nějak vyřešeno? Jelikož tam mám bílou tak mě to celkem děsí
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Jakou tam mám já to jsem si fakt nevšiml. Ale vyčištění pomohlo. :good: Tak ti přeju, aby se ti to povedlo taky.
Lukas60
Děkuju móc za rady, skusnu to nafotit a hodit sem teda pokud se zadaří :roll:
dod
Příspěvek od dod »
mna update vo volve vysiel cca 1300 SKK s diag,update,praca. Urcite by som to skusil
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Lukas60
Děkuju, nejdříve skusnu tu klapku vypucovat a pak se ukáže.
Tak nic....
Autí je u doktora :oops:
Lukas60
Dnes si jedu autí vyzvednout do servisu a co tomu vlastně bylo?
pouze a jen špatná lambda :ROFL:
Nikdy bych nevěřil že mrcha umí nadělat toliko paseky. Ale všem vám moc děkuju za rady :)
Njn, lambda je s..ňa. Ale to vyčištění klapky taky neuškodí. :good:
Lukas60
Jj pro jistotu se to udělá taky ale je tam ještě nějakejch pár maličkostí které se musí oravit.
Bylo mě řečeno že původní majitel o těchto závadách musel vědět a místo aby si to nechal opravit tak se auta radši zbavil. No jen mě se%e že to neřekli narovinu a zatajili to :evil: myslím že ani to autí si to nezasloužilo :oops:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Paťa, Zkumavka
