servisní intervaly
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
servisní intervaly
chci se zeptat odborníků, jelikož mám Volvo krátce, je možné, aby byl nějak v PC udany několik servisních intervalu, jako je to např. u MB, kde je samé servisní interval, nebo jen palubní počítač píše servisni prohlídku při nastavení pro výměnu olejů. Mám totiž takové tušení, jelikož se mi u S80 r.v.04 objevila hláška servisní prohlídky, ale olej jsem měnil před cca 10.000 sám a nic jsem nenastavoval, a mám takový dojem že podobnou hlášku to psalo ři sjetých předních deskách, ale bylo to v Belgičtině a ty zadné bych viděl nyní, jelikož byly jeté, je to možné .....
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
servisní intervali
Když si u medvěda vyměníš olej sám tak ti to taky další hlášku nevypíše.naspo píše:chci se zeptat odborníků, jelikož mám Volvo krátce, je možné, aby byl nějak v PC udany několik servisních intervalu, jako je to např. u MB, kde je samé servisní interval, nebo jen palubní počítač píše servisni prohlídku při nastavení pro výměnu olejů. Mám totiž takové tušení, jelikož se mi u S80 r.v.04 objevila hláška servisní prohlídky, ale olej jsem měnil před cca 10.000 sám a nic jsem nenastavoval, a mám takový dojem že podobnou hlášku to psalo ři sjetých předních deskách, ale bylo to v Belgičtině a ty zadné bych viděl nyní, jelikož byly jeté, je to možné .....
Nastavení dalšího servisního intervalu se musí nastavit přes diagnostiku v autorizáku pořípadě na dignostice co to umí.
servisní intervali
to je jasné, ale medvět má nastasvené i jiné servisní kontroly (viz firemní vozidlo, není dva měsíce co by nepsalo o servisním intervalu), otázka byla spíše položená, zda to mohou být ty zadní desky, zda to má nějaké čidlo, nebo dle vytlačení pístků, může PC upozorňovat na návštěvu servisu, hláška po cca necelé minutě zmizí.Honza píše:Když si u medvěda vyměníš olej sám tak ti to taky další hlášku nevypíše.naspo píše:chci se zeptat odborníků, jelikož mám Volvo krátce, je možné, aby byl nějak v PC udany několik servisních intervalu, jako je to např. u MB, kde je samé servisní interval, nebo jen palubní počítač píše servisni prohlídku při nastavení pro výměnu olejů. Mám totiž takové tušení, jelikož se mi u S80 r.v.04 objevila hláška servisní prohlídky, ale olej jsem měnil před cca 10.000 sám a nic jsem nenastavoval, a mám takový dojem že podobnou hlášku to psalo ři sjetých předních deskách, ale bylo to v Belgičtině a ty zadné bych viděl nyní, jelikož byly jeté, je to možné .....
servisní intervali
Pokud to máš ve výbavě (kontrola destiček) tak může. Větčinou je to mechanický, v destičce je v určitej výšce zalepaný drátek který při ojetí destiček zkratuje o kotouč.naspo píše:to je jasné, ale medvět má nastasvené i jiné servisní kontroly (viz firemní vozidlo, není dva měsíce co by nepsalo o servisním intervalu), otázka byla spíše položená, zda to mohou být ty zadní desky, zda to má nějaké čidlo, nebo dle vytlačení pístků, může PC upozorňovat na návštěvu servisu, hláška po cca necelé minutě zmizí.
servisní intervali
Tak se chvá nutná prohlídka nebo-li olej nastartuješ chvíli to svítí a pak to zmizí. V jakém to máš jazyku? A ty desky nevím zatím co jsem slyšel že to volvo nemá, já když auto koupil desky na železo a nic to nepsalo. Po 30tkm a skoro dvou letech hláška v němčině už si ji přesně nepamatuji ale je napsaná v příručce jako že nastal čas navštívit servis
servisní intervali
tak tedy nevim, auto nikde nebylo, vyměnil jsem jen desky, a hláška je pryč, tak potom je píst nějak hlídaný, neb desky neměli a ani nové nemaji kablik na hlídání opotřebení
- Vůz: Ofce
servisní intervali
Naspo : Hlídání brzdových destiček Volvo nemá.
Psalo Ti to, že máš málo brzdové kapaliny ( což je logické, když jsi měl desky sjeté na kov - tím pádem vytlačený pístek do max. ). Teď když jsi jej zatlačil zpět a dal nové desky tak hláška zmizela, toť vše, jednoduché.
Co se týče oleje, tak si zajeď do servisu, nech si to vynulovat v okamžiku kdy jsi ten olej vyměnil ( ať Ti vynulují běžící interval ) a příště se můžeš spolehnout na hlášení o výměně oleje. No a to příště, až se Ti rozsvítí interval výměny oleje a Ty si ho opět doma vyměníš, tak už si to vynuluješ doma sám, viz. topik zde - reset servisní kontrolky.
Proměnné intervaly Volvo nemá ( třeba že si nastavíš jako u VW group ať Ti to brnkne po 8 - 10 - 12 - 15 - 20t km či 6 - 8 - 10 - 12 měsících ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
