Vidíš to jsem ani nevěděl.LukášM píše:Na nové se vyrábi Tempo autokrém nebo Tempo na metalízy, oboje funguje a nestojí nesmyslné peníze.
Přehled autokosmetiky
- Vůz: S60, 2.4T
otazka este je, cim tie sra..pasty nanasate na auti a cim to rozlestit. chcem sa zbavit drobnych shkabancov na laku (rukou nie je citit poskodenie, ale ciary je vidno).
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: modrá V70R II 300koní
U Tempa se mi nejlíp osvědčila na nanášení obyčejná kuchyňská houbička a pak rozleštit nějakým hadříkem. Já většinou používal nějakou starou košili třeba flanelovou.lucki píše:otazka este je, cim tie sra..pasty nanasate na auti a cim to rozlestit. chcem sa zbavit drobnych shkabancov na laku (rukou nie je citit poskodenie, ale ciary je vidno).
Jinak s Tempem se dá celkem pěkně vyleštit i poškrábanej display na mobilu, já ho nosim v kapse v klíčema, takže leštim každou chvíli
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
já teda nevím už jsem to tu někde psal, Tempo zas až tak dobrý není na to abys sis auto nechal,používají ho hlavně překupníci aut pro sblbnutí zákazníka,má skušenost je taková že když jednou šáhneš Tempem na lak tak ten lak sice vylepšíš ,ale za pár dní je to vyšisované vyblité a můžeš začít znovu ,sám uvidiš jak lak zůstává na hadru,jsou lepší a šetrnější přípravky na laky ,pro mě je Tempo brusná pasta
:bad:můj názor
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
No já myslim, že na drobné škrábance Tempo špatný neni. Otázka je, jak funguje na metalízu? Na eRko jsem ho ještě nikdy nezkoušel. Rozhodně souhlasím, že pokud Tempo oficiálně brusná pasta neni, tak k ní určitě má velmi blízko.
Můj názor je, že na starší laky se použít dá a lak celkem prokoukne, ale souhlasím, že efekt není trvalý. Já mám zkušenost ze starýho escorta, že to vydrželo tak cca rok. Hadr, kterým jsem ho leštil byl opravdu poměrně dost od barvy.
Já osobně bych Tempo použil buď na právě ty škrábance a nebo na starý zvětralý lak, ale na pravidelné leštění auta je na trhu stopro spousta šetrnějších výrobků.
- Vůz: V240
Jestli pořád nosíš v kapse Tempo, tak ani nechci vědět co furt leštíšIng.Magor píše: Jinak s Tempem se dá celkem pěkně vyleštit i poškrábanej display na mobilu, já ho nosim v kapse v klíčema, takže leštim každou chvíli
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: V70II D5 02
http://www.cleanyourcar.co.uk/ skutocne top kozmetika pre auto , aku mozete zohnat . aj ked ceny su trosku vyssie , za vysledok to rozhodne stoji , staci si pozriet forum a galeriu a potom uz len zizat , ze co vsetko sa da poctivou pracou dosiahnut , v lete idem urcite do toho !
- Vůz: S60 2.5T 04
Drak3n: zkusil jsi to anglické mazání?
Volvo... automobily s duší.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Porzelack jsem používal, dobrá kvalita. Jen škoda, že se už pomalu nedá běžně koupit ( mimo net )
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jenže kupovat leštěnku či jinou takovou autochemii po netu je velké riziko. Nesmí být přestárlá, nesmí přejít mrazem, nebo naopak vysokou teplotou. Ideální je rovnou při koupi zkontrolovat konzistenci, jinak jsou to vyhozené peníze.
