ventil na T5
ventil na T5
ahojte
zradili ma vyfukove ventile na V 70 II T5 na tretom valci
otazka na vas...
-nema niekto navise na predaj????
-mam vymenit vsetkych 20 ventilov???
-mam rozmyslat ekonomicky a kupit starsie z vraku alebo zainvestovat a kupit priamo z volva???
-ak budem kupovat starsie hodia sa tam aj z ineho motora???
dakujem za vsetky rady a dotazi..
otazka na vas...
V70 T5 lepsieho combi niet
ventil na T5
Co myslíš tím "zradily mě ventily"?
Určitě dát nové.
Stačí ty špatné a zbytek přebrousit, když už se to rozebralo.
Určitě dát nové.
- Vůz: S60
ventil na T5
možná to je i sice lehce OT ale nějak si neumím představit že by ti někdo na vraku prodal jeden ventil....upřímě řečeno i těch 20...když už tak hlavu
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
ventil na T5
No jsou takový matlalové co vezmou potkaný motor a rozprodávají z něho co se dá.Lukaso píše:možná to je i sice lehce OT ale nějak si neumím představit že by ti někdo na vraku prodal jeden ventil....upřímě řečeno i těch 20...když už tak hlavu
- Vůz: S60
ventil na T5
tak je pravda že brácha říkal, že měl poptávku i na použitej rozvoďák a kladky...
ventil na T5
zrada nastala v tom ze zacal cukat motor a prejavovalo sa to najme na LPG benzin isiel kludnejsie , rozobrali sme vsetko az kim sme neprisli ku ventilom
rozhodujuci bude zajtrajsi telefonat do volva kolko zapytaju za ventil tak uvidime ci kupi jeden ci vsetkych 20 a ked uz je to rozobrate tak sa na nas usmievaju aj rozvody
ventil na T5
Jojo už se tady někde řešilo, že na LPG se rádi podpalují ventily.manusko píše:zrada nastala v tom ze zacal cukat motor a prejavovalo sa to najme na LPG benzin isiel kludnejsie , rozobrali sme vsetko az kim sme neprisli ku ventilom
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
ventil na T5
To jo, ale jenom když je to blbě nastavený. Chudá směs.láďa píše:Jojo už se tady někde řešilo, že na LPG se rádi podpalují ventily.
ventil na T5
lpg budem tiez ladit a mam ho opacne moc bohata zmes tak trochu ubrat..
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
ventil na T5
yo s tym sa treba vyhrat zrejme hned v uvode, usetrit na LPG a potom musiet 2x viac vrazit do ventilov, to by ma nasr...manusko píše:lpg budem tiez ladit a mam ho opacne moc bohata zmes tak trochu ubrat..
ventil na T5
nemozem to najst kde sa to riesilo posli link dikláďa píše: Jojo už se tady někde řešilo, že na LPG se rádi podpalují ventily.
- Vůz: ---
ventil na T5
Já bych asi taky řešil ty 2 ventily nový, zbytek zabrousit. Dokážu si ale představit poškozenou hlavu, kde ventily zůstanou zdravý, takže je třeba sehnat můžeš. Přesně to samý mám doma z jedný nepovedený anglický motorky, najeto 2000 km, celej motor včetně hlavy na výhoz protože přestal mazat, ventily zdravý.
ventil na T5
ventile mas na predaj???dali píše: Přesně to samý mám doma z jedný nepovedený anglický motorky, najeto 2000 km, celej motor včetně hlavy na výhoz protože přestal mazat, ventily zdravý.
- Vůz: ---
ventil na T5
To si asi špatně přečet, je to z motorky, Triumph Daytona 675, a ventilů má jen 12. Psal jsem to proto, že si dokážu představit, že někdo může mít z nějakýho třeba zadřenýho, shořelýho, nebo nevím co ještě motoru, zdravý ventily na prodej.manusko píše: ventile mas na predaj???
ventil na T5
ahojte tak s problemu s ventilmi sa stal problem s celou hlavou
nasli sme tam nejake mensie praskliny a do jedneho valca sa dostala nejak voda vyfukove ventily toho valca boli hrdzave a sviecka vypadala ako nova ked ju ta voda furt omyvala
tak zacinam zhanat novu hlavu na moju T5 nevie niekto o nejakej navyse???
ventil na T5
O hlavě nevím, ale znám firmu, která by ji opravila. Už jsem s nima spolupracoval a plná spokojenost. Je to: http://www.lounekwelding.com/
ventil na T5
no skusim im zavolat osobne aku cenu mi vedia sptavit
starsia hlava sa da zohnat od 200 euro
ale neviem ako si mam vysvetlit ze mi na volve prdla hlava je to predsa 10 rocny motor ale taketo nieco som necakal cakal som ze sa posere vsetko len nie motor ?!?!?!?
ventil na T5
Kdysi si pan Lounek říkal 2000 kč za válec (část hlavy pro jeden válec). Tzn. byl prasklý jeden válec cena opravy 2000 kč. Dva válce 4000 kč atd. Ale už je to dávno a ceny se mohly změnit. Za vyzkoušení hlavy a přebroušení dosedací plochy si tehdá říkal 800 kč. No dej vědět jak jsi dopadl.
ventil na T5
na allegre je hlav aj celych motorov dost.
ventil na T5
na allegru pozrem este
ale na buduci tyzden chceme ist do GLIWICE velky autobazar v polsku bol tam niekto a ake mate skusenosti nasli ste tam vsetko co ste hladali na volvo
ventil na T5
no cakal som trocha viac od toho bazaru
nezohnal som tam hlavu na moj motor musim pohladat nieco v SR a CZ
ventil na T5
Tak ten plyn to je teda zábava pořád se v tom vrtáte , ladíte a stejně je motor v háji zlatej chrocht. Mám 340D 25 roků odhadem 540tkm a né a né padnout ale padne v červnu skončí ji STK (nechce někdo motor na traktorek?)
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
ventil na T5
No ja halvne moc nechapu, proc ty lidi si koupej silny auto a pak to predelavaj na plyn, tyhle motory pokud se neudela hodne kvalitni plyn, to proste evidentne nesnesou.
ventil na T5
No protože existují i lidé co chtějí velké silné auto, mají na něj, ale už jim nezbývá na to ho při velkém nájezdu kilometrů, živit. Co se týče kvality plynu, tak s tím souhlasím. Čím kvalitnější plyn tím pro motor lépe.jogin3 píše:No ja halvne moc nechapu, proc ty lidi si koupej silny auto a pak to predelavaj na plyn, tyhle motory pokud se neudela hodne kvalitni plyn, to proste evidentne nesnesou.
Ale to se to zase zvrtává na debatu mezi plynařema a antiplynařema. Každá skupina má svoje názory a argumenty a za těma si stojí.
A teď do mě.
