OBD kódy
Fery
Vůz: Volva
OBD kódy
Příspěvek od Fery »
Neměl by někdo OBD kódy motoru B6304 a automatu AW-30-40? Nebo alespoň odkaz na www stránky? Řeším problémy a nemohu se hnout z místa. Kdysi na srazu Dlouhé Stráně někdo měl OBD s sebou a řešily se zde chyby na motoru a převodovce mého šestivalu. Bohužel už nevím, kdo to byl. Tehdá jsme se domlouvali, že mi je pošle emailem ...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
OBD kódy
Příspěvek od Sergej »
Starsie prispevky zasadne necitas, zda sa...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=22856
Fery
Vůz: Volva
OBD kódy
Příspěvek od Fery »
Ale čtu. Problém je, že to blbě uložím a nebo to přejmenuju pak to nemohu najít. Ještě jednou děkuji ...
Sergej
OBD kódy
Fery píše:Ale čtu. Problém je, že to blbě uložím a nebo to přejmenuju pak to nemohu najít. Ještě jednou děkuji ...
Jo, to poznam :D
Fery
Vůz: Volva
OBD kódy
Příspěvek od Fery »
Sergej píše:Starsie prispevky zasadne necitas, zda sa...
Všechno špatně. Já mám 91´a tam je ještě skříňka s blikdiodou. Můžeš mi nějak pomoct? Nemohu ty kódy pro motor a převodovku nikde sehnat ...
Sergej
OBD kódy
Fery píše:
No ved v poriadku, v tom manuali su kody prave pre tento system... Na PC sa napichuje az OBDII.
Zalezi chyby coho chces vyblikat, riadenie motora mas typu Motronic 1.8 rozmiestneie pinov v zasuvke je tam tiez napisane
Fery
Vůz: Volva
OBD kódy
Příspěvek od Fery »
Děkuji, jsi poklad ...
Vikec
Vůz: V70 II D5
OBD kódy
Příspěvek od Vikec »
Ahoj,trošku to oživím. Poradíte mě někdo postup pro vymazání chyb na 960II B6254. Včera se mě po nastartování rozsvítila kontrolka lambdy,tak sem dneska strčil ten volnej konektor A do pinu 2 a vyblikalo to 214,což jestli sem dobře četl je problém s RPM senzorem.Co to je? Snímač otáček na vačce nebo něco jinýho? Auto vrčí normálně.
960II B6254S,125kw,r.v.96,zelená metla-Bylo,další volvo v hledáčku.
Sergej
OBD kódy
Vikec píše:Ahoj,trošku to oživím. Poradíte mě někdo postup pro vymazání chyb na 960II B6254. Včera se mě po nastartování rozsvítila kontrolka lambdy,tak sem dneska strčil ten volnej konektor A do pinu 2 a vyblikalo to 214,což jestli sem dobře četl je problém s RPM senzorem.Co to je? Snímač otáček na vačce nebo něco jinýho? Auto vrčí normálně.
Na vacke je snimac vacky (Camshaft position sensor), na zotrvacniku, resp tej platni miesto neho je Crankshaft position sensor, speed sensor alebo RPM sensor je na prevodovke.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
OBD kódy
Příspěvek od lukinl »
Ahoj tak se mi rozsvítila lambda na 960II od Vikeca a po vyblikání 214ka a ano je to RPM (snímač vačky).
Auto jde hůř do otáček a před rozsvícením kontrolky při akceleraci auto občas škublo při zátahu.
Hold sem před 14dny přivezl ze servisu 850ku (14tKč) Felicia mladé je na vyvaření lemů a nějákej drobnej servis (cca 10tKč,-) tak teď ještě 960ka.
Už vydělávám jen na servis aut :bad: :bad: :bad:
4 auto NIKDY
chybí tu smajlík s oprátkou na krku
LukinL
OBD kódy
Na velkej autopark to chce velkýho šikulu, nebo boháče...
Všechno je, jen je třeba lovit v jiných vodách...
wickey
OBD kódy
Příspěvek od wickey »
urvanej a ty jses sikula nebo bohac ? :green: :green: 8)
Zpět na „700 / 900“
