Tlak oleja S60 T5
Tlak oleja S60 T5
Motor je v štádiu zakladania naspäť do auta, pridávam nejaké foto ako vyzerá S60 T5 bez motora:
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
Tlak oleja S60 T5
Noooo, pěkná rozborka.
Tlak oleja S60 T5
Uz to slape pani, je predomnou hrozostrasnych 5000 az 7000 km do 2500 otacok.
Tlak oleja S60 T5
Tak gratuluji. No musíš to nějak vydržet, aby jsi motor pěkně zaběhl.
Apropo, já takhle jezdím skoro pořád. Za studena určitě a když se to ohřeje tak tomu taky nějak nešlapu na krk. Ale ty tuneři mě nikdy nedají pokoj a občas jim musím ukázat co je to auto.
Tlak oleja S60 T5
Měřili jste tlak oleje po zahřátí??sonyque píše:Uz to slape pani, je predomnou hrozostrasnych 5000 az 7000 km do 2500 otacok.
Tlak oleja S60 T5
Dakujem, no hadam to vydrzim, nechcem mat uz podobne problemy nikdy viac. Ono ja tiez velmi nechodim ako blazon ale ked sa na rovinke rozbieham tak sa mi paci ten zatah, no teraz ho este dlhsie nezazijem heh.
Martin, nie nemeral, teda nepytal som sa chlapa ci to robil, ale spytam a ak nie tak ked sa ma na to pytas asi by som to mal spravit, mal by byt taky ako tie tabulky z vadisu, tak to skusim co to povie, ale mazanie ani nepreblikne a po nastartovani okamzite zhasne. Predtym svietilo mazanie dlhsie po nastartovani, nejake dve sekundy.
- Vůz: S70 2,5T
Tlak oleja S60 T5
A nerozpisal by si sa trosku o tej oprave viac? Co konkretne sa robilo, co kolko stalo, co bolo nutne kontrolovat, co bolo OK a co KO ... Tento problem si zjavne nemal iba ty, ale toto je jedine vlakno kde je k tomu daco viac, takze by pre buducnost mnohy iste ocenili co najviac informaci a rozsahu opravy.
A daj si zmerat tlak oleja jak pise Martin, a najma na urcitych otackach meraj tlak dlhsiu dobu ako 1 sekundu, ci ti nepada. Myslim ze martin riesil nieco podobne (padanie tlaku), ved nam k tomu napise hadam viac, ze jo martine, pls ...
Tlak oleja S60 T5
Jasne Tomas mas pravdu, preto som do tejto temy pisal ako postupujem, nech ten co sa mu to stane tiez, si moze precitat o tom viac. Info pridam vecerom, nemam momentalne pri sebe fakturu.
Tlak oleja S60 T5
Zdravím, takže ceny s DPH v EUR.
Hlavné ložiská (asi na kluke)- 135,-
Ojničné ložiská - 85,-
Piestne krúžky - 250,02 (nebola to nevyhnutnosť, ale keď už bola hlava dole...)
Tesnenie pod hlavou - 31,-
Gufero predné - 11,-
Gufero zadné - 21,-
Ventil spojky (?) - 39,90,-
Hydraulický olej (predpokladám že servo) - 8,75,-
Brzdová kvapalina - 3,03,-
Nemrznúca zmes - 29,10,-
Príchytky (na masku vpredu) - 17,85,-
Rozvodový remeň - 25,05,-
Vybratie a založenie motora - 200,-
Brúsenie kluky - 68,-
Umytie motora zvnútra - 20,-
Rozobratie a poskladanie motora - 200,-
Suma sumárum 1148,70,-
Možno pridám ešte nejaké foto.
Gufero zadné - 21,-
Tlak oleja S60 T5
Ono na mnou zmiňovaném motoru po GO to fungovalo naprosto stejně ,jen za tepla motor cca po půl minutě přestával mazat.A kontrolka se také nerožla.A vím o dalším motoru po go jezdil a po 2000km prostě se zadřel.sonyque píše:Dakujem, no hadam to vydrzim, nechcem mat uz podobne problemy nikdy viac. Ono ja tiez velmi nechodim ako blazon ale ked sa na rovinke rozbieham tak sa mi paci ten zatah, no teraz ho este dlhsie nezazijem heh.
Tlak oleja S60 T5
a to ze nemazalo sa aj nejako prejavilo na zvuku motora? Ci ste to diagnostikovali len zmeranim tlaku oleja?
Tlak oleja S60 T5
Motor byl naprosto tichoučký zjistili jsme to více méně náhodou,protože nefungovalo původní čidlo tlaku,tak jsme napojili tlakoměr a nestačili jsme se divit.sonyque píše:a to ze nemazalo sa aj nejako prejavilo na zvuku motora? Ci ste to diagnostikovali len zmeranim tlaku oleja?
Tlak oleja S60 T5
fuha, tak to musim spravit ci je vsetko ok. Dik za info.
Tlak oleja S60 T5
Martin este ma napadlo, ako ste zistili ze je to cidlo zle? A tomu druhemu co sa zadrel po 2000 km sa meral tlak oleja?
Tlak oleja S60 T5
Čidlo nesvítilo vůbec.To druhé auto se ke mne dostalo až se zadřeným motorem.sonyque píše:Martin este ma napadlo, ako ste zistili ze je to cidlo zle? A tomu druhemu co sa zadrel po 2000 km sa meral tlak oleja?
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Tlak oleja S60 T5
Martine, verim ze napises jak tomu vsemu po GO predchazetmartinopel píše:Čidlo nesvítilo vůbec.To druhé auto se ke mne dostalo až se zadřeným motorem.sonyque píše:Martin este ma napadlo, ako ste zistili ze je to cidlo zle? A tomu druhemu co sa zadrel po 2000 km sa meral tlak oleja?
Tlak oleja S60 T5
pár lidí tady dneska bude špatně spát....
Vstup do galerie ZDE
Tlak oleja S60 T5
To by znamenalo ze by som musel mat cidlo v haji aj ja, ale to cidlo sa menilo este pred GO takze je predpoklad ze pracuje spravne nakolko pred GO mi signalizovalo nizky tlak oleja. Aj ked stat sa moze ze odislo, ale nemyslim si to. K terajsej hodine mam 272 km po GO keby to nemazalo ako ma, myslim ze by bol uz v haji. No aj tak je lepsie tlak premerat, nech si je clovek isty.martinopel píše: Čidlo nesvítilo vůbec.To druhé auto se ke mne dostalo až se zadřeným motorem.
Doktor nerozumiem Tvojej poznamke, dufam ze som neporusil nejake pravidla ak sa tykala mna.
- Vůz: S70 2,5T
Tlak oleja S60 T5
ked odratam serepeticky ako brzdovka a pod. ktore s GO suvisia iba okrajovo, tak mi ta suma za GO spodku + kruzky vychadza na 1021 ojro. To sa da, aj ked 500 by bolo uplne super ...
Myslim ze doktor narazal na nieco ine ... Povedal by som ze zopar ludom tu zacne vrtat cervik v hlave ... No, ja si na jar tiez dam zmerat ten tlak oleja, aby mi potom nestupol tlak v zilach ...sonyque píše:Doktor nerozumiem Tvojej poznamke, dufam ze som neporusil nejake pravidla ak sa tykala mna.
Tlak oleja S60 T5
Hej ma to logiku, ak to doktor tak myslel.
No nesuvisia priamo z GO tie drobnosti, ale ked sa vyberal motor, museli vypustit vsetky kvapaliny, davat tam stare nieje ktovie co. Na 500 evri by si sa v pohode dostal, keby nebola zryhovana kluka, ze by stacilo vymenit len salky, lebo to sa da spravit od spodu. Wickey-mu to tak robili tusim a stalo ho to 12 000,- SK.
Tlak oleja S60 T5
jo, tak jsem to myslel, že vás martin pěkně nahlodává....
- Vůz: S70 2,5T
Tlak oleja S60 T5
"... kali vodu, Vojtechu, kali vodu ..." Nam to maze jedna radostdoktor píše:jo, tak jsem to myslel, že vás martin pěkně nahlodává....
Tlak oleja S60 T5
Dnes som bol s chlapom co mi robil GO, tlak oleja merali a cidlo funguje tak ako ma. Takze by malo byt vsetko v poriadku.
Tlak oleja S60 T5
Pak je vše naprosto v pořádku.sonyque píše:Dnes som bol s chlapom co mi robil GO, tlak oleja merali a cidlo funguje tak ako ma. Takze by malo byt vsetko v poriadku.
Tlak oleja S60 T5
Ešte prikladám slúbene fotky poškodených častí:
Uživatelé procházející toto fórum: pergas, Urvanej
