Můžete mi někdo poslat podrobní návod nebo fotky jak a kde se seřízují světla, a kde se má namontovat motorček na ovládaní sklonu světel.
Můj problém je ten, že mam světla z čirou optikou, a dálkově mi svítí moc doleva a nahoru a potkavačky zase moc dolů a taky doleva. Asi tam byly namontovány ještě předchozím majitelem.
Děkuji za každou radu.
Hledal jsem i tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=4599 ale nenašel jsem co sem hledal.
ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
- Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
bylo
Mno nastaveni svetel se provadi primo na svetlometu. Po otevreni kapoty mas uprostred svetlometu nahore jeden imbus (vertikalni posuv) a kousek vedle je druhy (horizontalni posuv) - temer u uchycení blinkru, je tam vyrez v karoseri na imbus. Problem je vsak ten, ze pokud svetla sviti jak popisujes, neseridis to. Oba posuvy totiz nastavuji celou parabolu, tedy dalkove i potkavaci svetla zaroven. Jednotlive nastavit nejdou.
Co se tyka motorku, ten je nasazen bajonetovym zpusobem. Najdes ho hned pod hlavnim privodem elektriky do svetlometu.
Jestli to budeš seřizovat, tak pozor na ,,skořápkovitý´´ plast kolem imbusu. Kdyžtak se zezadu si pomoc ještě 8 klíčem. Rádo to praská - vim z vlastní zkušenosti....
ještě mě napadá, že by mohla být špatně nasazená parabola na úchytech světlometu, vyzkoušet to můžeš, když na ní sáhneš zadním krytem a zkusíš s ní zakvrdlat, ale pokud by to tím bylo, tak na opravu budeš muset sundat sklo reflektoru, což znamená demontáž světla...
Zdravím Vás.
Děkuji za rady.Světla se mi podařilo seřídit.Já jsem nevěděl že tam je i horizontální posuv, ale našel jsem ho a vše je ok.
Jenže jsem zjistil, že na světlech není motorček. Asi předchozí majitel ho tam nenamontoval zpátky, a já mám obavy,že mi kvůli tomu neprojde auto technickou. Přikládám fotky. Kde se dá sehnat ten motorček levněji?(nechci kupovat nový za 4000/ks) A jak ho tam namontovat?
Děkuji
Děkuji
bylo
bylo
Motorky nejlevnění asi na nějakém vrakovišti, nebo z rozborek v inzerci (ještě se mohu podívat, jestli se mi nějaký neválí v kumbálu).
Namontuješ ho jednoduše - nasadíš kuličku od motorku do pouzdra paraboly, nasadíš do úchytů světlometu a pootočíš do správné polohy - tj. na doraz
to nastavení je dost divný. Nebylo to náhodou bourané a nekoupil předchozí majitel světla z angličana???
Vstup do galerie ZDE
Tak mi dej vědět jestli je ještě máš.kabely by tam taky měly být na ten motorek, snad to dam dohromadyLachtan píše:Motorky nejlevnění asi na nějakém vrakovišti, nebo z rozborek v inzerci (ještě se mohu podívat, jestli se mi nějaký neválí v kumbálu).
bylo
bylo
Ne nebylo to bourané, jen potřebovaly seřídit a to se mi už povedlo.doktor píše:to nastavení je dost divný. Nebylo to náhodou bourané a nekoupil předchozí majitel světla z angličana???
bylo
bylo
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Riesim podobny problem, svetla mi svieta 4 metre pred auto a v noci sa neda jazdit...Dialkove nastavovanie z palubovky funguje, motorceky hucia ale efekt ziaden, stale svietia do zeme. Ak chcem dvihnut svetla mam tocit imbusakom na ktory ukazuje cervena sipka v smere hodinovych ruciciek? Auto nejazdilo dva roky, moze to mat vplyv ze svetla spadli?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
2 kamov - když pominu drobný nedostatek, že se ptáš v naprosto špatné sekci (
), tak primárně bych ti též doporučil to co ti radí Zkumavka
Uz mi to svieti, svetla som musel manualne imbusakom vytocit, motorceky nemali taky rozsah. Sice uz vidim na cestu, ale kazde svetlo svieti inac, no nechce sa mi s tym azsa babrat.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Nečekaná závada: dnes mi už po druhé po zamknutí auta-(V70 II 2001) zůstaly svítit zadní-koncová světla. Závadu jsem vždy vyřešil tak, že znovu vlezu do auta, dám klíček do zapalování, zapnu, zhasnu světla a pak to zmizí. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Že by byla příčina odcházející vypínač světel? Díky všem za příp.rady.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
