850 a světelná houkačka
jp1
Příspěvek od jp1 »
zjistil jsem že mi najednou nefunguje světelná houkačka (tedy zablikání dálkovými) a přitom přepnutí na dálkové normálně funguje. Bude chyba na páčce? je to opravitelné? má s tím někdo zkušenosti? díky za každé info.
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
Postav se proti zdi a páčku lehce namáčkni. uvidíš jastli se ti rozvítily dálkače. Musíš jenom lehce, neš ti sepne relé dálkových. Občas se mi stáva, když chci pozdravit tak zůstanu šajnovat dálkovýma. :shock:Ale už sem si zvyk. Jde o cvik.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
jp1
Příspěvek od jp1 »
BOSON píše:Postav se proti zdi a páčku lehce namáčkni. uvidíš jastli se ti rozvítily dálkače. Musíš jenom lehce, neš ti sepne relé dálkových. Občas se mi stáva, když chci pozdravit tak zůstanu šajnovat dálkovýma. :shock:Ale už sem si zvyk. Jde o cvik.
takovoudle školáckou chybu bych neudělal, prostě to nefunguje :wink:
Mě to dělá na V70 II taky. Páčka má dvě polohy (je to cítit), ale na dálkové přepíná už v první poloze. Občas se mi stane, že při přepínání zpátky na potkávací se mi to nepřepne a musím cvaknout až na tu druhou. Ale jenom někdy, většinou na křižovatce když mám zapnuté blinkry. Už jsem si na to zvykl a neřeším to.
jp1
Příspěvek od jp1 »
mě to docela vadí že to nefunguje, občas to používám...........
jp1
Příspěvek od jp1 »
nikdo nic? to vám to všem funguje? alespoň kdybych věděl jestli je to spíš v páčce, nebo někde jinde.................................
wickey
Příspěvek od wickey »
tipoval bych na kontakt na packu.
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
Stejné ovládání dálkových světel mělo i moje první auto...Fiat Tipo, a měl jsem tam problém co popisuješ. Problém byl ve vyběhaném kontaktu, přímo v páčce. Byla tam taková malá pružinka s kuličkou, která fungovala až na doraz, tedy jen na přepnutí na dálkové. Vyměnil jsem páčku a bylo po problému. Ovšem neznám mechanismus na osmsetpadesátce, ale tipoval bych to na podobnej princip.
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
