Demontáž řadící páka V70II - VYŘEŠENO
Vůz: V60 T8
ahoj všem. hledal jsem tady. nenašel.
Prosím o popis postupu demontáže řadící páky. Mám novou koženou manžetu a potřebuju vyměnit. Nikdy jsem to nedělal, neviděl.
Díky všem
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Abys vyměnil manžetu, musíš sundat hlavici. Na demontáž hlavice existuje speciální udělátko přímo od Volva. S ním je to otázka vteřin. Kromě autorizáku má tohle udělátko i Marra.
Vůz: V60 T8
aha. myslel jsem, že to doma nějak vyšroubuju. hodim to do kufru a až někdy budu blízko marry tak se mu ozvu. díky za info
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Kdyby si nebyl línej a zeptal se Dalibora...třeba by ti to tam i sundal :wink: :D :lol:
Vůz: V60 T8
Dalibor netušil. to víš, že jsem to tam chtěl hned transplantovat
Lukaso
Vůz: S60
to se divím :-D v tom případě tam možná hrála roli flexa :D :lol: :ROFL:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Lukaso
Vůz: S60
Bratra jsem k vánocům obdaroval tímto: ráčna Hazet ( prej to nejlepší ), velký kladivo, páčidlo, kotouče do flexy...prostě vše co potřebuješ když chceš rozebrat auto :D :D
ovšem horší bylo odpovědět na dotaz u pokladny: na co to máte? :oops:
Vůz: V60 T8
dali. to mě musíš trochu nakopnout
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hayney, třeba ti ten cajk půjčí i u Homolky... Taky jsem si myslel že to zvládnu sundat.. když to nešlo pomocí mírnýho násilí, tak jsem se to jal zkoušet na řazení který mi zbylo z rozborky pomocí dvou šroubováků.. Nakonec jsem to nějak dal, ale na autě je to bez šance.
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
Pomuze tohle?
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
Vůz: V60 T8
díky. jakože normálně hasákem? asi by to mohlo zafungovat. hned zítra to zkusim
savle
Vůz: S60 2.4
..no, vypada to tak, ale sam jsem to nezkousel, takze vazne nevim.
Vůz: V60 T8
ok. plastík pujde dolu a pak se ukáže. zatím díky
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Sypu si popel na hlavu :pardon: V životě by mě nenapadlo, že hlavice, která vypadá stejně jako ta stará má chytřejc vyřešený sundavání :oops: .
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tímto jste mě posunuli k myšlence,pokud to jde tak dobře,kde se dá rozumně sehnat nová hlavice?Ta co tam mám je už přece jen poněkud jetá.A je víc tipů?Znám jen tu kůží obšitou a spacebal,je i něco jinýho?
V70III D3 aut. 2012
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ještě jsem viděl takovou ošklivou hranatou, se čtvercovým plastovým štítkem na kterým je bíle nakreslený schéma řazení, vypadá jak kdybys jí vyndal z V70 do roku 98. Ta obšitá kůží se drží v ruce podstatně líp.
Vůz: V60 T8
HOTOVO! ještě jednou díky za návod
nepoužil jsem žádný nářadí. všechno růčo a lehce.
selap
Tak a teď - kolik asi stojí nová hlavice?Popř. tip kde pořídit?
V70III D3 aut. 2012
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Koukal jsem na svuj Spaceball a ten stoji 2500Kc original. jenom horni drzeni s kuzi. Takze to bude +- neco podobnyho asi.
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
A jak to sundat u automatu by někdo nevědel? :D
Mám to ošoupaný až na plast, vypadá to blbě....
Dík
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Driver
Příspěvek od Driver »
selap píše:Tak a teď - kolik asi stojí nová hlavice?Popř. tip kde pořídit?
nic nekupuj a nech očalounit. Já jsem jí měl ošoupanou, rozpáranou a koženku prodřenou, no prostě :bad:
Dal jsem jí počalounit a komplet mě to stálo 500,- a mám teď i tu manžetu koženou :good:
Cena super a od originálu k nepoznání
Volvo V70 II 2,4 D5 120 Kw
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
jestli nikdo neví, tak to budu muset natřít štětečkem :lol:
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Zdravím pánové,
moje řadička je sice úplně jako nová, ale našel jsem v okolí dobrodince, který má v podobném stavu Spaceball, ale nelíbí se mu...zatímco já po něm toužím :)
Teď už vím, že u mě sundat problém nebude...jak to ale bude se záměnou a s demontáží / montáží Spaceballu...tuší někdo? Ten spodní panel pod řadičkou měnit nemůžeme, máme rozdílné generace - já po faceliftu hliník, on před faceliftem plast...
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Schumi_01
Schumi_01 píše:Zdravím pánové,
Díky!
Stále žádný názor nebo zkušenost? :)
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo, peter cz
