výměna žárovky zad. obrys. světlo V70II
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Pokud vím, tak má na V70 II svítit vzadu celkem 4 x obrysové červené světlo. 1ks 5W + 1ks 4W na každé straně spodních dílů světel. Mlhové světlo 1x 21W na levé straně. V horních dílech brzd. světlo po 1ks 21W L + P. Zpátečka a blinkry mají vlastní umístění po 21W, tak furt nerozumím, co se tady řeší 8)
Pozn.: Někomu stačí jedna mlhovka z výroby a někomu ne? Dvě zadní mlhovky je zbytečnost a můj názor je, že dvě couvačky mají lepší opodstatnění 8) ´.
A když to někomu nestačí, tak ať si z toho udělá třeba vánoční stromeček :ROFL:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
PecaTu píše:V mém případě žádná záslepka nebyla a zapojení také ne, takže jsem dal žárovku a ještě jsem od levé mlhovky natáhl kabel. Netuším jestli tu pravou mlhovku tam nedávají z toho důvodu kterého uvádíš, ale myslím si že díky třetímu brzd. světlu které má dnes snad každé auto si to asi nikdo nesplete.
Já to vyčetl někde na netu, jinak je mi to maximálně putna jak to je. A pak jsem psal, že u 940 jsem dal žárovku a svítil, S60 to samé. Toť vše...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Dural8
Vůz: Ofce
sydney29 píše:Pokud vím, tak má na V70 II svítit vzadu celkem 4 x obrysové červené světlo. 1ks 5W + 1ks 4W na každé straně spodních dílů světel. Mlhové světlo 1x 21W na levé straně. V horních dílech brzd. světlo po 1ks 21W L + P. Zpátečka a blinkry mají vlastní umístění po 21W, tak furt nerozumím, co se tady řeší 8)
Tak v Tvém slova smyslu nechápu význam někomu stačí jedna a někomu ne...jak to myslíš?
Dvě zadní mlhovky nejsou snad nic proti ničemu. A co se týče krámů, které mají v jedno světle mlhu a ve druhém couvačku, to je případ sám pro sebe, ale tam už asi jde tak trochu o design že by se to tam pánům od prken nehodilo či nelíbilo ne?
sydney29
Dural8 píše:
Myšleno a napsáno tak, jak jsem pročítal řádky tohoto topicu, takže si to může přebrat každý jak chce po svém. A jet za někým se zapnutýma zadníma mlhovkama L+P strana, tak... :fool:..vykoukané oči z cesty a ze světel. To má sloužit k orientaci auta za snížené viditelnosti, tak beru levou stranu, na pravé nemá co dělat..Když by se zapojovali dvě L+P a levá Ti lupne, tak budeš svítit s mlhovkou na pravé straně? :twisted:
Naposledy upravil(a) sydney29 dne 01 úno 2010 18:53, celkem upraveno 1 x.
Honza
Příspěvek od Honza »
Dural8 píše: Tak v Tvém slova smyslu nechápu význam někomu stačí jedna a někomu ne...jak to myslíš?
Nejsem svině, ale přál bych ti ject 200km za autem s dvouma mlhovkama a 3/4 cesty z kopce kde si bude přibržďovat pochopitekně se třema světlama. Pak snad pochopíš.
Dural8
Vůz: Ofce
Přej, mě to problém nedělá. Buď mu bliknu dálkovejma a pochopí, nebo ho předjedu, což spíš. Protože na to aby mě sralo že má rozsvícený mlhovky to bude muset bejt tak max. za normální a ne snížené viditelnosti, takže to nebude problém ho předjet. Jak jednoduché. Nicméně Tebou popisovaná situace je tak jako tak pohádka... :wink:
Honza
Dural8 píše:Přej, mě to problém nedělá. Buď mu bliknu dálkovejma a pochopí, nebo ho předjedu, což spíš. Protože na to aby mě sralo že má rozsvícený mlhovky to bude muset bejt tak max. za normální a ne snížené viditelnosti, takže to nebude problém ho předjet. Jak jednoduché. Nicméně Tebou popisovaná situace je tak jako tak pohádka... :wink:
Je to trochu extrém, ale myšleno za pořádné mlhy kdy nejni šance na předjetí. Zrcátka otočený někam do pryč, tak můžeš blikat jak chceš a ještě k tomu ignorant. Prostě jedna mlhovka stačí a když mě někdo dojede tak ji vypínám (alespoň já).
sydney29
Ale věř, že to pohádka vůbec nemusí být.. Pojedeš po dálnici, která je sražená na dva pruhy - jeden tam a druhý zpět, po pravé straně budeš mít svodidla, po levé kužely a protijedoucí auta a jak potom budeš předjíždět? A třeba Ti to ani nezhasne před Tebou. A navíc někomu třeba nevadí ani dálková světla, když má samoztmívací zpětné zrcátko. Pojedeš pěkně v koloně a budeš mu pěkně koukat na dvě "náááááááááádhernýýýýýýýý" mlhovky, bude silně pršet, místy mlha a pak Ti přeji dobrou chuť :shock:
mlhovka má být jen nalevé straně jak se tu píše pro orientaci. Kdo má i vpravo tak je..... to je jedno já je moc nepouživám a přední už vůbec Já šetřím energií!!!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
PecaTu
Příspěvek od PecaTu »
Jestli mám koukat do jedné mlhovky, nebo do dvou je si myslím úplně jedno. Určitě není nic příjemného když potkám nějakého trotla který si spletl mlhovky s denním svícením, nebo jedu v noci za ním. K názoru Karelvolvo se snad nedá ani nic podotknout asi je sám…… jenom bych mu doporučil ještě vypnout ventilátor, rádio a jiné spotřebiče aby ušetřil energii a tím možná i nějaký decilitr.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
PecaTu píše:Jestli mám koukat do jedné mlhovky, nebo do dvou je si myslím úplně jedno. Určitě není nic příjemného když potkám nějakého trotla který si spletl mlhovky s denním svícením, nebo jedu v noci za ním. K názoru Karelvolvo se snad nedá ani nic podotknout asi je sám…… jenom bych mu doporučil ještě vypnout ventilátor, rádio a jiné spotřebiče aby ušetřil energii a tím možná i nějaký decilitr.
Já jen že mám tři volva a u všech svítí jen levé a denně jezdím do práce 460TD a tam nejsou a ani nejdou dát přední mlhovky a stejně jsem v mlze nejrychlejší a když jsem je zapl na V70 tak mi vůbec nepomohli klidně bych je obětoval pro světla denního svícení ale nelíbí se mi tam dole. Jinak ventilátor mívám sem tam na nule topí to náporem celkem slušně
Dural8
Vůz: Ofce
sydney29 píše:
Pojď to zkusit a pak si povíme ju? Pokoušíš se navázat na úspěchy pohádky I. pokračováním?
Dural8
Vůz: Ofce
karelvolvo píše:
Co mají mlhovky v mlze společného s rychlostí? Vysvětli prosím!
Mlhovky v mlze ( takové o které tu Lachtan nazval že i ptáci raději chodí pěšky ) mi nevadí. Že jsou lidi ignoranti a používají je i na, jak někdo trefně popsal, skoro denní svícení, je námět na diskuzi, ale myslím že jsem jasně řekl že v takovém případě není problém předjet, protože je vidět normálně. A když je někdo v koloně vypne, když ho někdo dojede, je vidět že je člověk poučený, bohužel to jistě není ten, kdo je používá právě k onomu dennímu svícení, protože se tyto dva typy lidí vzájemně vylučují.
A jestli někdo tvrdí, že mlhovka je k tomu, abych určil směr, měl by zpomalit...mlhovka je k tomu, aby bylo vidět auto za snížené viditelnosti.
Vůz: V60 T8
myslel jsem, že tohle tema hned bude v popadlišti dějin a vy se tady na tom takhle přiživujete :evil:
asi vám to tady za chvíli zamknu :ROFL:
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
hayney píše: asi vám to tady za chvíli zamknu :ROFL:
A budete mít po ptákách :P :lol:
Dural8
Vůz: Ofce
Nee...myslím že brzy skončí v propadlišti : Kecy o mlhovkách z "výměna žárovky V70II"... :D
Honza
A i po žížalkách. :Yahoo!: :Yahoo!:
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
jestli jedna nebo dvě je mi šumák, ikdyž si nemyslím že by v rukách idiota dvě oslňovali o tolik víc než jedna...ale nechápu tu filosofii že nesvítí na obou stranách aby se to nedalo spléct s brzdovkama...já když budu dojíždět auto tak to nějakou dobu trvá, nebo je to kvůli tomu aby si někdo nemyslel že někdo 200km brzdí? :D já nevím nějak mi to nedochází
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
to jsme dva, Lukaso :-)
Vůz: V60 T8
mrháte tady svým drahocenným časem. alou vydělávat. jednou mi poděkujete. ZAMYKÁM :D
Uživatelé procházející toto fórum: Damian0004, Romulusw
