Špatné starty
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Špatné starty
Dobrý den.
Poslední dobou mám problém se studenými starty. Když stojí auto 15 a více hodin, startuji tak na potřetí až na počtvrté.
Když sednu do vymrzlého auta a bez žhavení tak na 3 vteřiny zatočím motorem a potom nažhavím a zastartuji, chytá na brnknutí.
Neví někdo co můžu mít za problém ? Předem díky za každou radu.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Špatné starty
padani nafty?
Špatné starty
Aha. Asi blbá otázka, ale kam padá ? Z filtru zpátky do nádrže ? Není tam žádné podávací čerpadlo ?
- Servisman
Špatné starty
neni tam podavaci čerpadlo, ale kouknul bych na svičky a na nastaveni předvstřiku
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Špatné starty
Svíčky jsem kontroloval jenom jestli všechny berou proud. Na jejich vyndání si netroufám. Ty na levé straně jsou tak pro akrobata nebo kouzelníka.
Je mi ale divné, že po protočení motoru chytne hned, nekucká, nekouří. S předvstřikem si doma už vůbec neporadím, ale děkuji za tipy.
Špatné starty
Řešil jsem něco podobného na Opelu. Zkoušel jsem všechno možné a nakonec opravdu padala nafta a dělali to zpuchřelé přepadové hadičky. Kup nové v metráži a zrovna všechny vyměň. Metr stojí asi tak 100-150 kč. Akorát si dej pozor na průměr hadičky.
Špatné starty
Děkuji za radu.
O víkendu určitě vyzkouším. Jen ještě jeden dotaz : když hadičky sundám, nezavzdušním se to ? Resp. dokáže se to odvzdušnit pouhým nastartováním ?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Špatné starty
Jo.RobertH píše:Děkuji za radu.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
Špatné starty
zkuste alespon přes zimu netankovat u pochybnejch čerpacich stanic viz JZD horni dolní hypernova makro a pod...
měnte pravidelně palivovy filtr..
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Špatné starty
Můžeš se rozepsat trošku, jak přesně startuješ? Mám stejný motor a startuje na poprvé pokaždé, zima-nezima. Nechám probliknout kontrolky, vlevo na palubáku display - diesel vorheizen (žhavení) a když mi to zhasne, chytá na cvrk ( celou zimu je autí venku před garáží ).RobertH píše:Dobrý den.
Jinak to může být opravdu víc věcí, jak už tady bylo psáno. Žhavičku tu úplně vlevo jsi také zkoušel proměřit?
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Špatné starty
Naftu beru V-power u SHELLU, palivový a vzduchový filtr je nový.
Popis startu - nažhavím, hned chytne, hned chcípne. Klidně 3 x.
Pokud před nažhavením tak 3 s zatočím startérem, potom nažhavím a zastartuju, chytne na cvrnknutí a běží bez problémů.
Pokud auto stojí tak do 12-15 hodin, může být třeba -20 a chytá hned po nažhavení na první start.
Problémy jsou až po odstávce delší zhruba 15 hodin.
Jestli to tak bylo i v létě nedokážu říct, protože tak dlouho auto nikdy nestálo.
Špatné starty
Dnes -22. Třikrát jsem nažhavil a start na poprvé.
Auto stálo 15 hod.
Auto stálo 15 hod.
Špatné starty
Hm, asi bych opravdu nechal přeměřit žhavící svíčky - všechny. Ona může zlobit jedna a pak to dělá bordel.
Špatné starty
"..nekucká, nekouří.."...a jakou barvu má kouř po startu víš?RobertH píše:Svíčky jsem kontroloval jenom jestli všechny berou proud. Na jejich vyndání si netroufám. Ty na levé straně jsou tak pro akrobata nebo kouzelníka.
Špatné starty
Bílou. Není nijak extra hustý.
Špatné starty
O víkendu jsem zkontroloval všechny hadičky, dotažení všech objímek a šroubů kolem čerpadla a nenašel jsem nic podezřelého.
Jen jednu věc. Díra v sání co na ní je připojená hadička co jde na MAP senzor byla totálně ucpaná a neprůchozí.
Vyčistil jsem to, ale nevím jestli to má na něco vliv. Start srál druhý den zase za ho...
Špatné starty
Myslím, že tady máš odpověď https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=22880&start=0 a jinak bych si dal do pořádku potrubí sání, jestli v něm máš díru. Nasává si to falešný vzduch, takže bych závadu špatných startů hledal asi tady...
- Vůz: ---
Špatné starty
Ještě nápad: zkus zaparkovat tak, abys stál čumákem z kopce (asi čím větší sklon, tím líp), to ti dá odpověď na otázku, jestli nepadá nafta. Pokud takto budeš startovat vpohodě, tak ti nafta padá.
Špatné starty
Díru v sání nemám. Tou "dírou" jsem myslel právě ten vývod na MAP, který jsem čistil.
Jinak po vyčištění jsem subjektivně nezaznamenal žádný rozdíl v chování motoru.
To zaparkování čumákem dolů zkusím. Někde v okolí pohledám nějakej kopeček.
Špatné starty
Ještě jeden dotaz.
Když sundáte na vypnutém motoru hadičku přepadu mezi dvěma vstřiky, má tam být nafta ?
- Vůz: ---
Špatné starty
Nezkoušel jsem, ale podle mě jo.
Špatné starty
Já tam měl už po půlhodině sucho. Žeby stopa ?
Špatné starty
Může tam být, ale nemusí. Každopádně bych ty hadičky vyměnil. Preventivně. Ono když s nima zahýbeš, sundáš apod. tak už nemusí stoprocentně těsnit. A ta stovka nebo dvě za novou hadičku v metráži tě nezabije.
K tomu stání z kopce - je to dobrý nápad, ale musíš stát tak aby hladina paliva v nádrži byla výš než ty hadičky na přepadu viz. spojené nádoby.
Špatné starty
V jiném topiku píšeš že tam máš nez. topení tak proč ho nezapneš a jak to potom chytá?RobertH píše:O víkendu jsem zkontroloval všechny hadičky, dotažení všech objímek a šroubů kolem čerpadla a nenašel jsem nic podezřelého.
Špatné starty
To vůbec není špatný nápad.
Bohužel to zkusím zase až o víkendu protože přes tejden auto tak dlouho nestojí a po 12 hodinách chytá na brnknutí.
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
