VYMENA ROZVODU A OLEJA + klepkanie
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
zdravim takze po GO motora mam uz ubehnute vyse 20 000 km a myslim ze by bolo treba vymenit olej mam tam 10W 40 delphi a chcem sa opytat po kolko kilometroch sa menia na D24T rozvody ?? este jedna vec obcas na volnobehu pocujem ze motor akosi klepe ked mu pridam plyn a pustim tak potom neaku chvilku je oped kludny a pradie neviete co by to mohlo bit ?? zda sa mi ze mam dost velky predstrik lebo od generalky som ho nenastavoval niako moze to bit ono ??? alebo treba prekontrolovat nastavenie ventilov aj ked tie mi nastavovali ked repasovali hlavu dik za rady
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Olej je určitě třeba vyměnit! V manuálu se uvdádí řádově 10 000 km. Rozvody po 75 000 km.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
pokud si dobře pamatuji tak interval u tohoto motoru je 7500 km (?). I kdyby 10000 dal jsi mu co proto. Doporučuji hned vyměnit.tir píše:zdravim takze po GO motora mam uz ubehnute vyse 20 000 km a myslim ze by bolo treba vymenit olej mam tam 10W 40 delphi a chcem sa opytat po kolko kilometroch sa menia na D24T rozvody ?? este jedna vec obcas na volnobehu pocujem ze motor akosi klepe ked mu pridam plyn a pustim tak potom neaku chvilku je oped kludny a pradie neviete co by to mohlo bit ?? zda sa mi ze mam dost velky predstrik lebo od generalky som ho nenastavoval niako moze to bit ono ??? alebo treba prekontrolovat nastavenie ventilov aj ked tie mi nastavovali ked repasovali hlavu dik za rady
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
tak vymenim ja len ze polosyntetika tak vydrzi viacej ako olej spred 20 tich rokov nie ?? 10000 km nieje malo ?? to by som ho nestihal menit potom
mozno ze aj to klepkanie asi naznacuje prepaleny olej neviem moze bit ... vymenim uvidim
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Kvalita oleje nemá žádný vliv na jeho výměnný interval. Ten určuje výrobce motoru. U D24x bude životnost oleje limitovat hlavně velké množství sazí. Chemická degradace (hlavně u tý polosintetiky) až tak podstatná nejspíš nebude.
Těch 10kkm bych viděl jako maximum, pokud jezdíš delší trasy, jinak radši zkrátit na 6-8kkm
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
no super ked sa neopytam tak ani neviem moj olej ma 20 000 lebo tak to menim aj v ostatnych autach co su doma ale je pravda ze maju o 10 rokov menej a uplne ine oleje myslel som si ze vymenu uz udava vyrobca oleja a nie motoru ...
Kdybych už dal peníze do GO motoru tak co vím je třeba prvně vyměnit olej tak po 2-3 tisících. Ani se nedivím že začal po 20 tkm klepat !?
on neklepe stale ked som mal este stary motor tak klepal ked nemazalo dobre vacku uz teraz to spravi sem tam nevedel som ze vymenny interval je 10tkm vymenim olej a dufam ze bude dobre vsetko ...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
No podla Volva je vymenny interval 5000km a podla VW (alebo ked jazdis len dlhe trasy) tak 7500. V kazdom pripade, ak sa robi GO, alebo vymena kruzkov, honovanie, vybrus prvykrat sa olej meni po 1000km.
sergej tak to ja si asi budem musiet kupit nove auto lebo ak budem mat olej menit po 7000 tkm tak to bude takmer kazde dva mesiace vacsinou jazdim sam auto nepretazujem tak ja si osobne myslim ze v pohode olej musi vydrzat tych minimalne 13000 tkm ale ked wv kazu po 10000 tak to budem respect po go som najazdil 20000 tkm a motor nespapal ani kvapku oleja ani motor sa neprehrieva tak co ja viem snad bude v poriadku ....
- It’s my birthday
Ach jo... neviem co ma prehrievanie spolocne s olejom... Po konstrukcnej stranke mas 40 rokov stary diesel, udavany vymenny interval je uplne normalny. Motor nema ani vysoke poziadavky na kvalitu oleja (nehovorime o viskozite), teda je zbytocne don kupovat drahy olej s dlhymi intervalmi vymeny, pretoze vdaka dnes uz nedokonalemu sposobu spalovania je olej po intervale vymeny danej vyrobcom plny sadzi. Si zober, aky ma motor obrovsky filter oleja - vyrobca proste ratal s produkovanim velkeho mnozstva necistot. Dalsia vec je ze motor je sice od VW, ale pre Volvo sa jedna o znacne vytunenu verziu, (turbo verzia pre VW ma cca 60 - 70kW, pre Volvo 82 - 90kW) skorsie vymeny oleja maju svoje opodstatnenie. Co sa tyka specifikacii pre olej, hladaj v tejto sekcii v starych prispevkoch, myslim ze od Travexa, alebo na nete.tir píše:sergej tak to ja si asi budem musiet kupit nove auto lebo ak budem mat olej menit po 7000 tkm tak to bude takmer kazde dva mesiace vacsinou jazdim sam auto nepretazujem tak ja si osobne myslim ze v pohode olej musi vydrzat tych minimalne 13000 tkm ale ked wv kazu po 10000 tak to budem respect po go som najazdil 20000 tkm a motor nespapal ani kvapku oleja ani motor sa neprehrieva tak co ja viem snad bude v poriadku ....
olej som dnes vymenil a ubral trosku predstik lebo mal som dost vela pridane ten klepot prestal ale asi by este nebolo na skodu veci skontrolovat volu na ventyloch ked bola hlava generalkovana vratane vymeny misiek ventilov atd mozno usadli a treba este toto pozret ale musi to chvilku este vydrzat snad sa nic nestane.. sergej ja o olejoch co to viem mam 4 kamiony na dvore a jednu vec ti poviem kym olej v motore mas nema sa autu co stat to viem z praxe vyrobca udava taky interval aky udava nehovorim ze je to na skodu ale podla mna ako hovoris motor ma velky filter dost necistot zachyti takze naco moze mat stary olej tak akurat vplyv ?? mozno uz nevitvara taky dobry film ale myslim si ze mu ublizit a duplom nie takemu monstru nemoze...
a potom, ze preco tie auta tak vyzeraju..
- It’s my birthday
Kontrolu ventilovej vole vyrobca predpisuje kazdych 6000km, ak mas teda nadstavovanie vole podlozkami. Ak mas ale hydrostely... Ale vyrobca urcite prehana a pise somarinytir píše:olej som dnes vymenil a ubral trosku predstik lebo mal som dost vela pridane ten klepot prestal ale asi by este nebolo na skodu veci skontrolovat volu na ventyloch ked bola hlava generalkovana vratane vymeny misiek ventilov atd mozno usadli a treba este toto pozret ale musi to chvilku este vydrzat snad sa nic nestane.. sergej ja o olejoch co to viem mam 4 kamiony na dvore a jednu vec ti poviem kym olej v motore mas nema sa autu co stat to viem z praxe vyrobca udava taky interval aky udava nehovorim ze je to na skodu ale podla mna ako hovoris motor ma velky filter dost necistot zachyti takze naco moze mat stary olej tak akurat vplyv ?? mozno uz nevitvara taky dobry film ale myslim si ze mu ublizit a duplom nie takemu monstru nemoze...
chlape kazdych 6000 km ??? a neudava vyrobca generalku kazdych 15000km ??? ano su tam podlozky mozno po go hlavy treba po 6000km lebo ventili mozu este usadnut ale kazdych 6000 ??? vies co je to vymedzit volu len na jednom ventile ?? rozobrat komplet rozvody atd atd robota na cely den ja najazdim 6000km v priemere za 5 tyzdnov neviem si predstavit take nieco ...
wickey píše:a potom, ze preco tie auta tak vyzeraju..
AKO ?? videl si moje auto ?? je v nom vsetko nove kolky by chceli mat auto v takom stave ja na nom jazdim denno denne a potrebujem ho mat v dobrom tech stave a staram sa o neho myslim dobre jo a to klepotanie robil 1 vstrek opravene aj ked nechapem lebo bol novy mal najazdene 20 000 ale opravili mi to a je to uz ok takze tak
vyzeraju tak, ze majitelia sa k nim spravaju podobne ako ty a potom niekto po tebe kupi vyhoneny vrak s motorom na odpis. ale tvoj boj. ked nie si ochotny ani len olej menit v primeranom case, tak nechapem naco davas robit GO..
- It’s my birthday
Predpisuje kontrolu, nie nadstavovanietir píše:chlape kazdych 6000 km ??? a neudava vyrobca generalku kazdych 15000km ??? ano su tam podlozky mozno po go hlavy treba po 6000km lebo ventili mozu este usadnut ale kazdych 6000 ??? vies co je to vymedzit volu len na jednom ventile ?? rozobrat komplet rozvody atd atd robota na cely den ja najazdim 6000km v priemere za 5 tyzdnov neviem si predstavit take nieco ...
Aby si si nemyslel ze si vymyslam: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=1296
Ale toto su vsetko hodnoty predpisovane vyrobcom. Motor je konstrukcne zo sedemdesiatych rokov, uznavam ze dnesnym poziadavkam bezudrzbovosti absolutne nevyhovuje.
ja som nepovedal ze olej nechcem menit len som nevedel ze ho treba menit kazdy tyzden vzdy som menil vo vsetkom olej po tolkych kilometroch ake napisal vyrobca oleja a vsetko mi perfektne funguje takze tak ventily som kontroloval a nemaju ani naznak toho ze maju za sebou 20 000 km tak ako som ich na zaciatku nastavil tak su taze tak ..
- It’s my birthday
Pytal si sa a bolo Ti odpovedane...
- Vůz: 765.854.V70IID5
ked uz je to spomenuty interval vymeny oleja ,tak pokial dobre viem je to 5000km. viem ze na dnesnu dobu je to malo ale motor bol tak postaveny, je to predsa stary stroj. menim olej kazdych 5000km a hned po vymene je motor tak o 40 percent tichsi, takze nieco na tom bude. davam do toho 10w40 cez zimu a na leto 15w40 a ziadny problem. a rozvody maju tusim interval 90 000km ak sa nemylim.
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
