Jo Canisy se mi líbí také, na 480 by sedly moc krásněStalin píše:Tak ty Canisy jsou nadhernynikdy jsem je na 4xx neviděl. Ja mam na zimu Atlasy 14".. Mam ma prodej 8ks disku Polux 14" kdyby měl někdo zajem nazvy jsou brany podle fotek od Lukaše..
Typy diskov 480
- Vůz: V240
Typy diskov 480
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: S60, 2.4T
Typy diskov 480
v zhladom na vysku a pohodlnu jazdu ale rozhodne na 480 patria 15". jazda je pohodlnejsia a vyzeraju lepsie.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Golf III
Typy diskov 480
No ja ti neviem, do mesta sú tie 14" ideálne, keď idem z roboty po mačacích hlavách na 15, tak to nie je zrovna pohodlné (otázka znie v akom stave sú tlmiče žeanolucki píše:v zhladom na vysku a pohodlnu jazdu ale rozhodne na 480 patria 15". jazda je pohodlnejsia a vyzeraju lepsie.
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
- Vůz: V240
Typy diskov 480
Spíš než na 14" nebo 15" záleží jaký máte profil pneu, ne?!jaffar píše:No ja ti neviem, do mesta sú tie 14" ideálne, keď idem z roboty po mačacích hlavách na 15, tak to nie je zrovna pohodlné (otázka znie v akom stave sú tlmiče žeanolucki píše:v zhladom na vysku a pohodlnu jazdu ale rozhodne na 480 patria 15". jazda je pohodlnejsia a vyzeraju lepsie.). Na druhú stranu to na 15 ďaleko lepšie sedí a aj vyzerá, takže radšej prežijem to trochu väčšie drncanie na pár miestach ako by som mal mať 14...
- Vůz: Golf III
Typy diskov 480
Tak ale logicky na 14 budeš mať vyššie gumy, ktoré viac utlmia. Default je tuším 185/60 R14 alebo 195/55(50)R15. Aj keď teda vzhľadom k cenám gúm skúsim asi nové letné 205/50R15 to by už mohlo fungovať normálne. Hádam to nebude zmrzlinárov moc dráždiť...LukášM píše:Spíš než na 14" nebo 15" záleží jaký máte profil pneu, ne?!
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Typy diskov 480
Tlumiče byly měněny asi před dvěma lety, tak by měly být v pořádku.jaffar píše:No ja ti neviem, do mesta sú tie 14" ideálne, keď idem z roboty po mačacích hlavách na 15, tak to nie je zrovna pohodlné (otázka znie v akom stave sú tlmiče že anolucki píše:v zhladom na vysku a pohodlnu jazdu ale rozhodne na 480 patria 15". jazda je pohodlnejsia a vyzeraju lepsie.). Na druhú stranu to na 15 ďaleko lepšie sedí a aj vyzerá, takže radšej prežijem to trochu väčšie drncanie na pár miestach ako by som mal mať 14...
Jinak já jsem v zimě na 14'' a 185/65 spokojen, je to mnohem lepší na pražskou dlažbu než mé letní 195/50 R15.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Vůz: Golf III
Typy diskov 480
Tak ale to je vcelku logické, na 14 máš o nejaké 3cm viac "gumy", tak to viac pruží... 195/50 by som nechcel, 195/55 je tak akurát, lenže pri tej cene radšej vezmem 205/50, to bude hádam optimálne...Tom480 píše:Jinak já jsem v zimě na 14'' a 185/65 spokojen, je to mnohem lepší na pražskou dlažbu než mé letní 195/50 R15.
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: V240
Typy diskov 480
Mám 195/50 a je to o poznání tvrdší než 195/55, ale 205 jsou zase zbytečně širokéjaffar píše:Tak ale to je vcelku logické, na 14 máš o nejaké 3cm viac "gumy", tak to viac pruží... 195/50 by som nechcel, 195/55 je tak akurát, lenže pri tej cene radšej vezmem 205/50, to bude hádam optimálne...Tom480 píše:Jinak já jsem v zimě na 14'' a 185/65 spokojen, je to mnohem lepší na pražskou dlažbu než mé letní 195/50 R15.
Typy diskov 480
Nejen široké, ale i neotypované a nevím, jestli na ty disky vůbec budou pasovat. Pro originální 15'' je nejširší rozměr 195.LukášM píše:Mám 195/50 a je to o poznání tvrdší než 195/55, ale 205 jsou zase zbytečně široké
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Typy diskov 480
Ja zimni gumy mam taky 185/ 60 14" a na leto sem použival 195 /55 14" ale ted na leto jezdim 205/50 15" ale nemam origo volvi disky. A na tvrdosti je to dost znat ale na kvalitnim asfaltu to lip sedi a je větši sranda na serpentynach a je to hezči na oko.. Ale ty sniženy pružiny o 40mm nedoporučuju chodi to často na dorazy hlavně na přičnejch nerovnostech a ten zadek je stejně pořad strašně měkej..Tom480 píše:Nejen široké, ale i neotypované a nevím, jestli na ty disky vůbec budou pasovat. Pro originální 15'' je nejširší rozměr 195.LukášM píše:Mám 195/50 a je to o poznání tvrdší než 195/55, ale 205 jsou zase zbytečně široké
- Vůz: Golf III
Typy diskov 480
Stalin píše:Ale ty sniženy pružiny o 40mm nedoporučuju chodi to často na dorazy hlavně na přičnejch nerovnostech a ten zadek je stejně pořad strašně měkej..
Inak tie 205 by sa mali zmestiť aj na originál disky, ale asi tam predsa len dám tie 195/55, na tom aute je priveľa vecí, za ktoré ma môžu buzerovať(aj keď bezdôvodne), tak načo tomu pridávať (len ľavá hmlovka aj keď sú vzadu dve, denné svietenie, kotúče vzadu...)
ehm, Golf...
ehm, Golf...
Typy diskov 480
Není za co buzerovat. Levá mlhovka je podle předpisů, většina aut má jen jednu. Denní svícení je na originálních paticích a s originální kabeláží, už z výroby (já jen koupil nové originální patice na dvouvláknové žárovky a dal je tam místo těch původních). A kotoučové brzdy? Proč by měli buzerovat za něco, co má auto již z výroby a zvyšuje bezpečnost?jaffar píše: na tom aute je priveľa vecí, za ktoré ma môžu buzerovať(aj keď bezdôvodne), tak načo tomu pridávať (len ľavá hmlovka aj keď sú vzadu dve, denné svietenie, kotúče vzadu...)
- Vůz: Golf III
Typy diskov 480
No ja to samozrejme viem, ale priemerný škriatok vidí dve hmlovky a nevie pochopiť, že jedna je slepá z výroby(načo by to predsa montovali inak, že...). Vidí staré auto, ktoré ma denné svietenie, tak sa mu nechce verit, že je to sériové, detto kotúčovky vzadu. Veď jeho Fábia z roku 2002 má vzadu bubny, tak ako nejaká šunka z roku 94 môže mať kotúče. Atď... demence proste.Tom480 píše:Není za co buzerovat. Levá mlhovka je podle předpisů, většina aut má jen jednu. Denní svícení je na originálních paticích a s originální kabeláží, už z výroby (já jen koupil nové originální patice na dvouvláknové žárovky a dal je tam místo těch původních). A kotoučové brzdy? Proč by měli buzerovat za něco, co má auto již z výroby a zvyšuje bezpečnost?
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
Typy diskov 480
bubny vzadu maju aj ochcavky. na denne svietenie ukazes poistky kde je napisane DLR. hmlovky aj tak 99% dni v roku nepouzivas, preco by ti to kontrolovali? na vsetko je lahka odpoved: ,,ved je to volvo!"
skor sa postaraj aby si mal lekvarnicku, trojuholnik, reflexnu vestu v dosahu vodica, lano, rezervu. a hlavne sa nedaj. tvrd ze je vsetko od vyroby, vratane tmavych zadnych svetiel, a ze auto ma TK tak co.
