Objem nádrže u V70 (2006) a spolehlivost dojezdových km
- Vůz: Volvo
Rád bych se zeptal jaký má objem palivová nádrž u mého auta (nějak to nemůžu v technickém popisu najít) - 70 l ? Do jaké míry je spolehlivý udaj palubního počítače o dojezdu do vyčerpání nádrže ? Ručička ukazatele se blíží k nule a počítač ukazuje dojezd 150 km. Zdá se mi to nepravděpodobné, natankuji a vejde se tam 59 l ... Čili možná to byla pravda ? Ale pak je ten ukazatel trošku nevyvážený ?
Máš to v pohodě. Nádrž má 70 litrů já běžně jezdím do dojezdu 80km a pak tam dám 65-68 litrů ale rekord mám už jen čárky a 72 litrů
Ivo108 píše:Rád bych se zeptal jaký má objem palivová nádrž u mého auta (nějak to nemůžu v technickém popisu najít) - 70 l ? Do jaké míry je spolehlivý udaj palubního počítače o dojezdu do vyčerpání nádrže ? Ručička ukazatele se blíží k nule a počítač ukazuje dojezd 150 km. Zdá se mi to nepravděpodobné, natankuji a vejde se tam 59 l ... Čili možná to byla pravda ? Ale pak je ten ukazatel trošku nevyvážený ?
Doplň si podpis podle pravidel a ušetříš si pokaždé vypisování typu auta
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
karelvolvo píše:Máš to v pohodě. Nádrž má 70 litrů já běžně jezdím do dojezdu 80km a pak tam dám 65-68 litrů ale rekord mám už jen čárky a 72 litrů
Pozn.: Údaj o dojezdu budeš mít jasně vyšší při dojíždění s aktuální spotřebou kolem 5, 6, 7l/100km. Po studeném startu si však vyhodnocuje comp okamžitou spotřebu na základě toho, jak si bere čerpadlo z nádrže, tak jasně že nebudeš mít dojezd příklad shora 60km při studeném motoru. Je jen na řidiči samotném, jak blízko se předchozímu údaji přiblíží
A ještě bych chtěl podotknout, že tak jak jsem si zvykl na vyhodnocení údaju o dojezdové vzdálenost na předchozím Volvu 480ES, tak jsem spokojený a navíc můj pocit z toho je, že se dnešní auta v tomto ohledu vyrábí tak, aby měli malou rezervu na rezervu
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Ale otázka spíš byla k rafičce palivoměru a pokud už je skoro úplně dole jak píše tazatel a PC ukazuje 150km dojezd, tak asi rafička nebude v pořádku ne?
To je relativní pojem: " Ručička ukazatele se blíží k nule "Ivo108 píše: - Ručička ukazatele se blíží k nule a počítač ukazuje dojezd 150 km.
Ing.Magor píše:Ale otázka spíš byla k rafičce palivoměru a pokud už je skoro úplně dole jak píše tazatel a PC ukazuje 150km dojezd, tak asi rafička nebude v pořádku ne?
A tohle je slovíčkaření
Myslím, že svůj výklad jsem podal a v reálu to tak je, že máš dojezd 150km a ručička=rafička je v červeném poli a je blíže k levému okraji pole rezervy
Myslíš, že to není reálný "Ing.Magor" ?
Je pravda jak píše doktor ivo8 nemá uveden typ auta ale myslím že má D5 mně u D5 svítí kontrolka někdy i při dojezdu 250km. U eRka to bude uplně někde jinde a samozřejmě u benzínů všeobecně. Osobně jak blikne kontrolka(myslím že píšou že je rezerva 12 litrů) tak už je ručička v červeném poli a vlastně skoro leží tak sleduju dojezd a ten funguje dobře přesně jak píše sydnej
- Vůz: S60
bohužel existuje i možnost, že se v těch budíkách někdo hrabal a tou ručičkou pohnul a nastavil ji do jiný výchozí polohy...když jsem řešil ten info display tak jsem si tak cvrknul do teploty a pak jsem jí měl na čtvrce a auto bylo už zahřátý uplně :-/
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Je fakt, že u nafťáků to bude asi jinak. Mně se třeba žebravý oko rozsvěcí vždy při dojezdu 80Km. takže mi přišlo divný, aby byla ručička skoro na nule a přitom byl dojezd 150km. Protože já mám dojezd 150Km někde lehce pod třetí čárkou.
- Vůz: Ofce
Jo jenže Tobě počítač hlásá spotřebu 11, kdežto jim u D5 třeba 6 -> teď už to zhruba vychází ne?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Jo to jo, však řikám, že smožností diesela sem nějak nepočítalDural8 píše:Jo jenže Tobě počítač hlásá spotřebu 11, kdežto jim u D5 třeba 6 -> teď už to zhruba vychází ne?
- Vůz: Volvo
Dalo by se zjistit kolik má ta nádrž doopravdy přesně ? 69, 70 nebo 72 l ? Ukazovalo mi to dojezd 120 km (chvíli předtím 40) a načepoval jsem 61 l ...
Normální modely mají dle manuálu 70 litrů, AWD mají 68 litrů. Ale mám vyzkoušeno, že se tam vejde i víc, mám pocit, že jednou jsem do 68 litrový natankoval i 72 litrů nebo tak nějakIvo108 píše:Dalo by se zjistit kolik má ta nádrž doopravdy přesně ? 69, 70 nebo 72 l ? Ukazovalo mi to dojezd 120 km (chvíli předtím 40) a načepoval jsem 61 l ...
- Vůz: Volvo
To znamená že AWD zabírá svými specialitami místo pro prostor v nádrži ?Ing.Magor píše: Normální modely mají dle manuálu 70 litrů, AWD mají 68 litrů.
Zřejmě jo, asi je tam potřeba místo pro kardan řek bych.Ivo108 píše: To znamená že AWD zabírá svými specialitami místo pro prostor v nádrži ?
- Vůz: Volvo
Tak nevím. Už po několikáté se mi stalo, že mi počítač ukazoval dojezd 20km, ručička úplně dole na nule. Tak jsem s hořícím zadkem spěchal k pumpě a vešlo se tam 61 l, čili tam bylo ještě 7l, což je tak na 100km. Takže zdá se že ten počítač to oznamuje dost velkoryse ... No tak pořád lepší než naopak - že by říkal že ještě 100km a bylo by tam nafty na 10 ....
- Vůz: S60
no uplně jistej si nejsem, ale co já vím tak S60 i V70 mají dvě nádrže, které se přečerpávají....takže jestli se to měří jen v jedný tak tím možná vzniká chyba v zůstatku nafty....(která je v druhé nádrži )....jen nápad
- Vůz: volvo S80 V8
Podľa mňa je to tak,že ten dojazd sa upravuje podľa okamžitej spotreby a po zohriatí motora je to aktuálne.Dočítal som sa v manuáli,že keď počítač ukáže " -- " pri zohriatom aute,tak tam je nafta na 20km.
- Vůz: S60
Dojezd se upravuje podle průměrné spotřeby za posledních 30 km.alfaman píše:Podľa mňa je to tak,že ten dojazd sa upravuje podľa okamžitej spotreby a po zohriatí motora je to aktuálne.Dočítal som sa v manuáli,že keď počítač ukáže " -- " pri zohriatom aute,tak tam je nafta na 20km.
- Vůz: volvo S80 V8
Keď som to skúšal,tak pri štarte mi to ukázalo 50km,neskôr 90km,potom zase 70km,100km a keď sa motor zohrial,tak120km.
- Vůz: S60
pokud budeš při startu stát z kopce nebo do kopce rozdíl může dělat klidně 50 km...
