pes furt bleje v autě
zdar. naše Nollie (zlatej retrívr) pořád bleje v autě, je jí ted 8 měsíců a pořád nevim jak ji toho zbavit. nastupuje hladová, jezdim jako kloubouk a pořád nic. zatim jsem ještě nezkusil kinedryl, kterej by mohl zabrat, ale stejně bych to chtěl zvládnout bez něho.
někdo nějakou radu?
někdo nějakou radu?
Je to jak s děckem, musí to přejít samo, někdy dřív někdy později, jinak nastupuje chemie. Nemám ale kinedril pro psa odzkoušený, náš to po roce ježdění začal zvládat - koukat ven, čumák k větráku...
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Jezdi sama v kufru a kouka z okna, nebo lezi nekomu na kline? Vetsinou psi blijou, kdyz koukaj z okna ... bohuzel nekteri se neponauci a vzdy koukaj z okna
Nas blil, kdyz byl sam, ale kdyz lezel na sedacce a mel hlavu nekomu na kline, tak byl v pohode.
Ale zkus kinedryl, proste u ni je to asi jako u me ... jak ridim, je to v pohode, ale jako spolujezdci mi staci par set km a je mi blbe
Kdyz sedim vzadu tak podstatne min km do osudoveho okamziku, nez kdyz sedim vpredu ...
Kinedryl aplikuj aspon pul hodiny pred jizdou ... pro tveho pesana by se mela dat pulka, pro mensi plemena treba jen ctvrtka. Bude po nem pak ospala, ale staci pak hodinka dve spanku a bude zas cila
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
kinetózu vylolává podráždění rovnovážného ústrojí.
Rovnovážné ústrojí dráždí jak vjemy pohybové (hopsání) tak vizuální.
Takže se doporučuje jet jako klobouk a dále koukat dopředu na silnici, tím se sníží riziko dráždení. Nejhorší je pohled z boku auta (to oči pořád fixují nějaký jiný utíkající předmět a běhají ze strany na stranu a tím dráždí vestibulární aparát).
nejméně hrozí kinetóza řidiči - ten kouká pořád dopředu a navíc svým tělem nejlépe vyrovnává pohyby auta v zatáčkách atd, protože nejlépe předvídá, co bude, tudíž mu hlava nejméně hopsá.
zkus nechat psa párkrát řídit, jestli se to nezlepší
Vstup do galerie ZDE
bleje většinou v kufru, když je na sedačce, tak byla v pohodě, ale tam ji nechci transportovat. takže bude muset zvládnout ten kufr. asi nasadim malé dávky chemie na každou cestu, třeba to začne lépe zvládat a zbaví se toho uplně. a nebo doktorův plán, ale s tím mi asi budeš muset pomoct
- Vůz: Golf III
Čo tak nejaké roletky/handry/whatever na zakrytie bočných okien na kufri, nech vidí pred seba, prípadne za seba. Potom by to hádam nemuselo byť také zlé ako keď pozerá na boky. Za jazdy aj ta nepotrebuješ tie okná veľmi...
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
balakryl barvu na ploty - černoujaffar píše:Čo tak nejaké roletky/handry/whatever na zakrytie bočných okien na kufri, nech vidí pred seba, prípadne za seba. Potom by to hádam nemuselo byť také zlé ako keď pozerá na boky. Za jazdy aj ta nepotrebuješ tie okná veľmi...
- Vůz: Golf III
Gangsta šoukárdoktor píše:balakryl barvu na ploty - černou
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Zvracení během transportu v automobilu – tedy tzv. kinetóza, je problém, se kterým se potýká hodně majitelů zvířat (nejen psů). Principem je podráždění statokinetického ústrojí ve vnitřním uchu zvířete při neustálých změnách směru pohybu. Metod řešení je několik. Lze je rozdělit na chovatelské a medikamentózní. Z chovatelských metod se dá využít např. hladovka před jízdou nebo postupné přivyknutí na cestování ( zpočátku kratší vzdálenosti, časté přestávky, uklidňování zvířete...). Jedním z léků, který je schválen pro tuto indikaci ve veterinární medicíně, je lék s názvem Sedalin (je ve formě gelu nebo tablet). O dávkování a konkrétním použití se poraďte s veterinárním lékařem. Existuje velké množství jiných léků, které nejsou pro použití ve veterinární medicíně přímo registrovány, ale lze je také s úspěchem využít. Bohužel, mě se nepodařilo využít ani jednu z metod u předchozího psa.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
my to mame opacne. jak vidi auto, naskoci a usne
cim ostrejsi jizda, tim spokojenejsi spanek
- Vůz: V70 II 125kW B5244S manuál 2004
Se sedalinem opatrně, je to acepromazin, a ten není určenej pro časté používání. A další drobná záludnost je v dávkování. Jsou obrovské rozdíly ve vnímavosti = dva psi stejného plemene, věku, pohlaví a váhy budou na stejné množství mg učinné látky reagovat tak, že jeden to ani nezaregistruje a druhej bude spát jako špalek. Rekordní doba je s polovinou doporučeného dávkování spánek 12 hodin.josef píše:.... Jedním z léků, který je schválen pro tuto indikaci ve veterinární medicíně, je lék s názvem Sedalin (je ve formě gelu nebo tablet). O dávkování a konkrétním použití se poraďte s veterinárním lékařem. ...
Spíš bych doporučil kinedryl alias nokinal (efekt je trochu loterie, ale neublíží), zázvorové kapsle např.: http://www.samoleceni.cz/8594059530011/ginger-tob.20. Dávkování nejvýše jako pro malé děti
Převažující zkušenost je, že se cestování časem srovná a je to v pohodě.
teď je nevolvo bílý Citroen Berlingo II (J5FS), benzín, 1598/88 kW
bylo Volvo V70 II B5244S 125kW 2004 manuál tmavě modrá metalíza
bylo Volvo V70 I 2.5 TDI '97 manuál modrá metal "Dejmal"
ještě bylo Škoda Felicia 1.6 MPI kombi '97 tmavá zelená, Škoda 120 '86
Je to jako se všemi neuroleptiky. U lidí platí to samé.drmachane píše:Se sedalinem opatrně, je to acepromazin, a ten není určenej pro časté používání. A další drobná záludnost je v dávkování. Jsou obrovské rozdíly ve vnímavosti = dva psi stejného plemene, věku, pohlaví a váhy budou na stejné množství mg učinné látky reagovat tak, že jeden to ani nezaregistruje a druhej bude spát jako špalek. Rekordní doba je s polovinou doporučeného dávkování spánek 12 hodin.josef píše:.... Jedním z léků, který je schválen pro tuto indikaci ve veterinární medicíně, je lék s názvem Sedalin (je ve formě gelu nebo tablet). O dávkování a konkrétním použití se poraďte s veterinárním lékařem. ...
Obecně léky pro zířata jsou většinou humánní medikamenty se změněným dávkováním pro zvířata - akorát se to celé cáluje ( ale nikdo nereptá...)
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Jestli mas kouli mel bych napad
Pavluňova galerka :-)
- Vůz: tak třeba trabant
na 30kg pripada pul kinedrilu aspon tak mi torekla veterinarka stači tak 10 minut pred jizdoumuj blil do 8 mnesicu pak prestal a ted jezdi z hlavou v okne uplne v pohode dokonce by chtel ridit
jen do auta se mu nechce
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: Není
Tak trochu bočně mě napadlo, že borci od nás z výčepu maj s přípravou pséků zkušenosti
Někdy taky jde o psychiku. Např. náš pes, kterého jsme získali v roce a půl, které si opravdu užil, měl 1 rok tyto problémy taky. Přišli jsme na to, že je pokud ho "odstrčíme do kufru", tak bleje. Trpěl, že s námi nemá kontakt. Pokud byl na zadní sedačce, tak byl v poho. Dneska už snáší kufr bez problémů, ale zásadně si celou cestu nikdy nelehne, dívá se jen dopředu.
Bylo: V70,1999,2,5 TDI, stříbrná - BUDE SE MI PO TOBĚ STÝSKAT! DĚKUJI ZA VŠECHNO!
Je: V70, 2,4 R AWD, Saffron
- Vůz: 850 Estate
Podle mě má AUTOPSII, a s tím nic nenaděláš.............
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
u hodne psu to je psychycky problem + koukani z okna tomu dost napomůže.
Náš pes blil i po kinedrylu
Idealni misto v aute pro nej byl prostor pod spolujezdcovym sedadlem resp u noh spolujezdce - byl blizko ridice a nevidel ven - je ale fakt že to byl jezevcik takze se tam pohodlne vlezl
Navíc mu pomohlo "zachování klidu" spolucestujících. Na jakoukoli nervozitu reagoval blitím
Chce to najit idealni misto v aute,hlavne zachovat klid a kazdy vylet autem odmenit dlouhou procházkou. Kdyz bude vedet ze po jizde autem nasleduje zabava tak se zacne i tesit.
- Vůz: 850 Estate
Náš buldoček, jak vidí auto (jakékoli, číkoli), tak nastupuje..... a jedééém, ať je to, kam chce.
A může sedět kdekoli, špatně mu není. U spolujezdce je samozřejmě rád, tam něco dobrého kápne.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
My smladou máme oba extrémy černá labradorka a zlatá retrívřice
ta černá potvora vidí otevřenej kufr od auta a už ji nikdo nezastaví nastoupit a na to jak jedu z vysoka kašle.
ta zlatá do kufru ji musím pomoct asi je to pro ni vysoko
a blije po 200m odjezu od báráku (no řekněme po cca 10minutách)
odzkoušeno:
jedou obě je vše v pohodě
zlatá jede sama v kufru blije furt
jezdí pod nohama spolujezdce a spokojeně spí a když řadím 5ku tak ji pohladím
Naše řešení vana do kufru ochrání interiér
a když jedou spolu tak v kufru a když s tou zlatou jedem solo tak jezdí vpředu.
Otázka je co by na to řekly placatý hlavy když mám v autě i sítku mezi sedadla asi by dělaly kyselý ksichty. A jelikoož mě za dva roky stavěli jednou tak ten kiselej ksich vydržím a pokutu platí majitelka takže spolujezdkyně.
Co se týče prášků tak to nechcem a navíc fakt nepotřebujeme aby pes kterej se má vystavovat u vystavování spal.
odzkoušeno:
LukinL
LukinL
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz, koch, Tom0, Urvanej
