Zima a Baterka - Projet nebo nechat spat?
Měl jsem auto bez baterky přes tři dny a nepozoroval jsem že by se něco učilo.
- Vůz: S70 2,5T
A co bys cekal od chrochtaveho nemeckeho motoru
Dufam ze si sa neurazil
delala mi to atmosfera i obe erka, takze to asi tak ma byt - to kolisani se projevuje pri prvni projizdce - pri vyrazeni rychlosti si otacky klesnou az k tem 600 klidne a pak vyskoci zpatky kam maji.
Dela to tak prvnich 10 minut od zapojeni baterky.
Právě že nic , natočim a jedu, co se má co učit to musí umět už od výroby.Tomas BB, SK píše:A co bys cekal od chrochtaveho nemeckeho motoru![]()
- Vůz: S70 2,5T
tak som dneska zalozil, presiel dedinou a cuduj sa svete na konci dediny (motor uz 100% zohriaty) zasa kolisanie otacok. Minule sa otacky po zohriati nemenili. Tentoraz ano, pri prvom pokuse zist s otackami to zdochlo. Po piatom raze ma to prestalo bavit. Tak som ho to chudacika modreho musel naucit. Drzal som plyn v takej polohe, aby boli otacky okolo 1000 a pomalicky plyn pustal, otacky 700, drzim plyn, o pol minutky vybehli na standardnych 850-900, popustim uzdu aby otacky zbehli zasa na cca 700 a drzim uzdu, o chvilu si to samo prida na 900 a tak az do uplneho pustenia plynoveho pedala. Tu sa motor trosku zakuckal lebo mu ta zbehlo az na 600 ale hned si pridal na 900 a drzi. (900 rozumej cca niekde medzi 850 az 900)
Ako keby mal problem s volnobeznymi otackami a vyzera ze to suvisi s polohou plynoveho pedala, ako keby nevedel ze kedy uz je volnobeh a kedy este nie. Predpokladam ze je tam nejaky senzor - staci vycisti, pripadne len kontakty... ??? Ako na to? Dik za tipy
PS: mam klasicke plynove lanko, nie elektronicky plyn
volnobezny ventil?
- Vůz: S70 2,5T
Tipujem ze nieco s volnobehom, mozno ventil (kery to je, ako ho vybrat, vycistit???) alebo snimac polohy skrtiacej klapky (kde to je, ako na cistenie???). Zaujimave je ale to, ze sa to deje iba ked sa auto "uci" - pocas normalnej prevadzky to slape ako hodinky. Som toho nazoru, ze pokial nieco funguje, netreba do toho rypat, lebo ak to raz rozoberem tak sa zacne sr..t kopec veci okolo...
nejake dalsie tipy a triky na jarne špŕtanie sa v motore?
volnobezny ventil je na hadici obchadzajucej klapku pri vstupe do sania.
- Vůz: EV - NIRO
nevim no...
Dnes rano (-8°C) jsem po trech tydnech opet prisel, otocil, nastartoval, smetl kupu snehu ze strechy a odjel...
(bavim se teda o mé staré 480ES)
Je to proste Švéd...
(s holandskou zhulenou krví
- Vůz: V240
Bylo by smutné nenastartovat benzíňák pokud máš tedy dobrou bateriiHajcus píše:nevim no...
(s holandskou zhulenou krví)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM
