ELEKTROINSTALACE: kontrolka palivometru a světlo v interieru
Hadox
Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Příspěvek od Hadox »
Prosím Vás, poraďte. Když mi dochází palivo, tak oranžová kontrolka nezačne svítit, ale při nastartováni se rozsvítí. Ručička palivometru funguje správně. Pojistky mám v pořádku.
Občas se mi také stane to, že když otevřu dveře řidiče, tak se mi nerozsvítí světlo ani u pedálu ani v interieru. Poraďte, co s tím?Děkuji.
Naposledy upravil(a) Hadox dne 12 led 2010 18:07, celkem upraveno 2 x.
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
ondra.palas
Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Nesvítí kontrolka na palivometru, nesvítí světlo v inter
Příspěvek od ondra.palas »
"Žíznivý voko" by se mělo vždycky při zapnutí klíčku na chvilku rozsvítit, asi jako signalizace že funguje. Já jsem si taky myslel, že nesvítí, když jedu na rezervu, ale když mi ručička palivoměru spadne úplně pod nejnižší rysku, tak ujedu ještě cca 30 km, než se voko rozsvítí.
Tzn. asi ze strachu že ti dojde benzín dřív natankuješ, než začne svítit.
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Hadox
jj to bude asi ono.Tak ja to vyzkouším jít do sucha. Dík.
bylo
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
světlo u nohou a v int. spouští dveřní spínač, zkus ho rukou, příp. ho vyndej a okoukni.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jestli si nechceš zbytečně zničit čerpadlo, tak natankuj jak se přiblíží k rezervě a neřeš blbosti. Kontrolka je výstraha pro ty co nevidí že dochází palivo, jako upozornění, že situace je už velmi vážná a nedoporučuje se dlouho pokračovat v jízdě. Je třeba si uvědomit, že nádrž je hodně plochá a malé množství paliva se v ní rozleje po dně a čerpadlo začne přisávat vzduch. Extrém je pak při přelévání v zatáčkách či při brzdění a zrychlování. Čerpadlo je prakticky mazané a chlazené palivem a pokud tam mít palivo nebude, nebo bude zpěněné, tak poznáte, že by bylo hodně nádrží plných za jedno čerpadlo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Harry
Hadox píše:jj to bude asi ono.Tak ja to vyzkouším jít do sucha. Dík.
tak si ale začni vozit kanystr s trochou paliva a taky si nastuduj jak systém odvzdušnit. rezerva je psaná myslím 7l, tak spíš zkus opačně, až se ti bude zdát už málo v nádrži a nebude svítit oko, tak dotankuj a vypočti rozdíl.
doufám tedy že se bavíme o volvu, potažmo S/V40. podpis chybí, doplň si prosím podle pravidel fóra.
Hadox
Děkuji Vám všem za rady, spínač u dveří se mi zasekával, tak sem ho ručně pár krát přepnul a už to funguje.
Co se týče palivometru, já to sledují a skoro nikdy nejdu na červenu čárku, jen sem chtěl vědet jak to funguje.
bylo
