Co vse muze zpusobovat nepravidelne rozviceni kontrolky ABS?
- Vůz: V70III D5 136kw
Mam problemek, posledni asi 2 dny se mi nepravidelne rozsvicuje kontrolka ABS, zustane svitit po startu (obcasne), po vypnuti motoru a novym startu se obcas "vypne", nekdy taky ne, tim padem mi samozrejme zacne svitit i kontrolka TRACK (coz chapu vzhledem k jeho fukci pres ABS).
Proto bych se chtel zeptat, co vse pres tuhle kontrolku "jde", tedy co bych mel prednostne zkontrolovat. Jak rikam, je to ted po nastartovani tak 50 na 50, ze bud zustane svitit ABS + TRACK, nebo vse v pohode.
Diky za info, hledal jsem tady odpoved na svuj problem, ale k 850 jsem nic moc k tomuhle tematu nenasel.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
OK, zkusim to nechat zkontrolovat. Akorat nevim, zda ta kontrolka neni i pro jinej problem brzd obecne (malo kapaliny, sjety desticky atd.).tomáš píše:Já měl tenkrát chybný čidlo na ABS. Závada se nekonala, ale občas se hlásila.
Pripadne zda kdyz si nekde ted na zacinajicim lede dupnu na brzdu a dostanu "masaz" chodidla i pres svitici kontrolku, muze to tim padem byt jen cidlem?
Chapu, ze odpoved je tezka bez konkretnich detailu, nicmene ptam se spis pro to, ze si nechci nekde "natlouct" hubu, pokud by kontrolka ABS poukazovala i na jinou zavadu brzd, nez "jen" vypnuty ABS...
Jak sám říkáš přes net to půjde blbě řešit, doporučuju s tím někam zajet a nechat zkouknout. ASI!!!! to nic zásadního nebude, když jak říkáš dostaneš masáž i přes rozsvícenou kontrolku.
Mně teď ta kontrolka taky občas svítí a důvod už znám. Můj "velmi levný a kvalitní" servisní prcovník mi tam dal místo 16kovejch brzdovejch kotoučů 15kový. Takže jsem vyhodil pár modrých bankovek a budu to muset napravit.
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
Jj, nicmene praci muze zprasit i "drahy" servisni pracovnik, to asi vsichni vimetomáš píše:Jak sám říkáš přes net to půjde blbě řešit, doporučuju s tím někam zajet a nechat zkouknout. ASI!!!! to nic zásadního nebude, když jak říkáš dostaneš masáž i přes rozsvícenou kontrolku.
I tak diky za rady, samo ze az bude cas, dojedu to radsi nechat zkontrolovat do servisu.
Kontrolka je jen na ABS. Pokud svítí kontrolka tak by nemělo fungovat ABS tudíš tě nic nebude masírovat.tiktak píše:OK, zkusim to nechat zkontrolovat. Akorat nevim, zda ta kontrolka neni i pro jinej problem brzd obecne (malo kapaliny, sjety desticky atd.).
Popis kontrolky ABS:
Braking system ABS prevents the wheels from locking during severe braking. If the warning light comes on this is an indication that the ABS system is not functioning, although the standard braking system will continue to operate as normal. Drive to a Volvo dealer to have the system checked. See 3:12 for more information about ABS brakes.
A popis brzd s ABS:
ABS brakes
ABS brakes are designed to help prevent brake lock-up under severe braking conditions. The system "senses" when the brakes begin to lock, redistributes the brakes pressure automatically and thereby prevents the wheels from locking.
The ABS system in your car performs a selfdiagnostic test when the vehicle reaches a speed of approximately 20 mph (30 km/h). The brake pedal will pulsate seve- ral times and a sound will be audible from the ABS control module. This is normal.
When the system is activated during braking you will feel vibrations in the brake pedal and also hear these pulsations clearly. This is also quite normal. Do not release the brake pedal when you hear and feel that the ABS system is func- tioning. You must depress the brake pedal fully for optimum effect but the ABS system does not increase the total braking capacity of your car. However, it does enable you to steer the car while braking, thus increasing your control and thereby improving the safety of your vehicle.
Bohužel nemohu sloužit českou verzí.
Jiná závady brzd by se neměla vyskytovat.
- Servisman
OK, diky za rady, vcera jsem si pri svitu kontrolky pokusne slapnul na brzdu na snehu u nas pred barakem a ABS skutecne nefunguje, tedy budu muset do servisu na diagnostiku. Jen se uz ted osivam, kolik si nekde v autorizovanym zase napocitaj...
Ahoj, Předevčírem jsem si četl tvůj příspěvek, no a včera se mi začalo u sedmi dít to samý, kontrolka se občas rozvítí a ABS nejde. Zjistil jsem že se rozvítí i během jízdy po prudčím brždění, mám i nizkou hladinu kapaliny, lehce pod minimem, nejdřív to zkusím dolejt (až seženu tu speciál kapalinu co mi tam dali v servisu
:? ) a když nic tak do servisu, už jednou mi to dělalo - ale neustále (přední kola byla lehce připžděná taky neustále)a byla to řídící jednotka od ABS, tenkrát mi tam v servisu sehnali starší za trojku, to šlo, při popisu problému se nejdříve koukali na čidla ABSka u kol - povídali, že to nejčastější důvod poruch ABS - to čidlo není zrovna levný.Myslím. že povídali asi 5-7 jedno. Když tak napiš jak ti opravili volvíka a co to bylo. Dík
p.s. další forum už radši nečtu, nebo mám zítra stejný závady
V70 II combi 2,5 TDI, 285 000 km, ´02, "červený sršeň" - :-) - 20.8.2010 - RIP POLOŽIL ZA MNE statečně život a zachránil mne
ABS + TRACk
zdarec, no s tímhle problémkem jsem přišel taky, při jízdě se mi občas rosvítilo ABS + TRACK někdy zůstalo pořád svítit a někdy zhaslo prostě to blblo, pak mi začala zlobit elektrika - nešli rozsvítit světla apod.. prošel vymontoval jsem všechny relé opucoval kontakty vyndal pojistkovou skřín a to samé nějaké konektory též opucoval, a co se nestalo ? ABS a TRACK už nezlobí bohužel nemůžu sloužit tím kde přesně byl ten studenej spoj jelikož nejsem odborník, ovšem projít pojistky a relátka která jsou dostupná v motorovém prostoru může každý..
jinak jak zde byla rec o snimacich kdyby se mi pokazil snimac (halovy) v kole tak bych se ho nejdriv pokusil vycistit nez kupovat novy ona vlhkost, aj neduhy... no vsak znate .. vas petan
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
ND na 700/900 s ABS má nyní Standa a myslím, že ceny má velice lidový.Ondrao píše:Ahoj, Předevčírem jsem si četl tvůj příspěvek, no a včera se mi začalo u sedmi dít to samý, kontrolka se občas rozvítí a ABS nejde. Zjistil jsem že se rozvítí i během jízdy po prudčím brždění, mám i nizkou hladinu kapaliny, lehce pod minimem, nejdřív to zkusím dolejt (až seženu tu speciál kapalinu co mi tam dali v servisu:? ) a když nic tak do servisu, už jednou mi to dělalo - ale neustále (přední kola byla lehce připžděná taky neustále)a byla to řídící jednotka od ABS, tenkrát mi tam v servisu sehnali starší za trojku, to šlo, při popisu problému se nejdříve koukali na čidla ABSka u kol - povídali, že to nejčastější důvod poruch ABS - to čidlo není zrovna levný.Myslím. že povídali asi 5-7 jedno. Když tak napiš jak ti opravili volvíka a co to bylo. Dík
Volva řady 900 / V70II / XC90
Jj, u mne je to podobny, tez napr. nastartuju, kontrolky nesvitej, pak nekde pribrzdim, nebo se mi lehce protocej kola pri vyjezdu a kontrolky se rozsvitej a ABS + TRACK nejedou. Pak to bud sviti do dalsiho nastartovani, nebo se kontrolky samy po nejaky chvili vypnou a vse dle myho bezi.Ondrao píše:Ahoj, Předevčírem jsem si četl tvůj příspěvek, no a včera se mi začalo u sedmi dít to samý, kontrolka se občas rozvítí a ABS nejde. Zjistil jsem že se rozvítí i během jízdy po prudčím brždění, mám i nizkou hladinu kapaliny, lehce pod minimem, nejdřív to zkusím dolejt (až seženu tu speciál kapalinu co mi tam dali v servisu:? ) a když nic tak do servisu, už jednou mi to dělalo - ale neustále (přední kola byla lehce připžděná taky neustále)a byla to řídící jednotka od ABS, tenkrát mi tam v servisu sehnali starší za trojku, to šlo, při popisu problému se nejdříve koukali na čidla ABSka u kol - povídali, že to nejčastější důvod poruch ABS - to čidlo není zrovna levný.Myslím. že povídali asi 5-7 jedno. Když tak napiš jak ti opravili volvíka a co to bylo. Dík
Uz jsem si domluvil prohlidku u svyho mechanika, tak jsem zvedavej, co vymysli (taky prvni co vypalil bylo, ze pravdepodobne cidlo muze blbnout.
I projit pojistky a relatka nezni jako napad spatne, dam samozrejme vedet, co tomu bylo, pokud na to muj znamy mechanik prijde a odstrani.
Ahoj, ta pojistková skříň a relatka zní velmi pravděpodobně, nedávno mě podobně vytrápil studeňák u pal. čerpadla., večer to prozkoumám, a propájím každý kousek cínu co najdu, a promažu kontaktolem. pak dám vědět. Asi pošlu volvíka na týden k moři na pláž, aby se pěkně propekl.
Ahoj, tak to trvalo dýl, volvík si těd odpočívá v servisu, jedna tuze hnusná koktávka s velmi sympatickou slečnou nám rozbila přední okno :? , naštestí mám připojištění čelního skla
. To ABS - u mě to v pojistkové skříni není, bylo to doufám přímo na tělese ABS - obe kostry, nebyly volvné,ale špinavé a jeden orezlý, vše jsem očistil a funguje to zatím bez problému - zatím. U 8 mate pojistky a relátka v motoru (volvík si je pěkně chrání v kabině
), ABS hned vedle brzdové pumpy myslím. jestli máš stejnou zavadu nevím, ale začalo nám to dělat ve stejné době -(při stejném počasí), asi tam budeš mít taky nějaký nekontakt. Jsem jel dneska jen do toho sklaservisu - 30 km, ale zato po hodně kluzku a funguje bez problému, schválné jsem to zkoušel a šlapal na brzdu jak blázen, když za mnou nic nejelo
kostra je koukam celkem oblibena chyba
ja mel spatne ukostreny motor primo v telese modulatoru.... zadny draty venku
a to mi v aut. servisu chteli vvymenit modulator i ridici jednotku ABS za docela dooost nechutny penize....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
i to vetsinou blbe resp. s pruseremstanda píše: a už vůbec ne co znamenají, takže jediný, co umí - vyměnit!
- Zabanován: Trvale
nevím jak bych se ktomuto vyjádřil a tím se nechci zastávat autorizovaných servisů a(nic proti travexovi)ale hodně často se stává že když už si v některých garážích neví rady odvezou auto do autorizovaného servisu aby to yzřešili jsou přece autorizovaný servis ale když pánovy zdělíte že hodinová sazba práce je 800 kč a že se může stát že vyhledání závady může trvat i déle jestli si vědomej to může hodně stát tak hodně lidí couvne a pak maj takovýhle názory.takže když o tom nic nevíš nevíš tak zbytečně netlachejstanda píše:že do toho servisu jezdíš..., určitě tam slova jako modulátor neznají
ad standa & black hawk & ja - ono pravda je niekedy uprostred (ako vzdy, vsak ano) - totiz zavisi od ludi. Stretol som sa osobne (alebo otec) vacsinou v autorizovanych servisoch hlavne s diletantskymi postojmi a osobne by som auto do Volva neodniesol, ale zas na druhej strane mince su odbornici (nebudem menovat
) a tych hadzat do jednoho pytle s neschopakmi je urazlive.. takze tak..
- Zabanován: Trvale
