Tak jsem zacal jezdit s kombikem a mam maly problem, ze se mi packa blinkru pri zatoceni doprava nevraci zpatky.
Doleva funguje jak ma, doprava sice mirne cvakne pri rovnani volantu, ale zustane blikat. Je problem primo v telese packy (vymenit)?
dik
V70 I packa blinkru se nevraci
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Mám ten samý problém, ale neřeším ho. Prostě při zatáčení prstem vrátim páčku do původní polohy a dělám to už automaticky. Už mi to ani nepříjde.
Mechanizmus by měl být přímo ve spínači, alespoň si to myslím. U původní SIERRY sem to měl na spínači blinkru. Jsou tam takové dva protisobě zahnuté pracky, které ovláda vačka na volantu. No a ty pracky se opotřebujou a pak se jim nechce makat. Ale bylo to u Fordu a myslím, že by stejný princip měly mít většina aut. Moje domněka
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Vůz: ---
Mám taky ten problém ale nějak to ani neřeším
jak už psal BOSON , že to vrací prstem tu páčku , já dělám to samé
- Vůz: S60
wickey pokud je to stejné jako u S60 popř. V70II, což předpokládám že mechanismus bude stejný nebo velmi podobný, tak je to problém páčky jako takové, nepředpokládám že by se něco mohlo podělat na kroužku na volantu....ale když ji vyndáš uvidíš i ten...doporučil bych to vyndat a rozebrat, protože tak jak jsem to dělal já tak mě to řešení přijde trochu pí*ou ke zdi...
takže třeba by to šlo opravit....chvilku mi to trvalo než jsem to poskládal zpět....( aby to fungovalo )
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: S60 2.5T 04
Ahoj. Mám ten samý problém. Jen by mě zajímalo, jestli se tam musí i něco vyměnit, nebo to stačí jen rozebrat, složit a hurááá
Volvo... automobily s duší.
Uživatelé procházející toto fórum: Schumi_01
