Výměna výbojky pravého potkávacího světka u V 70
- Vůz: Volvo V70 D5
Zdravím všechny kolegy volváky. Má někdo prosím zkušenost s výměnou výbojky na potkávacím pravém světle u V 70? díky
- Vůz: S60
to nemám, ale jestli ti můžu poradit tak vyměň obě...jedna nemá smysl...to je jak s pneumatikama...
- Servisman
nic jednoduššího stačí sundat kryt povolit perko pootočit konektorem a vybojku vyndat podle vyrobce koupit stejnou haby svitila stejně jako to druhy. nevim proč kupovat vobě dvě a utratit tak dvojnasobek když nemusim...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: S60
vrátím se zpět k pneumatikám, to se líp představuje....proč kupovat obě když potřebuju jen jednu...protože jedna bude nová a druhá napůl sjetá?
To jakože bude jedna žárovka napůl vysvícená??Lukaso píše:vrátím se zpět k pneumatikám, to se líp představuje....proč kupovat obě když potřebuju jen jednu...protože jedna bude nová a druhá napůl sjetá?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60
ano dá se to tak říci...u klasický žárovky to je jednoduchý, světelenej tok je určen termodynamickou teplotou rozžhavenýho materiálu ( to je proč svítí tak žlutě ) , žhavíš žhavíš , nic se nemění a pak přežhavíš a je konec...výbojka, jak sám název napovídá funguje na základě jiném, emitace...s barvou světla souvisí ( a teď už si nejsem tak jistý v kramflecích ) podtlak který je ve výbojce, tlak plynu se ale během životnosti mění - mění se i barva, svítivost, možná jiné parametry...samo nejvíc je to znát těsně před smrtí kdy to svítí fialovo červeně...nicméně pokud dáš do jednoho světla novou výbojku a do druhýho použitou tak je to dost znát...to je teda moje zkušenost....další věc je, že cena výbojky je dneska tak dole, že bych to neřešil...
Ony různě vysvícený výbojky mají vliv na jízdní vlastnosti?
Když teda porovnáváš s pneumatikama
- Vůz: Volvo V70 D5
Díky za názory, šlo mi o to, jestli musí lampa ven, protože zezadu překáží kaslík s řídící jednotkou¨
moc to nepřekáži. dá se to krásně vyndat. zalomíš ruce do pravýho úhle a je to venku. dva týdny zpátky jsem to dělal poprvé a šlo to.
- Vůz: S60
yoby píše:Ony různě vysvícený výbojky mají vliv na jízdní vlastnosti?Když teda porovnáváš s pneumatikama
- Vůz: Volvo V70 D5
Nazdar chlapi, není možné, že výbojka (xenon) na pravé straně jde jednoduše vyměnit, Zatím jsem zaneprázdněný a mám málo času protože pracuji až do pozdního odpoledne, ale jak jsem to okukoval, vypadá to na vyndání světlometu a potvrdili mi to i v servisu Volvo (mohli také mlžit). Jenže vyndání masky s nárazníkem musí být dobrodružství (nevylámat úchyty a pod.) Chtěl jsem radu od někoho, kdo má stejný typ a měl nebo viděl to rozebrané, díky za každý názor Eddy
(V70 D5, r.v.2004 )
(V70 D5, r.v.2004 )
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
popravdě se mi to taky nezdá tak jednoduchý, ale nějak jsem to neprohlížel, mám V70 krátce. navíc u V40 výbojku drží kroužek z plastu na třech šroubcích a tady se píše o pérku, tak nevím jestli nedošlo k omylu s výměnou běžné halogenky s xenonovou výbojkou. když bude čas kouknu na to a když něco zjistím poreferuju.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: Volvo V70 D5
Moc děkuji, také mám volvo velmi krátce, takže nenám s ničím zatím žádnou zkušenost. Na ostatních autech jsem si dělal všechno sám. Jestliže se časem k něčemu dopracuji, rád se o to podělím.
koukal jsem do příčurky a popis je shodný s tím co psal Marra (nekecal
) obrázek je z levé strany, pravá tam není. ale o demontáži světla nebo nárazníku nic, takže to jít musí. kouknu ještě doma pod kapotu až bude chvíle.
je to fakt lehký. je tam kulatej plastovej deklík zezadu světla, ten pootočíš, vyndáš, šáhneš dovnitř, odpojíš konektor, odjistíš ten drát na pérku co přitlačuje žárovku, vyndáš žárovku a to stejný pozpátku
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Zkus si stáhnout manual,je to tam i s obrázkama https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=12037&hilit=+manual+v70
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
já ten manuál mám a tam není o výbojce zmínka. na to se ptal EddyP, ale je to možná stejný jako u halogenky, nehádám se. a Marrovi věřim
edit: koukal jsem a letmo zkoušel a neměl by to být extra problém, ačkoliv úplně snadné to také nebude
ale ne u xenonu, to si tu trochu pletetehayney píše:je to fakt lehký. je tam kulatej plastovej deklík zezadu světla, ten pootočíš, vyndáš, šáhneš dovnitř, odpojíš konektor, odjistíš ten drát na pérku co přitlačuje žárovku, vyndáš žárovku a to stejný pozpátku
Naposledy upravil(a) S80 dne 30 říj 2009 21:33, celkem upraveno 1 x.
Pokud to má Volvo stejně u všech světel jako že 60 a 80 má, tak na výbojce je přilepené trafo a jak jsem se díval tak ke spodním šroubům se nedostanete ani náhodou, takže lampa ven a tudíž i nárazník, bohužel
Na S60 jsem xenonovou výbojku měnil. Bez vyndání světla. Postup velmi podobný vyndání žárovky, práce na 10 minut - sejmout plastový kryt, pootočit takovym plechovym tentononcem (nevim zda je to výše jmenované trafo) - tím se odjistí výbojka a celá se vyndá na tom plechovym asi trafu ven, kde se od trafa odpojí dalším pootočením. Kompletace zpět je stejná, akorát v opačném pořadí. Nikdy jsem jinde výbojku nevyndaval a šlo to napoprvé, princip je opravdu podobný žárovce.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Na Erku jsem se nedíval ,ale na 80 je to na tuty přišroubované .Mrknu se na to
- Vůz: Volvo V70 D5
Zdravím všechny kolegy. Xenon mám konečně vyměněný. Po odkrytí pryžové záslepky se nedostanete na výbojku, ale na ballast !!! Kdo má výbojky D2R, není možná výměna bez demontáže světlometu, nevěřím.
a jak jsi to tedy udělal? vyndal jsi světlo?
- Servisman
se příště zastav nazorně předvedu jak D2R tak HID balast no problemEddyP píše:Zdravím všechny kolegy. Xenon mám konečně vyměněný. Po odkrytí pryžové záslepky se nedostanete na výbojku, ale na ballast !!! Kdo má výbojky D2R, není možná výměna bez demontáže světlometu, nevěřím.
- Vůz: S60
BTW: jakou "teplotu" výbojky by měla mít moje S60...na D5 jsem měl 6000K , teď to svítí jinak, neříkám, že hůř ale tipnul bych to tak na 4500K...??
Uživatelé procházející toto fórum: spy
