Nefunkční elektronika ve dveřich za nízké teploty V70II
AldaAlan
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Příspěvek od AldaAlan »
Ahoj všem ,
tak jsem tu po delší době o radu se záludnou závadou..
V tomto období co se pohybuje teplota kolem nuly, se mi objevil problém.Jakmile je méně než 3° tak mi nejde žádná elektrická funkce včetně otevření na pravých předních dveřích.
Až po mírném prohřátí interieru, začne cvakat v motorku stahování okna a nepravidelně bliká podsvícení tlačitek na levých dveřích. Dokonce i venkovní teplota na budíku se mi uplně do prohřátí vnitřku vyruší,(čidlo je prý v zrcátku pravých dveří).
Máte prosím někdo tip čím to je?? Přemýšlel jsem relátko pro elektroblok těchto dveří , nebo povysunutý konektor...nevím. Každopádně je to závislé na teplotě. Po chvíli jízdy už pak vše funguje jak má.
prosím pomozte kdo víte...
Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Zdravím Tě, předem nevím jestli Ti tímto pomohu, ale také jsem řešil podobnou věc s PP dveřmi na Volvu V70 II. Problém bude přímo v modulu ovládání dveří a není to levná sranda. Měl jsem štěstí, že se mi dostal do rukou starší modul, který zrovna pasoval a od té doby chodí vše bez problémů. Zkus demontovat tapec dveří, měj vypnutý klíček v zapalování a překontroluj připojení,jestli tam nemáš nějakou vůli. Jinak já měl studený spoj přímo v modulu. Jsou tam dvě desky tištěných spojů a jsou spojené páskou, jak PC, takže nic, moc / To byla hlavní příčina, nekomunikovalo to spolu /. Modul jinak ovládá opravdu všechno ve dveřích, včetně teploty venkovního vzduchu.
Píšeš, že když se Ti auto zahřeje, tak to po chvilce funguje. U Tebe bych řekl, že bude závada spíše lehce rozevřeného kontaktu. Uvidíš sám...Snad na to přijdeš :)
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
AldaAlan
sydney29 píše:Zdravím Tě, předem nevím jestli Ti tímto pomohu, ale také jsem řešil podobnou věc s PP dveřmi na Volvu V70 II. Problém bude přímo v modulu ovládání dveří a není to levná sranda. Měl jsem štěstí, že se mi dostal do rukou starší modul, který zrovna pasoval a od té doby chodí vše bez problémů. Zkus demontovat tapec dveří, měj vypnutý klíček v zapalování a překontroluj připojení,jestli tam nemáš nějakou vůli. Jinak já měl studený spoj přímo v modulu. Jsou tam dvě desky tištěných spojů a jsou spojené páskou, jak PC, takže nic, moc / To byla hlavní příčina, nekomunikovalo to spolu /. Modul jinak ovládá opravdu všechno ve dveřích, včetně teploty venkovního vzduchu.
Díky,
mám na to taky ten názor jak píšeš, že bude někde studený spoj, nebo povysunutý konektor. Tapec dveří jsem měl sundaný a pročistil kontaktním sprejem přístupné konektory a prošel upevnění pojistek nepomohlo to. Taky jsem myslel na nějaké ovládací relátko, pokud na dveře nějaké je, tak by bylo bylo asi v desce nad pedály, ale nevím které by to bylo a přístup tam je jen po hmatu. Někdo od Volva mi tvrdil že modul na dveře je přímo ten panel s klimatizací, ale to se mi nezdá.
Prosím, kde se nachází modul ke konkrétním dveřím , je to přímo v nich ??
A.
Tatra T613/2 1979
sydney29
ahoj "AldaAlan", modul ovládání dveří je každopádně ve dveřích a každé dveře mají svůj modul v místech, kde se normálně opíráš rukou při jízdě. Pošlu Ti fota, jak vypadá modul, rozhodně není v panelu ovládání klimatizace :roll: Drží ho jeden vrut a z vrchu krytka ovladačů. Však uvidíš..., tapec je dole hned. A to cvakání, co jsi slyšel, nebo slýcháváš, tak to je zvuk z modulu, který normálně neslyšíš, pokud funguje správně...
Capart
Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
Příspěvek od Capart »
Ahoj,zrovna dneska řeším to samé, ale modul u řidiče.Kdyš bouchnu dveřma tak se okno u spolujezdce rozjede, ale jen do půlky a zase bouchanec. Moje okno funguje ,ale ostatní ne. Ostatní 3 moduly fungují.
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
AldaAlan
sydney29 píše:ahoj "AldaAlan", modul ovládání dveří je každopádně ve dveřích a každé dveře mají svůj modul v místech, kde se normálně opíráš rukou při jízdě. Pošlu Ti fota, jak vypadá modul, rozhodně není v panelu ovládání klimatizace :roll: Drží ho jeden vrut a z vrchu krytka ovladačů. Však uvidíš..., tapec je dole hned. A to cvakání, co jsi slyšel, nebo slýcháváš, tak to je zvuk z modulu, který normálně neslyšíš, pokud funguje správně...
Ahoj a moc ti dík za detailní upřesnění.
Zkusím se do toho podívat, pokud to půjde.
Alda
Tatra T613/2 1979
Capart
Tak já jsem vyřešil. Ve svazku od dveří do sloupku zlomené kabely.
AldaAlan
tak už vím,
po nachlazování tištěného spoje dveřního modulu v mrazáku a následným oteplováním jednotlivých součástek na ť.spoji jsem zjistil vadnou součástku reagující na teplotu a tedy funkci PP dveří viz. foto.
Předpokládám že vyměnit ji dokáže akorát kouzelník destička má ve skutečnosti 10x10mm.
Prosím můžete mi někdo nabídnout nento modul?? Praha, Praha-východ.
S pozdravem Alda
Tatra T613/2 1979
AldaAlan
jen dávám do popředí..
prosím nabídnětě..
A
Tatra T613/2 1979
Irčan
Vůz: V70 2.5Tdi 103kW r.v.2000
Příspěvek od Irčan »
Ahoj chlapi, s dovolením bych si zde přihřál vlastní gulášovku ;-).
Mám V70, 103kW, Tdi, r.v.2000, a potýkám se s podobným problémem jako myšák. Totiž jakmile klesne venkovní teplota k nule nebo pod, tak veškerá elektrika ve dveřích řidiče je čerstvě po mrtvici. Ráno přijdu k autu, centrálem otevřu všechny dveře ale na ovládání nefunguje lautr nic, včetně podsvícení. Když za takového stavu znechucen vystoupím, tak centrálem už nezamknu. A pozor, teď to přijde!
Po ujetí cca 40-50 kilometrů se ovládání rozsvítí a vše funguje normálně. Pokud venku nemrzne, tak se to chová způsobně a všechno funguje.
Dík za každou dobrou radu
Uživatelé procházející toto fórum: tomaskejr
