Problem Motor S40 model T4,rok 2000-dakedy klepe
motolaco
Vůz: volvo s 40 T4 170Kw
Příspěvek od motolaco »
Zdravím Vás.mam T4 147kw.+ čip na 170kw......mam ale problem že ked je vonka chladnejšie tak pod 15 stupnov tak motor pri rozbehu klepe.je to nezavisle na tom či je motor studeny alebo teply.Možno ked je teply tak trocha menej.akonahle je nad 20 stupnov motor ide potichu ako ma.v ťahu žiadny rozdiel neni či klepe alebo nie.Nenašiel by sa tu daky odbornik čo by mi poradil??ma napadlo či tam neni dake čidlo teploty nasavaneho vzduchu ako je u BMW napr.
volvo V40 T4 1855ccm 147kw
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A klepe jenom při volnoběhu, anebo i v celém rozsahu otáček ?
motolaco
Lachtan píše:A klepe jenom při volnoběhu, anebo i v celém rozsahu otáček ?
Tak je to počuť aj na volnobeh a tak do 2tis otačok....to ma štve že ked je fakt teplo von tak to nerobi.
Lachtan
Je to jenom takové plácnutí do větru, ale když mi začínal odcházet hydroštel, tak také ze začátku někdy klepal (a někdy ne) a mnohokrát po chvilce jízdy přestal klapat (až se dostal do situace, kdy ho to přestalo bavit a klepal stále a stále - tak jsem ho nechal vyměnit a byl klid). 8)
motolaco
Lachtan píše:Je to jenom takové plácnutí do větru, ale když mi začínal odcházet hydroštel, tak také ze začátku někdy klepal (a někdy ne) a mnohokrát po chvilce jízdy přestal klapat (až se dostal do situace, kdy ho to přestalo bavit a klepal stále a stále - tak jsem ho nechal vyměnit a byl klid). 8)
a kolko stojii asi ten hydroštel?a kolko ich tam je?dik
motolaco píše: a kolko stojii asi ten hydroštel?a kolko ich tam je?dik
hydroštel umím sehnat za cca 300Kč a je jich tam 16
Lachtan
A nemusíš měnit všechny - stačí ten špatný, to že to jednoho H-štela přestane bavit neznamená, že jsou zralé na výměnu všechny 8)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ono ale není tak jednoduché zjistit, který to je.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Lachtan
nemám s tím žádnou zkušenost - tenkrát jsem to přenechal Marrovi - asi má šťastnou ruku :) :) :)
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
skus poradit--si pametam ako otec pocuval pazvuky cez drevenu rucku skrutkovaca...a tiez si pametam ako som zasvinil motor-aj seba , ked som sa ho snazil najst na Escorte--by bodlo do buducna...
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
ten motor má 4 hydroštely na válec, takže trefit jen ten jediný špatný, no nevím. Možná pomocí stetoskopu.
jarek.krizan píše:ten motor má 4 hydroštely na válec, takže trefit jen ten jediný špatný, no nevím. Možná pomocí stetoskopu.
No to by mne taky zajímalo jak se diagnostikuje ten špatný.Nejhorší je,že nejde sundat víko hlavy a poslechnout,protože víko hlavy tvoří zároveň vačkovou skříň.
motolaco
fu no ja by som ich kludne vymenil aj všetky nech je pokoj.ale nie som si istý či je to ono!a nerad by som to kupil,vymenil a bude to robiť znova
Lachtan
No, že je to hydroštel (jedno který) by snad mechanik měl poznat 8)
motolaco
Chlapy tak dik za rady dam to asi do servisu nech to spravia a pokoj.
Pelo 1
No, že je to hydroštel (jedno který) by snad mechanik měl poznat-----jasne,ten zvuk je nezamenitelny,sa mi to stalo 2 krat ale vzdy len jeden a vzdy na inom aute,vzdy som pouzil starsi vymacany v petroleji a riadne skontrolovany, spodok-ci nie je od vacky vybuchany a nedajboze rozstrapkany /drobne prasklinky/ po okraji , ostatne boli vzdy v pohode dalsie km a nie male...v prvom pripade moja chyba NESPRAVNY OLEJ a nasl. pridretie.
motolaco píše:Chlapy tak dik za rady dam to asi do servisu nech to spravia a pokoj.
Mimochodem na jaký olej jezdíš???Již několikrát se mi výměnou oleje podařilo zvuky odstranit.
