Nejak som nepochopil mozes trosku obsirnejsie ?Marek píše:Spis jde o to,ze original ventil pri zvysovani plniciho tlaku nestiha-netesni-priotvira se a prepousti tlak zpet pred kompresni kolo.Tim padem turbo toci vic a vic,aby tlak udrzelo a dochazi k pretaceni turba...
Blow off ventil
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Blow off ventil
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Blow off ventil
Jde o to,ze seriovy ventil neni seriditelny.Proto kdyz se zvedne plnici tlak na turbu (placnu mozna nesmysl,ale treba z 0,6b na 0,9b),tak se zacne priotvirat.Proste netesni.A zacne prepoustet drahocene natlaceny vzduch zpatky pred turbo (protoze to je jeho funkce).
A jelikoz se turbo snazi dohnat nastavenej plnici tlak (treba nasich 0,9b) musi tocit vic a vic otacek,kdyz cast vzduchu "ztraci"...A tim padem dochazi k onomu pretaceni.
Sam jsem to na 40ce poznal.Az po te,co jsem orig. zaslepil a dal otevreny BOV (ktery umoznuje regulaci) byl plnici tlak a hlavne spravny nabeh tlaku hned znatelny...
Uffff - to bylo vycerpavajici...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Blow off ventil
superbisto
co bys mi prosim te poradil na 850? Jaka sada BOV by byla nejlepsi? Na netu je toho spousta ale sam nevim, ktere je nejlepsi..
Blow off ventil
Aha, uz chnapem co si chcel povedat. S niektorymi tvojimi castami vykladu nesuhlasim, ale vo vysledku je to v poriadku.Marek píše:Jde o to,ze seriovy ventil neni seriditelny.Proto kdyz se zvedne plnici tlak na turbu (placnu mozna nesmysl,ale treba z 0,6b na 0,9b),tak se zacne priotvirat.Proste netesni.A zacne prepoustet drahocene natlaceny vzduch zpatky pred turbo (protoze to je jeho funkce).
Blow off ventil
To "wickey".
V podstate jakejkoliv.Ja mel na 40ce Greedy RS Type s 2,5´adapterem normalne na hadici.U "Béčka" mam XO2 Racing primo na 1.8T.
Zalezi jestli chces primo montazni sadu (podle me zbytecnost),nebo universal(o dost levnejsi varianta)...
Blow off ventil
no jo, ale u universalu asi nebudu mit zaslepku na origo..
Blow off ventil
Zaslepku ti udela kazdej zrucnejsi soustruznik,na tej nic neni.
A kdyby nahodou ne,tak se me tusim jeste jedna povaluje doma...
Blow off ventil
Marek: daval si ten ventil na tu hlinnikovu hadicu od sania ci niekde inde ???
Viktor: ak sa podari montaz, tak budu referencie ( replika hks ssqv )
Blow off ventil
Daval jsem ho tesne pred klapku na tu gumovou hadici intercooler-klapka...
A fungoval bez potizi.
- Vůz: ---
Blow off ventil
Já našel tohle, což vypadá jako plug and play sada vhodná pro nás, co se hrabaním v autech neživíme...wickey píše:superbisto![]()
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140344017020&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Jenže, po přečtení tohodle topiku mi pořád něco říká, jestli nemám mít spíš něco takovýho:
HKS... protože mám tu blbou vlastnost, že vždycky chci to nejlepší
Případně ještě : HKS SSQV v3
Blow off ventil
osobne bych rekl, ze ten prvni na straseni duchodcu cekajicich na tramvaj a ufukovani sukenek nezletilych skolacek staci
Blow off ventil
mam repliku toho HKS ssqv, len este laborujem s napojenim na vakuove hadicky, pripojil som ho zatial cez téčko na hadicu k originalnemu bov a robi to bordel, zajtra este pozrem, ci to niekde nefuci
- Vůz: S80 3.2
Blow off ventil
Forge vůbec není špatná záležitost a co se HKS týče tak já mám pocit, že jejich marketingový oddělení dokázalio perfektně využít, že se z toho stala v JAP (a posléze i jinde) kultovní značka, což výrobky značně předražuje. Originál HKS stojí kolem 7 tisíc, kopie zhruba polovinu (tušim, že tu má na autě i Marra - u nás je prodává třeba HighPerformanceParts.cz).
Jinak mezi volvo úpravci existuje ještě jedna skupina, která pouze mění pružinku za silnější a ponechává originální CBV.
JE: S80 3,2
BYLO: S80 V8, S60 2,5T AWD, 850R, 850T5, 760TIC, 740TIC a 3x 244GL
JE: S80 3,2
Blow off ventil
Také bych si rád nechal poradit, do kterého BOVu mám jít. Prolezl jsem vše možné a už mě jde z toho hlava kolem.....takže kdo jezdí s BOVem - pochlubte se prosím.
Blow off ventil
Tak ja se teda upisu jako prvni.
Mel jsem repliku Greedy Type RS a nyni mam original XO2 Racing a oba funguji bezproblemove.
Blow off ventil
Marek - myslíš, že bych tě mohl za určitou finanční odměnu požádat poté o radu při instalaci ??? Klidně koupím ten Forge kit - tam mě přijde ta instalace nejjednodušší. U mé bývalky 405T16 byla instalace BOVu blbuvzdornou trivkou, ale u erka si tím nejsem až tak jistý a nerad bych se v tom vrtal x hodin s nejistým výsledkem.
Blow off ventil
Jo,tak urcite by to nebyl problem.
Porad si teda myslim,ze vyhazovat raketu penez za Forge je hloupost,ale pokud je to tvoje volba-no problem.
Je sice pravda,ze pokud koupis celej ten kit,tak jen vymenis hadici kus za kus a zaslepis puvodni ventil na turbu...
Ale i instalace universalu neni tak otresna.Riznes v pulce original hadici a vsadis tam mezikus (viz foto).
Ma to treba zdejsi clen "bobika" - myslim,ze tu daval i nekde foto...
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
Blow off ventil
Ahoj ,
také mě zaujala tato záležitost, ale než se do toho také pustím mám pár neodborných dotazů.
Hlavně pro ty, kteří již své psssss už mají
Zajímalo by mě jak funguje sériový BOV, který se nahradí záslepkou. Co jsem pochopil, že otvírá pomocí podtlaku / ten jsem našel /, ale kam přepouští přebytečný vzduch, je to nějakou hadicí do sání, nějak jsem ji nenašel. Nebo to je v rámci turba nějakým kanálkem ? Máte někdo nějaké fotky sériového BOV z druhé strany a vlastního otvoru kam přijde záslepka ? Je tam nějaká membrána nebo pružina ?
Chtěl bych tomu systému aspoň trochu rozumět
než se do toho také pustím.
Dá se tady sehnat ta potřebná záslepka, mám turbu TDO4HL -16T Micubishi.
Předem dík za info.
David
Předem dík za info.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Blow off ventil
Tusim,ze se me nekde doma povaluje tenhle adapter.Je to 2,5palec adapter na Greedy BOV.Sam jsem ho na T4 mel.
A mam nejspis i adapter na navareni na trubku..
Musim se podivat..
M.
Musim se podivat..
M.
Blow off ventil
Záslepku neni problem vypálit na laseru..
Blow off ventil
Možnost je,jen by to chtělo nějakej výkres
Blow off ventil
Zaslepky jsem mel taky,ale ty uz jsem vsechny rozprodal.
Muzu je zase nechat pri nejhorsim vytocit.
Postaci kolecko z duralu a 2 zapichy s tesnenim...
Adapter najdu a vyfotim + Greedy BOV neni problem objednat (par lidi tu s nim ode mne uz jezdi).
M.
M.
Blow off ventil
Budu objednavat nejake BOV ventily - mel by nekdo zajem??
Budu objednavat SSQV + 2,5palcovej adapter + zaslepka na original BOV + postovne = cena cca do 2tis Kc ..
Ma nekdo zajem???
Poptejte se prosim i u kolegu z okoli...
M.
Ma nekdo zajem???
M.
- Vůz: Volvo 1980-97
Blow off ventil
ahoj,mas nejakej odkaz na nej?parametry a vzhled?
Blow off ventil
Prikladam ilustracni foto.
Foto ventilu (je to klasika SSQV - membrana)
Adapter je 2,5 palec - idealni pro montaz mezi hadice (napr. na T4 pasoval presne)
+ dalsi montazne material...
(pri pripadne objednavce by nebyl problem doobjednat i adapter na "privareni")
Zalezi na dohode.
Marek
Zalezi na dohode.
Marek
