Jo a ještě nevíte kde je olej filtr???
Olej do T5....
- Vůz: V70 T5 r.v 2000
Olej do T5....
Jaký olej mam koupit do V70 T5 r.v 2000 najeto 138000km???Momentálně je tam Castrol 0w30.....díky za každou radu předem
V70 r.v 2000 T5 250PS
Olej do T5....
začti se sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=18529&hilit=jak%C3%BD+olej
filtr je myslím tam kde u nafty, jestli se nepletu, před blokem motoru vlevo, černej plastovej šroubovací kryt s velkou maticí
- Vůz: Ofce
Olej do T5....
Stará? ( hranatá )
Nová?
Stará má filtr vespod motoru, jakoby ve výřezu olejové vany při pohledu na motor ze předku auta vlevo.
Nová už nemá filtr, ale jenom vložku do zmiňovaného plastového krytu, nicméně na tom samém místě a vzhledem to vypadá úplně stejně.
Olej za sebe říkám 0W50 či 5W50 Mobil 1.
Nová?
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Olej do T5....
pozadovana specifikace vyrobce?A320 píše:Jaký olej mam koupit do V70 T5 r.v 2000 najeto 138000km???Momentálně je tam Castrol 0w30.....díky za každou radu předem![]()
- Vůz: Ofce
Olej do T5....
5W50?..::Philip::.. píše: pozadovana specifikace vyrobce?
Olej do T5....
ARAL Supertronic E 0W-30
U nas je velky problem zohnat, ale nemecke e-shopy nemaju problem a su vyrazne lacnejsie aj so zauctovanim dopravy.
Napr. http://www.oelshop24.de; http://www.mapodo.de; http://www.oelwelt24.de
je specifikaciou jediny plne zhodny s predpisanym Castrolom (podla vsetkeho ho Aral vyraba pre Castrol a Castrol ho predava ako Castrol pre Volvo).
Ziadny iny vyrobca nesplna specifikacie VOLVO pre T5.
0W-50 je uz prilis husty na studene starty T5 s turbom v zime, kedy je turbinu potrebne mazat hned po starte a preto potrebuje riedky olej.
XC90, T5, 2004
XC90, T5, 2004
- Vůz: S70 2,5T
Olej do T5....
???MartinXC90 píše:ARAL Supertronic E 0W-30
redsi olej ako 0W... uz byt nemoze.
Olej 0W50 splna poziadavku na okamzite mazanie v zime (zimne cilo 0) ako aj dostatocnu hustotu a unosnost mazacieho filmu pri vysokom zatazeni (letne cislo 50). Nemas to nejake pomylene?
Olej do T5....
to neni specifikace. ma vypadat napr: ACEA A5/B5, API SL/CF a az pak resit zda xxWyyDural8 píše: 5W50?
Olej do T5....
Blbost. 0W-30 je za studena stejně hustej jako 0W-50. 0W-30 ale nesnese tak velký tepelný zatížení, jako 0W-50, takže jestli je to do benzínovýho turba, který tam není jen na ozdobu, ale občas se nechá pořádně proběhnout, tak 0W-40, až 50. 0W-30 tak pro nějakýho důchodce, kterej bydlí ve Švédsku a jezdí jen v neděli do kostela předepsanou rychlostí s lehkou nohou v papuči...MartinXC90 píše:ARAL Supertronic E 0W-30
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Ofce
Olej do T5....
Já jsem mu taky výkonostní specifikaci nepsal, ptal se jaký olej a tu odpověď dostal. Mimo jiné, najdi mi kolik specifikací se prodává oleje Mobil 1 Rally Formula 5W50 že bych to musel upřesňovat hmmm?..::Philip::.. píše: to neni specifikace. ma vypadat napr: ACEA A5/B5, API SL/CF a az pak resit zda xxWyy
Jinak vždy půjdu řešit jako první 5W50 či jak píšeš xxWyy, protože tím si zvolím jaký olej potřebuju obecně ( častější provoz ve městě, kotel mimo město, kompromis apod. ) a výkonostní třídou dle API či ACEA to naroubuju už konkrétně na můj motor. To že oběma se můžu nehorázně seknout a zvolit absolutně nevhodný olej snad chápem oba, že?
EDIT: Spíš když nad tím takhle přemýšlím, tak první budu volit oboje...protože obé spolu souvisí
Olej do T5....
A nevíte kde jsou všechny filtry ????Nějaké foto.....
Olej do T5....
souhlas, ale napsal jsem to obecneji bez omezeni na jednu znacku oleje.Dural8 píše: Já jsem mu taky výkonostní specifikaci nepsal, ptal se jaký olej a tu odpověď dostal. Mimo jiné, najdi mi kolik specifikací se prodává oleje Mobil 1 Rally Formula 5W50 že bych to musel upřesňovat hmmm?
osobne uz pres 5 let pouzivam panolin (racing synth 5W40 a ted exclusive vas 0W30, mozna zacnu casem avanis 5W30 (stejna vykonnostni trida jako OW30, ale halirova cena)
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Olej do T5....
Tak asi takhle
jestli tam mas aktualne Castrol 0W-30 mas tam asi tenhle,nebo muzes pouzit druhy doporuceny a to je tento
samozrejme muzes dat i jinou znacku,ale v tom pripade by olej mel mit stejyn paramtry,jako tyto dva
Pavluňova galerka :-)
Olej do T5....
Já bych hlavně potřeboval vědet kde jsou přesně ty filtry hlavně kabin a palivový
Olej do T5....
O umisteni filtru psal vyse hayney a jestli nebude presne tam kde pise,urco ho najdes,neni zas tak malejA320 píše:Já bych hlavně potřeboval vědet kde jsou přesně ty filtry hlavně kabin a palivový
