brzdy V70 - lupnutí
doktor
brzdy V70 - lupnutí
Příspěvek od doktor »
Na V70 mi při brždění vždy na začátku lupne v pravým zadním kole. Sundal jsem kolo a zjistil, že ty tyčky, co drží destičky mají vůli, a oka v destičkách mají taky vůli, takžě plandaj tak +/- 2mm a při brždění se vždy nejdřív poposunou o 2mm s kotoučem a pak až brzdí.
otázka:
1. je to jenom "vada na kráse", anebo to ohrožuje brzdový systém?
2. je potřeba koupit pouze ty tyčky? Uměl by někdo volvácký kód dílu?
3. je potřeba měnit destičky?
4. je potřeba k tomu koupit ještě něco jiného?
dík za rady.
Vstup do galerie ZDE
Zeb
brzdy V70 - lupnutí
Příspěvek od Zeb »
doktor píše:Na V70 mi při brždění vždy na začátku lupne v pravým zadním kole. Sundal jsem kolo a zjistil, že ty tyčky, co drží destičky mají vůli, a oka v destičkách mají taky vůli, takžě plandaj tak +/- 2mm a při brždění se vždy nejdřív poposunou o 2mm s kotoučem a pak až brzdí.
otázka:
dík za rady.
Teď to samé řešil kamarád s V70II. V kole mu cinkalo a hýbaly se destičky. Prý je to jen kosmetické, ale jemu už to cinkalo i při jízdě a musel to "opravovat" rádiem na max:-)
Vyřešeno koupením jakýchsi vymezovacích plíšků do destičky - původní časem shnily a vypadaly. Destičky neměnil, pouze ty plíšky, ale nevim cenu a ani kód. Zkusim zjistit.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
doktor
brzdy V70 - lupnutí
díky.
a může mi někdo říct, co je toto? a co se stane, když je to vyndaný?
wickey
brzdy V70 - lupnutí
Příspěvek od wickey »
neni to ten trn, na ktery se clovek strefuje, kdyz nasazuje disky, resp. plechace?
Boss
brzdy V70 - lupnutí
Příspěvek od Boss »
wickey píše:neni to ten trn, na ktery se clovek strefuje, kdyz nasazuje disky, resp. plechace?
bingo
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
brzdy V70 - lupnutí
Příspěvek od selap »
Pokud to vyndáš nestane se nic,to jen drží kotouč k náboji a časem je to zpravidla stejně přilepený.Desky pokud máš sjetý ti můžu prodat,zbyly mi po prodaným autě,a na to cinkání a jiné pazvuky potřebuješ nový zajišťovací tyčky s plíškem co ty desky drží(ty ho tam už nemáš).Tyčky stejně zpravidla potřebuješ při manipulaci s deskama dát nový.Jak to vypadá máš na obr.
Cena je 160-200Kč
V70III D3 aut. 2012
doktor
brzdy V70 - lupnutí
Díky za odpověd, objednal jsem tu sadu ve skandixu, až to budu dělat, tak uvídím, v jakém stavu ty desky budou. Kdyžtak se ozvu.
Uživatelé procházející toto fórum: Damian0004
