Prosba o radu - S60
- Vůz: S60 D5, 2003, 120KW
Prosba o radu - S60
Tak jsem včera zajel do Prahy, nechal auto prokoumat ve volvo servise a odvezl jsem si ho - je to čerstvý dovoz z itálie, takže teď ještě chvilka patálií s magistrátem, abych dostal značky a TP a jezdím
S60 D5 (momentum), 2004, tmavě šedá metalíza
Prosba o radu - S60
super. jsme zvědaví na fotky
vítej
vítej
- Vůz: S60
Prosba o radu - S60
takže tě nakonec přesvědčilo? co říkali v servisu?
Prosba o radu - S60
To víš, že přesvědčilo - mám aktuálně najeto 300 km a stále ještě ústa od ucha k uchu, kdykoliv řídím
V servise potvrdili to co jsi říkal Ty, bourané to téměř stopro nebylo, objevili malilinkou vůli v řízení (nevšiml jsem si doposud) a aby něco našli navíc, tak řekli, že za x tisíc až desítek tisíc by mohly být problém silentbloky na nápravách ... díra v servisce je a nikdo nezjistí, jestli rozvody byly nebo nebyly dělány - počítal jsem se dvěma kilama za auto, tak ty rozvody pro jistotu nechám udělat a bude klid....
Fotky budou, až bude klid, Tempo a čas fotit... auto je 6 let staré, tak provozní škrábanečky jsou (na jednom místě je i malinko promáčklý lem), co jsem si stihl všimnout tak: jeden pístek na dveřích od kufru má rozbitý úchyt, krytka před loketkou (na láhev a popelník) drží jen na jednom pantu, nefunguje automatické zavírání oken...
Ještě jeden dotaz, i když asi patří do jiné sekce, když auto zamknu dálkou, zamkne se, ale po cca minutě se ozve ještě jedno cvaknutí stejné jako při zamykání - vůz má alarm, tak jestli to nemá něco společného s tím??
Jinak děkuji Lukaso za ochotu - jsem velmi vděčný.... v Praze budu v noci z 21. na 22. 10. tak kdybys měl chuť na pár panáků a piv, ozvi se
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Prosba o radu - S60
to je dedlock nebo jak se to píše. zjednodušeně je to systém zamykání, při kterém nejde po aktivaci otevřít auto zvenčí ani zevnitř. takže zloděj oknem dovnitř a oknem ven, dveře neotevře.Tas píše:Ještě jeden dotaz, i když asi patří do jiné sekce, když auto zamknu dálkou, zamkne se, ale po cca minutě se ozve ještě jedno cvaknutí stejné jako při zamykání - vůz má alarm, tak jestli to nemá něco společného s tím??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: S60
Prosba o radu - S60
Hele s tím pivem to není blbej nápad
a můžem probrat ty naše Volvokáry
a třeba bych to dal do minisrazů, třeba se někdo z pražských taky ještě přidá
L
L
- Vůz: VW Passat B7
Prosba o radu - S60
Pokud budu mít ještě auto, rád se přidám...resp. mohu zatím kdykoliv
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
- Vůz: S60
Prosba o radu - S60
Tak jak to teda bude toho 21.?
Prosba o radu - S60
zatím čekám na vyjádření vyšších míst - původně jsem měl z čb jet do prahy, prespat a 22. řešit to co je potřeba, plán se mi změnil - celý týden jsem v Berouně, tak ještě nevím jestli 21. praha, nebo jestli až 22. jedu rovnou z Berouna ráno - pokud v Praze budu přes noc, rád posedím ...
Lukaso, myslíš že bys mi mohl dát na sebe mobil (přes PM, mail) a já bych ti v pondělí k večeru dal vědět co a jak? V Berouně budu bez netu a v práci od rána do večera
Pokud bychom se sešli, možná bych od tebe vzal ty plechy co jsi nedávno inzeroval - zima klepe na dveře
- Vůz: Ofce
Prosba o radu - S60
Myslím že plechy jsou už dávno pryč a minisrázek uděláme s Tebou i bez Tebe. Teda Lukáš udělá pro nás všechny
Tak doufám že se dostavíš i Ty, jako prapůvodní iniciátor, pokud to jenom trochu půjde.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
