ako dlho vam to zhavy ??
tir
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
#1 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od tir »
zdar odkedy mam moju 740 po zapnuti kluca zapne sa aj zhavenie a trva podla mna strasne dlho kontrolka svieti mozno aj nieco medzi 40 sec az 1 minutu zda sa mi proste ze svieti dlho ake to je u vas ?? nikdy necakam kym zhasne asi po 5 sec startujem a auto chyta na stvrt tocky nemam nahodou neaky problem v tom rele ??? dik
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od tomasss »
Ted nedavno jsem delal dalkovej start do D24 a doba od otoceni klicku do zhasnuti kontrolky zhaveni byla vic jak pul minuty - pri venkovni teplote cca 20°C.
tir
#3 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od tir »
a nieje to dlho ??? ved zhavic sa dokaze rozpalit za par sekund ma to takto fungovat nemala by byt doba kratsia ? ja za studeneho motora pockam asi tak pat sekund a startujem auto chyta na skrt uvidim co to bude robit v zime ale myslim ze nema by byt problem ...
tir
#4 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od tir »
myslim si ze cim dlhsie zhavy tym kratsia zyvotnost zhavica nie ??
kV8ba
Ověřený
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Kontaktovat uživatele:
#5 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od kV8ba »
Mě žhaví tak cca 10-15 s při teplotách kolem 20°C, pod nulou je to i kolem 20s, ale déle určitě ne. A když se motor ohřeje a pak někde stojím třeba hodinu, tak pak ani nežhaví.
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
#6 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od OndraH »
Pokud to žhaví tak dlouho (a přitom to jde nastartovat po pár vteřinách) tak nejspíš bude chyba v čidle teploty(nebo v jeho vedení) kterým se žhavení řídí. Je zašroubované do hlavy motoru, zezadu pod řemenicí pohonu vstřikovacího čerpadla.
Mě to kdysi dělalo to samé a chyba byla právě v čidle, pomohla jeho výměna.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V960, B6304F, 1992
#7 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od Sergej »
Pokial je teplota chladiacej kvapaliny vyssia ako cca 50*C motor nezhavi. Max doba zhavenia je elektronikou obmedzena na cca 45 sekund, dlhsia doba svedci o poruche elektroniky (vseobecne vyschnute elektrolyty...)
dalsie info: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=8242
popis funkcie od Travexa: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=533 aj ked on popisuje starsiu variantu s riadiacim rele mimo spinacieho rele (nazivo som este nevidel)
tir
#8 ako dlho vam to zhavy ??
Příspěvek od tir »
hmm ano mam vzadu v hlave take male cidlo s takou velmi divnou koncovkou ale nieje nan nic pripojene a nenasiel som ziaden kabel ktory by sa tam mohol pripajat... cize moze to robi asi to nie ze mi to stale tak dlho zhavy ???
#9 ako dlho vam to zhavy ??
tir píše:hmm ano mam vzadu v hlave take male cidlo s takou velmi divnou koncovkou ale nieje nan nic pripojene a nenasiel som ziaden kabel ktory by sa tam mohol pripajat... cize moze to robi asi to nie ze mi to stale tak dlho zhavy ???
Ano. Koncovka je prisposobena na Faston 6,3. Odkial kam ide kablik je jasne zo schemy v odkaze.
Odpovědět
Zpět na „700 / 900“
