V70 na 16" dře
Parda
Vůz: ex Volvo 240 Diesel Kombi, teď V70 TDI
V70 na 16" dře
Příspěvek od Parda »
Zdravím, mám problém. Mám V70 TDI a koupil jsem na to origo 16" hlíny s gumama 205/55 16 a při plném rejdu dře o podběh! Jak je to možné? Přece na tak velkém autě to musí vyjít. Nebo dát malou podložku? Dík za rady.
dali
Vůz: ---
V70 na 16" dře
Příspěvek od dali »
Ahoj, koukni sem:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16354
Problém jsou ty 205/55 ... předpsaný jsou 205/50 (ale kdo by na tom jezdil, já bych s tím ani nezajel do garáže kvůli světlosti).
Roger
V70 na 16" dře
Příspěvek od Roger »
Parda píše:Zdravím, mám problém. Mám V70 TDI a koupil jsem na to origo 16" hlíny s gumama 205/55 16 a při plném rejdu dře o podběh! Jak je to možné? Přece na tak velkém autě to musí vyjít. Nebo dát malou podložku? Dík za rady.
Zajimave...mam jeste o neco niz tu V70 a nedre to 205/55 R16 ...a co spatne ET ze by bylo?
Ex:
Parda
V70 na 16" dře
Kola jsou origo, tak snad by ET mělo být ok? Jinak dík za radu s těma dorazama, tak to asi vyřeším. Stejně je zajímavé, že tak velké auto je tak háklivé na velikost kol. Na otcově Audi A4 máme 18" 225/40 a nedře nikde nic...
dali
Vůz: ---
V70 na 16" dře
Příspěvek od dali »
Roger píše: Zajimave...mam jeste o neco niz tu V70 a nedre to 205/55 R16 ...a co spatne ET ze by bylo?
Protože na eRku máš ty dorazy rovnou dělaný na větší kola....
Bobika
V70 na 16" dře
Příspěvek od Bobika »
Na originál Volvo plecháčích mi 16 205/55 R16 při plným rejdu taky dřou. Mají tam být 205/50 R16. Na letošní zimu tam půjdou ty co tam mají být.
Bobika
BYLO - Volvo 850 T5R "Pampeliška", 1995, 2.3 l, B5234T5, M56, 300 PS, 262 000 km, NEW turbo Mišivbuši
wickey
V70 na 16" dře
Příspěvek od wickey »
850 a 70ka maji jine podbehy. Krom toho se to lisi i guma od gumy.
Dunlop Sport SP 9000 mi nedreli a Pirelli P Zero Asimmetrico mi drou. Obe 205/45 ZR17.. tak si vyber.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
V70 na 16" dře
Příspěvek od Sibr »
To je sice moc hezký že jsou to origo 16" ale jaký???
Ono totiž pokud budou origo třeba z V50, tak ti hold dřít budou...
Chce to napsat typ kol, popřípadě fotku. :wink:
Sibr
V70 na 16" dře
Příspěvek od Sibr »
Bobika píše:Mají tam být 205/50 R16. Na letošní zimu tam půjdou ty co tam mají být.
A už jsi koukal na ceny? :D Rozdíl na gumě je v průměru cca 500-700,- Nemluvě o tom že s profilem 50 je mnohem menší výběr...
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
V70 na 16" dře
Příspěvek od Tomas BB, SK »
mam standardnu S70 na 16" prefach, vsetky gumy co som na nom mal boli rozmeru 205/55 R16, nedreli pred vymenou prednych ramien, ani po vymene za uplne nove, nedreli s gumami Michelin pilot, Goood-year eagle NTC 5, Nokia W a ani so sucasnymi good-year vector 4 sason. Mozno pri plnom prepruzeni by si mohli strjachnut, to by som pochopil ale za normalnych okolnosti???
Parda
V70 na 16" dře
Jsou origo Volvo, myslím z S40. Fotku ted žádnou nemám. Asi ale bude problém v těch dorazech.
Bobika
V70 na 16" dře
To Síbr : Já moc dobře vím, kolik stojí 50 profil, ale když máš eRko na sníženým podvozkem, tak na nějakou tu korunu koukat nemůžeš 8) 8) Lepší dát za gumy o 3000 víc, než kupovat plastový podběhy nehledě na ten hrozný zvuk, co to vydává.
Bobika
Bobika
V70 na 16" dře
Tomas BB, SK píše:mam standardnu S70 na 16" prefach, vsetky gumy co som na nom mal boli rozmeru 205/55 R16, nedreli pred vymenou prednych ramien, ani po vymene za uplne nove, nedreli s gumami Michelin pilot, Goood-year eagle NTC 5, Nokia W a ani so sucasnymi good-year vector 4 sason. Mozno pri plnom prepruzeni by si mohli strjachnut, to by som pochopil ale za normalnych okolnosti???
Když máš ale snížený podvozek, tak to propružit ani nemusí. Na normální T5 můžou být 55. Holt každá sranda něco stojí :twisted: :twisted: A to se nebavíme o předním nárazníku, který je níž než normální a navíc při sníženým podvozku je s tím radost parkovat. A hlavně ho sehnat za normální cenu.
Bobika
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
V70 na 16" dře
jenomze parda pise za ma TDI, takze ziadny znizeny R podovzok ...
Bobika
V70 na 16" dře
Tomas BB, SK píše:jenomze parda pise za ma TDI, takze ziadny znizeny R podovzok ...
Může mít ale už unavený přední pružiny a auto je níž, než by mělo být. Těžko říct, takhle na dálku be možnosti oblhídnutí auta se těžko radí.
Bobika
Parda
V70 na 16" dře
Nedřou mi podběhy zvrchu, ale vnitřkem při plném rejdu, takže jestli jsou unavené tlumiče nebo nejsou je si myslím jedno. Bude to asi v těch dorazech, mají to hold dost blbě vyřešeno, že i tak malé kola dřou....
wickey
V70 na 16" dře
pardo, jestli mas opravdu kola z S40, tak ty maji ET52,5 a ty mas mit ET43. Tudiz mas kazde kolo o 1 cm vice dovnitr jak ma byt...
Dej si tam kola co tam patri a mas po problemu.
dali
Vůz: ---
V70 na 16" dře
Příspěvek od dali »
wickey píše:pardo, jestli mas opravdu kola z S40, tak ty maji ET52,5 a ty mas mit ET43. Tudiz mas kazde kolo o 1 cm vice dovnitr jak ma byt...
Nebo adekvátní podložky, jestli se kol nechceš vzdávat.... myslím že na auto bude potom i hezčí pohled....
Parda
V70 na 16" dře
Aha, tak to mě nenapadlo, že by mohl být bordel v ET. Tak dík moc, asi pořešíme ty podložky, 1cm bude stačit?
dali
Vůz: ---
V70 na 16" dře
Příspěvek od dali »
Parda píše:Aha, tak to mě nenapadlo, že by mohl být bordel v ET. Tak dík moc, asi pořešíme ty podložky, 1cm bude stačit?
Vpředu bych přes 1 cm nešel, abys zbytečně nedával zabrat zavěšení. Dozadu bych se nebál ani 1,5 cm (což je tuším maximum pro šrouby skrz celou podložku, ty co se šroubujou na náboj a a na ně teprv dalšíma šrouba kola, mi trochu zaváněj prů***em), jestli chceš aby to vypadalo.
Parda
V70 na 16" dře
No udělá se asi všude 1cm normálně s roztečí jako mají kola, žádné další šrouby. A škrtání o podběh při max. zatížení by hrozit vlastně nemělo že, když je to na to ET dělané.
Roger
V70 na 16" dře
dali píše: Protože na eRku máš ty dorazy rovnou dělaný na větší kola....
Nojo, mas pravdu dorazy jsou jine, i polomer otaceni podle toho tak vypada...17" nemam uz ale ani v technicaku, jezdim na 16" pac na nase tankodromy to je o zdravi a podvozek. V zatackach to tak dobre drzet nebude jak napr. 17" 215/45 R17
Ex:
