V70 II - Klimatizace
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Ahojte, předem díky za super rady kterak a co na našich vozidlech.
Kromě jiných, jak zde někdo napsal dětských nemocí, mě ještě trápí klimatizace.
Před rokem jsme nechali vyčistit a naplnit. Nyní ke konci léta podstatně klesl účinek chlazení s tím, že z pravého okruhu jde teplejší vzduch. Setkali jst se s tím již někdo? Přestal dovírat nějaká elektro kohout pro pravý okruh?
Ohledně poklesu výkonu ještě zapátrám ve vláknech.
Děkuji velice.
Děkuji velice.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
- Vůz: V70 II - D5
Vcera jsem mel stejne problem, dneska jsem nechal doplnit a desinfikovat, znat bude ok (zatim je to ok).
Doporucim te se podivat podle hledani! tam urcite najdes co potrebujes:)
V70 -II - D5 AWD - 2003
Audi A4
Audi A4
OK, pohledám. Jen si myslím že doplněním můžu jen přehlušit problém, že by mi nedovíral jeden z ventilů topení.
Také ti chladila jedna strana více?
- Vůz: V70 II - D5
na zacatek jo, pak ja mel jinou nastavenou teplotu pak jsem to urovnal a zacalo me to nechladit.
Jel jsem do nemecka a zpatky a klima celkem OK, po doplneni tak uvidime jak dlouho.
PD: automechanik me rikal ze na volvo musi jezdit klima a ten ventilator za predni chladic = vsechno OK.
pokud ne tak neco v okruhu je spatne a ze pri postup je :
1) tlak a vymena chladici kapalina.
2) elektro motorek
3) ventily.
Nejsem odbornik tak my to rekl treba ma pravdu treba ne, spis bych se zeptal Marra, ma vice zkusenosty
2) elektro motorek
3) ventily.
Audi A4
Audi A4
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Žádné ventily topení tam nejsou, vše je pouze otázkou přestavení klapek vzduchu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
Mám stejný problém, 10 min. chladí že bych zmrznul a potom začne foukat teplý. Pravda,mám to měsíc a nic jsem s tím zatím nedělal. Předemnou majitel taky určitě nic..
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
Hmmm hmmm a co myslíte, pokud se do naplnění, pravděpodobně ne zce plné, náplně klimy pustím až na začátku příštího léta, můžu něco oddělat na kompresoru? Mírně mi to ještě chladí, tak to zcela prázdné nebude a taky v tom systému pod palubkou vždy po nastartování zasyší
Abych ten kompresor nějak nezadřel či co.
Mělo to nějaké řešení? DíkyCapart píše:Mám stejný problém, 10 min. chladí že bych zmrznul a potom začne foukat teplý. Pravda,mám to měsíc a nic jsem s tím zatím nedělal. Předemnou majitel taky určitě nic..
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Chlapci jsou tu o tom rozsáhlé diskuze. Už chápu kluky, kteří nereagují když je to tu všechno desetkrát napsané. Diagnostka kalibrace klapek pokud není teplota stejná z obou stran a potom velká vůle na spojce kompresoru. Stáhnout dolů a vyndat podložky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Po devíti letech už nebude ani autotnemec píše:Mělo to nějaké řešení? DíkyCapart píše:Mám stejný problém, 10 min. chladí že bych zmrznul a potom začne foukat teplý. Pravda,mám to měsíc a nic jsem s tím zatím nedělal. Předemnou majitel taky určitě nic..
- Vůz: S60 2.4i
me taky min chladila prava strana... cca za mesic to prestalo chladit uplne. dojel jsem nechat zkontrolovat tesnost a naplnit... bylo tam asi 200g a celkem se tam veslo neco kolem 850g coz je min nez by melo. chladi to jak blazen a vsechno v pohode. Mam teda jednickovou S60 ale predpokladam ze tohle je stejny.
S60 2.4i 103kw 2003 automat
Jak to myslíš "vešlo se tam míň"??? Náplň je daná a zadává se na plničce. Nebylo to spíše, že jsi platil 850g, které chyběly?
- Vůz: S60 2.4i
prave ze ne... bylo psano 1000g a po vysati toho co tam bylo se veslo jen cca 850g a vic uz se tam nechtelo vlezt... podle me byl problem ze to bylo pripojeny jen jednim ventilem... druhej jsme nenasli
Nojo, tak už jsme doma! Druhý ventil je na trubce, která vede na pravém nosníku vedle rozvodů pod nádobkou na servo. Je tam blbý přístup, ale jde to. Takže se do toho servisu vrať a doplňte to.
- Vůz: S60 2.4i
budu ted delat napravy a brzdy tak to k tomu prihodim...
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
Hoj, prizivim se tady. Nemate nekdo nahodou servis na klimu kde delaji vodikovo-dusikovou zkousku tesnosti (tak nejak Praha, Stredni Cechy). 3x plnena klima a 3x prazdna (je teda pravda, ze jednou to uteklo pres plnici ventil, ale stejne je to zase prazdny), takze zkousky tesnosti klasicky jsou pekny, ale uplne na prd.
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
- Vůz: XC70 2004 AME 2,5T+LPG automat
Tak nevím jak u tebe, ale mě tam rovnou prdnul UV barvivo, takže případný únik by byl vidět pod testerem bankovek. Větnamci to maj za pár kaček. Prolezeš auto, kde svítí tam utíká.
Tahle zkouska mela smysl kdyz 1000 gramu chladiva stalo 300 korun. Ted kdyz das kolem 2000 je skoda cekat nez to vytece aby ti to nekde zasvitilo...Kiki Lopez píše:Tak nevím jak u tebe, ale mě tam rovnou prdnul UV barvivo, takže případný únik by byl vidět pod testerem bankovek. Větnamci to maj za pár kaček. Prolezeš auto, kde svítí tam utíká.
Asi tak...
A cena stále roste.
Když to někde utíká, je lepší tam trochu fouknout a pak to očichat testerem, jestli to někde utíká, než to naplnit celé, pak oprava a zase plnění...
A cena stále roste.
