chroustání v palubce za odkl. skříňkou spolujezdce V70II
AldaAlan
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Příspěvek od AldaAlan »
Ahoj všem,
setkal jste se někdo s tím, že vám něco jemně a nepravidelně vyloženě chroustá v pravém rohu palubovky? Není to zcela jiště tření plastů, ale možná něco z elektroniky nebo klimošky. Dělá to většinou po chvíli jízdy a pak někdy trochu i když stojím se spuštěným motorem. Na vypnutý ventilátor topení/klima to taky nemá vliv, začíná mě to vyloženě rozčilovat, hlavně to že mě nenapadá co to může být.. :) Je to vyloženě jako když králík žere tvrdý chleba :) .
Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
AldaAlan
jen aktualizuji, jestli to někdo řešil a ujme se odpovědi..
díky
Tatra T613/2 1979
maara
Vůz: Volvo 850, 2,4l 106kw, tmave zelená meta
Příspěvek od maara »
Zdravím......ale nedokážu poradit....jen se hlásím ktomu, že mám ten samý problém...takže by mě také docela zajímalo........Prč?
mr1
Příspěvek od mr1 »
:unknown:
nevím, jestli je to to samý, ale mě se třepe třeba na D1 schránka celá! Prostě si tam tak poskakuje, v rytmu dálnice. Takový ten háček, co to má držet, byl původně něčím obalen, nějakým nástřikem jakoby semiše nebo tak něco. V místě kontaktu je to odřeno, a tam si myslím, že je kámen úrazu. Zatím jsem nenašel čas se tím zabývat. Ale pěkně mě to otravuje. Až skoro s.ere. :evil:
Obrázky Spotřeby
AldaAlan
mr1 píše::unknown:
Mě to děla někde hlouběji a někdy i když běží motor na volnoběh, na nerovnosti vozovky to nemá vliv, myslím že to bude někde od ovládacích prvků, možná i elektroniky klimošky.
Alda
Tatra T613/2 1979
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Až to bude znatelně chroustat,tak zkus pomalu přepínat všechny polohy výdechů topení vč.vnitřního okruhu,a třeba se to změní,vypadá to většinou na jeden ze servomotorků klapek.Pozor !!! Může to taky dělat u motoru TDI ten zpětný ventil předehřevu paliva,co je na filtru nafty.Ten takhle může chroustat většinou za studena,a je v motoru v oblasti za kastlíkem.
http://www.svedskedily.cz
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Příspěvek od Toirtap »
Ahoj. U mého služebáku WV GOLF to dělá taky už cca 2 roky. Problém je v jakémsi servu v climatroniku pod palubkou - naproti spolujezdci. Stále to cvaká jak budík, ale nepravidelně. Na fci to zatím nemá žádný vliv.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
AldaAlan
Toirtap píše:Ahoj. U mého služebáku WV GOLF to dělá taky už cca 2 roky. Problém je v jakémsi servu v climatroniku pod palubkou - naproti spolujezdci. Stále to cvaká jak budík, ale nepravidelně. Na fci to zatím nemá žádný vliv.
přesně tak to vypadá a zatím se nic neděje...
Díky Alda
Tatra T613/2 1979
stepan
Příspěvek od stepan »
me to dela zuk jako kdyz cvrcek cvrka.
je to zamek prihradky.
Prihradka ma jen jednu vzperu a po case se unavi a schranka trochu spadne a pak to dela tenhle zvuk.
moznost je koupit celou scranku s novyma pantama a udelat to cele nove, nebo vzit molitan a prilepit oboustranou paskou tak aby schranka necvrkala, nebo Marra ma figl se sroubem na vymezeni vzdalenosti (obdoba molitanu) ale u me to pomohlo jen na 2 -3 mesice.
Stepan
bylo: V70 2.5i 20V B5254 97
soucasnost : V70 II 2,4T geartronic 05/2000
dod
Příspěvek od dod »
tiez mi piskal unaveny zamok,tiez som to riesil docasne molitanom ale nepomahalo,potom som celu schranku rozobral,vybral von, naspet zalozil, poriadne utiahol a odvtedy pokoj doteraz(viac ako 1,5 roka) , tiez pomohlo naspanovanie zamku..jemne posunutie na srubach...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Příspěvek od Vulva »
mr1 píše:nevím, jestli je to to samý, ale mě se třepe třeba na D1 schránka celá!
Jo, k tomuto problému se hlásím taky :) Naučil jsem se to ignorovat..
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
stepan píše:me to dela zvuk jako kdyz cvrcek cvrka
Jeste ze ne jako kdyz prcek **** :lol:
Sorry za OT :oops:
doktor
Příspěvek od doktor »
Já mám na V70 zase nějak povolené spojení předního blatníku s tím podběhem a tak to tak vrže během jízdy, dá se to pochopitelně vyvolat i při zhaslým motoru při zatlačení na lem plechu nad kolem - budu to muset nějak upevnit.
Vstup do galerie ZDE
