automaticke vyhrivani sedadla ridice
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
Tak se musim pochlubit jak me moje auto zase prijemne prekvapilo: Jsem dneska pri oprave sedacky zjistil ze je vyhrivana :) Mate nekdo tuhle ficuru? Pokud chapu spravne ten mechanismus je tam takovy rost z dratku do kterych se pousti proud pres senzor snimajici teplotu na povrchu sedaku ridice. Jestli je to skutecne takhle, tak to jestli jsem to spravil poznam asi az v zime... Stejne sem ale mel potom pocit ze to auto jede zase o neco lip 8)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
e-e, obavam se, ze rost z dratku na spodku sedacky, ktery jsi videl je jen bezny vyplet konstrukce sedacky. Vyhrivani je realizovano pomoci textilnich decek s velmi tenkym vinutim, umistenych zhora pod calounenim .-)
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
Jo jo Drtici :) to je ono, takova plastova mrizka a na ni navinuty relativne tenky lanko primo pod calounenim a par milimetrama molitanu. Ten molitan mi po 27 letech postupne vylezl zespoda ven a tak jsem ho daval zpatky...
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Drtic
No jestli tam mas decku, musis mit nekde i prepinac ne? Nebo zeby to bylo jako jen na automatiku? Se mi nechce verit, ze by Volvo tehdy pouzivalo tuhle vw logiku ,-)
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
neni to textilni ale takova silikonova, mozna to neni origo, ja si taky prave myslel ze bez prepinace u rucky to nebude zapojeny, ale je tam ten senzor, ale zadna signalizace ze to bezi, tak nevim, bude to prekvapko az zacne mrznout...
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
mce píše:neni to textilni ale takova silikonova, mozna to neni origo, ja si taky prave myslel ze bez prepinace u rucky to nebude zapojeny, ale je tam ten senzor, ale zadna signalizace ze to bezi, tak nevim, bude to prekvapko az zacne mrznout...
Máš to vyhřívání,jen ti zřejmě chybí vypínač,senzor který myslíš je jen čidlo,na teplotu,aby ti prdel neshořela.
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Příspěvek od pekelnik »
v 262C je to tak, že sedadlo řidiče je vyhřívané automaticky a spolukezdec si vyhřívání zapme čudlikem. u ostatních 2xx jsem viděl asi jen spínače pro oba
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
ano opravdu je to automatika-stejne jako treba saab. Moje 3ka tuto fičuru vlastní taky. Spinač funguje tak že jeli teplota nižší než-u mého 6 stupnu sepne a topi dokud se neohreje na 21 stupnu a pak rozepne a nesepne driv dokud zas nespadne spet na 6 stupnu.... a je to jak u ridice tak u spolujezdce....
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
Sarkasmic píše:ano opravdu je to automatika-stejne jako treba saab. Moje 3ka tuto fičuru vlastní taky. Spinač funguje tak že jeli teplota nižší než-u mého 6 stupnu sepne a topi dokud se neohreje na 21 stupnu a pak rozepne a nesepne driv dokud zas nespadne spet na 6 stupnu.... a je to jak u ridice tak u spolujezdce....
tak to je dostatecne dobry :)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
Zpět na „200“
