Výměna obyčejného vzduchového filtru za sportovní.
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Menším motorom chýba v spodnom pásme otáčok krútiaci moment, (čiastočne sa dá vyriešiť výmenou vzduchového filtra za športový napr. K&N).
Toto je ze článku o S40/V40 na webu svedsketanky.cz .
Zajímalo by me, zda s výměnou obyčejného filtru za sportovní máte někdo zkušenosti a jaký je váš názor na změnu...
Celkem citim ze by ti otačky na spodku mohli letet rychleji,ale jak moc to sportovní filtr ovlivní ...
Díky za každý názor a zkušenost (:
Mam KN v airboxu v obou autech a dle mě neznatelně:-) Jsem laik, ale myslím že zrovna v spodním pásmu otáček motor zas tolik vzduchu nepotřebuje, tutíž je lepší průchodnost sportovního filtru k skoro ničemu
- Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Taky mám K&N v airboxu, změna téměř žádná. Myslím ale že UltrasVidras myslel spíš klasický vzduchový filtr, tedy kužel bez airboxu.
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
- Vůz: Karkulka
Ja pred cca mesicem vymenil filtr a dal sportovni vlozku od BSR (1400,-), koupeno v ADUSUM.
Na zatahu od spoda to tedy znat je
, takze spokojenost.
Dle toho, co jsem mel moznost se vsude mozne docist, je sportovni filtr znatelnejsi pri preplnovanem motoru. Na klasicke atmosfere neni rozdil tak znatelny. S vlozkou se hluk nezveda, s konickym pry ano.
Ideální by bylo to dát na brzdu s obyčejným (samozřejmě že s čistým, ne 5 let starým
) a pak prohodit za sportovní, aby byla měřitelná hodnota
Přeci jen placebo efekt je mrcha
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Na jiným fóru(škoda) se ale řešilo,že se zvedá opotřebení motoru,a to že je to znát už po 10-15 tkm.Tak nevím,má s tím někdo opravdu dlouhodobější zkušenost?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Hmm...
Co se týká toho airboxu, tak jsem trosku lajk... Kdyz sem koukal na ty KN tak jsem nasel http://www.sportovni-filtry.cz/kn-vzduchovy-filtr-332763-p-14909.html. Otázkou pro mě zůstavá zda opravdu má cenu do toho investovat. Ale jestli je rozdíl opravdu znatelný tak by nebylo co řešit...
Pokial auto ma vahu vzduchu = MAF sensor tak športovy filter nema zmysel pokial auto beži na povodnom software, vaha vzduchu prideli rozkaz na "zatvaranie branky" a viac vzduchu sa do motora nedostane aj keby si uplne odstranil vzduchovy filter. Ale taky športovy filter je nutnost až po chiptuningu, len vtedy to ma zmysel.
- Vůz: V70 B5244T5 2,5T ´03 gold manuál
selap píše:Na jiným fóru(škoda) se ale řešilo,že se zvedá opotřebení motoru,a to že je to znát už po 10-15 tkm.Tak nevím,má s tím někdo opravdu dlouhodobější zkušenost?
Čau,
takže podle "Škoda fóra" všichni renomovaní výrobci sportovních vzduchových filtrů cíleně likvidují motory a to už znatelně po 10-15tis km? A aby destrukci motoru náhodou někdo nepokazil a neoddálil koupí nového filtru, tak udávají jeho životnost, jako neomezenou? Že ho jen musíš pravidelně prát?
To je hloupost, že?
V70 D5 ´04, VOR barva
Tady bych nesouhlasil. Pokud má sportovní vzduchový filtr vyšší průchodnost vzduchu, tak i bez softwarové úpravy motor snáze saje vzduch. Saje ho furt stejné množství vzhledem k otáčkám, ale ty otáčky jdou vzhůru rychleji, díky vyšší průchodnosti filtru.Guru píše:Pokial auto ma vahu vzduchu = MAF sensor tak športovy filter nema zmysel pokial auto beži na povodnom software, vaha vzduchu prideli rozkaz na "zatvaranie branky" a viac vzduchu sa do motora nedostane aj keby si uplne odstranil vzduchovy filter. Ale taky športovy filter je nutnost až po chiptuningu, len vtedy to ma zmysel.
Ale u atmosférických motorů bez čipu je to téměř neznatelné, u přeplňovaných malinko lepší a znatelnější je to u přeplňovaných s čipem, kde zvýšením plnícího tlaku je již třeba pořádný přísun vzduchu.
co sa tyka sport.filtrov mam tiez dobre skusenosti len pozor na tie lacne za par € . Ja som mal na svojej 440 SFsprintfilter sice sisku lebo som to tam mal kde dat a znatelny rozdiel a comu som sa najviac tesil aj zvukovy efekt .Vyhoda mal som ho tam kym som auto nepredaal cca 2roky potom som si ho vymontoval ked som auto predaval a poviem vam ze tomu autu to chybalo citelny rozdiel .Do V50 taktiez rozmislam nad sportovym filtrom ale asi budem volit vlozku sice prvotna investicia ale potom pokoj
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
Tak ze by tohle byla jedna z realnych moznosti ?
Jaky tam pak je rozdil mezi vlozkou jak psal ttoommaasseekk a filtrem co jsem uvedl vyse ?
diky za radu, at zbytecne nevyhodim penize oknem a ma to tedy smysl...
http://produkty.bsrczech.cz/46340168/
- Vůz: Karkulka
Kdyz pouzijes vyse uvedenou vlozku, jen ji vymenis za vzduchovy filtr v boxu. Toto reseni se pouziva u uprav do STAGE 1, tedy pro normalni lidi.
Kdyz pouzijes konicky filtr, vyhodis komplet air box a nainstalujes jej misto nej. Problem vsak je, jak k tomuto filtru dostat studeny vzduch. BSR to resi vlastnim "air boxem" (najdete na netu) a tohle reseni je pro upravy od STAGE 2, tedy pro "vykonare", tunery a ja nevim koho vseho.
Ja vzal vlozku, neb nezpusobi tolik hluku jako konicky filtr, je to levnejsi a nedelam na svem voze zadne dalsi upravy, abych potreboval tolik vzduchu.
Cili ta vlozka od BSR bude hrat roli jako by filtr jestli jsem dobre pochopil?
Jelikoz na sebe nepotrebuju tolik upozornovat a nemam v planu dalsi upravy... tak bych zustal u STAGE 1 :DDD
Jen bych si chtel ujasnit jestli v nicem nevadi ze nemam turbo a jak uz vyse nekdo psal tak neuskodim motoru ???
Diky za odpoved pro zacatecnika
- Vůz: Karkulka
Motoru neuskodi.
Kdyz nemas turbo, nebude tak citelny narust "radosti".
Vyhodou je, ze kdyz jej budes vcas cistit, vydrzi dlouuho. (snad)
ahoj,UltrasVidras píše:Cili ta vlozka od BSR bude hrat roli jako by filtr jestli jsem dobre pochopil?
ja som kupoval KN filter do vsetkych aut co mam (Volvo, BMW, Toyota offroad). predtym Kingdragon do fiatu. najazdil som na tom tak 220tisic kilometrov. u atmosfery to poznas trochu na zvuku. (na 2 autach som mal/mam direct intake kit - obdoba toho stage 2 - teda siska plus vedenie k tomu), tam to pocujes jak to saje. teraz mam len vlozku do sania a takisto to na tej 2,4 pocujes. rozdiel v jazdnych vlastnostiach je v jednotkach percent, nemozes cakat nemozne. kazdopadne za novy filter som dal asi 1600 czk, a tento moj sucasny som uz 5 x pral. teda sa mi takmer vratil. hlavna vyhoda je, ze si ho mozes udrziavat cisty ako casto chces. je tam este 1 vec, su nazory, ze ak to prezenies s olejovanim, tak ti to dokaze zasvinit cidlo v klapke. takze ja nasprayujem, necham vsiaknut, prebytocny olej odsajem papierovym kapesnikom alebo nejakou handrickou a funguje to bez problemu.
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Ja sem zatim mel na vsech autech vlozku od Greenu, premyslim i na S60 ze dam. Nemusi se pak menit, ale co se tyce vykonu sem na V40 nepozoroval nic, jezdilo to porad stejne, ale malinko to slo lepe do otacek.
ok. tak to oživíme. zajímá mě to a chtěl bych slyšet další zkušenosti spokojených i nespokojených majitelů
No dneska sem namontova JR vlozku do originalniho boxu, predchozi papirak byl opravdu akput, auto jede lip, ale i s novym papirakme by jelo lip. Preci jenom mam 250PS takze tam i blby 1% je dobry
Ale musim rici ze reakce na plyn je zivejsi a otacky lezou omalinko rychleji, bohuzel nemohu porovnat s novym papirakem, ale pred mesicem a pul sem byl na servisni kontrole v autorizaku a filtr rikal ze je dobry, no nevim, ale me pripadal uz spatny
Ale musim rici ze stim papirakem to jelo razantne, ted s JR to jede jeste razantneji, kdyz to srovnam v cislech tak bych rekl ze oni mluvi o 2-3% ja osobne tomu davam 0,5-max1% narustu ne vykonu ale krouticiho momentu diky vetsimu prisunu vzduchu, tim apdem to malinko lip de do otacek auto je zivjejsi, ted je otazka, jak se to vyplati. Financne po 2rokach mam urcite zpet castku za filtr, ale bohuzel jak je to s filtraci techto kousku i kdyz JR garantuje 2,8micronu na 99% tak stejne, nejlepsi je tak treba po 50 000Km rozdelat cast motoru a podivat se osobne, to uz by mohlo byt znat jeslti propousti prach nebo ne.
koupil jsem asi tak pred mesicem presne ten opti flow filter od BSR a parada.. zvuk paradni... je to ted takovy nas*r...hayney píše:ok. tak to oživíme. zajímá mě to a chtěl bych slyšet další zkušenosti spokojených i nespokojených majitelů
Bylo "XC90 D5 120KW/163PS"
Bylo "S60 2.5 T 154KW/209PS"
Nyní "V70 2.4D 120KW/163PS 'CORONER'"
"240 2.3i 85KW/115PS 'PAN OLSEN'"
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Tak slyšet to je vždycky. Koho předjíždím tak má pocit že ho oblítá spitfire.
Jinak je jasný že ty filtry mají větší a lepší propustnost. Čištění olejem - mno že by to mohlo rozbít váhu vzduchu...,o tom dosti pochybuji. Rozhodně třístovkovou určitě ne, je ze slitiny. Leda u nových že by to nějak naleptalo plast, ale pochybuji, to by pak taky mohlo škodit filtru, což je volovina. Váha vzduchu je komora ve které je klapka. Nad klapkou je potenciometr... dá-li se to tak nazvat..., a snímá to průtok, resp otevření klapky. Elektrická část je ovšem oddělena od mechanické, takže tam se olej nedostane, a mechanickou část to tak maximálně promaže.
Divili by jste se jaké banální mechanické závady bývají na váhách vzduchu. Ve Většině případů to jde spravit. Tedy ty starší určitě. Dnešní nové jsou dokonce jen z plastu a dost lagritz.
Šla udělat i taková která není schopna se rozbít, na způsobu magnetické indukce, jenže...
VOLVO CAR IS DAF BORN
Zdravim Vas. Pocul jsem ze sportovni filtr zvysi vykon o par koniku avsak na druhe strane se do motoru vyssim prikonem vzduchu udajne dostavaji vacsi castice ako u filtru papiroveho ktery nepropousti tak jako bavlna.
...........Volvo V50 2.0D 100kw, 11. 2004 , mistral grun, vse okrem navigace a kuze.
- Vůz: Karkulka
Ja mam na svem filtru prave najeto cca 12000km. Zatim bez cisteni.
Chystam se na to pristi mesic, po "berouskovi". Cisteni od BSR 330,-bez DPH.
Asi uz vycistit chce, zda se mi to malinko mene zive, idyz jsou to jen subjektivni pocity, samozrejme.
S filtrem nemam prolem.
marian1221 píše:Zdravim Vas. Pocul jsem ze sportovni filtr zvysi vykon o par koniku avsak na druhe strane se do motoru vyssim prikonem vzduchu udajne dostavaji vacsi castice ako u filtru papiroveho ktery nepropousti tak jako bavlna.
Podle mne blbost, filtr je stejný nebo srovnatelný s jakýmkoliv jiným. Jen má větší průtok, a to většonu díky ploše filtru, a jiné technologii zpracování.
- Vůz: V70II D5 02
chcel by som ozivit trosku tuto temu , lebo oem filter mam strasne spinavy tak treba menit
nemate niekto skusenosti s filtrami amsoil ? su to vraj nejako specialne vyrabane nanoblabla filtre a vraj filtruju lepsie ako klasicke papierove . pouzivaju ich vraj tanky v iraku
sportovy nechcem ziadny , lebo to akurat znici motor http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest3.htm
