Horní uchycení motoru B5204T4
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Mám trápení s podivným chrčením z levé přední části :Search: Každopádně jsem našel špatný horní uchycení motoru na mojí V70 B5204T4. Mohl by mi někdo pomoct s nalezením správného silenbloku - foto nebo číslo dílu.
To chrčení je podobný jako by drhly ojetý brzdový desky - kovový zvuky. Ale dělá to jen při zatáčení vlevo při jízdě pod plynem :unknown:
Máte někdo nějaké diagnostické fígle? Dík za rady :jaj:
[img]http://img199.imageshack.us/img199/9472/b5204t4.th.jpg[/img]
P.S. lze koupit jen ten kulatý vnitřek úchytu (gumu)
Naposledy upravil(a) Drobeczek007 dne 10 črc 2009 22:37, celkem upraveno 1 x.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
silentblok pod řemenici zkontroluj
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Drobeczek007
Tak jsem si dneska pod auto lehl a hledal ten spodní úchyt pod kliňákem. Není tam nic moc vidět, jen dva šrouby pod sebou na motoru, kterými je uchycen zřejmě ten držák. Je asi podložen gumou proti rámu karoserie? Ale nehejbe se.
Jen jsem se lekl mokrý poloosy u diferáku. Asi by to chtělo přetěsnit. Nicméně ještě jednu zajímavost jsem na té poloose našel: je uchycená vzadu na blok motoru. A tento úchyt je celej orezlej. Je v tom úchytu ložisko nebo jak se ta poloosa může točit?
[img]http://img252.imageshack.us/img252/2720/poloosa.th.jpg[/img]
V70 D5
marra
Servisman
ano ty dva šrouby co jsi našel jsou od toho silentbloku
a na ty fotce je ložisko poloosy v držaku, toho vorezlyho držaku se neboj je vorezlej na každym autě z cukru neni takže se nerozpustí
Drobeczek007
Jak by jsi vyzkoušel zda nechrchlá zrovna tohle ložisko? Ozývá se kovový zvuk - napadá mě vymletý ložisko, ale při jízdě (testovací s mechanikem) by to bylo slyšet i bez plynu, atd.
Každopádně mám horní úchyt motoru v háji, tak ten vyměním. Nemohl by mi jen někdo poslat detailní foto jak vypadá originál. Hledal jsem to v katalogu Skandix (Saabtuning) a je tam komplet horní uchycení(1007465), ale i jen samotný gumový váleček (č.1011879), tak jen abych nekoupil nějaký nesmysl.
A ohledně toho držáku pod řemenem: jsou dva typy podle druhů řízení. Jak poznám, co tam má být? Je tam totiž propastný cenový rozdíl.
[img]http://img524.imageshack.us/img524/5420/part.th.jpg[/img]
V70 D5
Drobeczek007
:lol: Po výměně horního úchytu je s pazvuky šlus :Yahoo!:
držák jsem koupil u Saabtuning v Klášterci/Ohří. Naprostá spokojenost.
Ještě jsem musel koupit i přední rameno, protože na STK mě chtěli vidět znovu do 30 dnů =
Svislý čep se jim nezdál být v kondici :evil:
V70 D5
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa
