ELEKTROINSTALACE: Diagnostika
EarlSin
Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
Příspěvek od EarlSin »
U tchynina nového mazla, V50 1.6D MY06 se stalo, že pri jízdě ve městě se na displeji objeví hláška: "motor vermogen" (holandsky).V překladu jsem zjistil, že to znamená: málo energie. Navíc se otáčky zvednou na 1500 a stále tam zůstávají. Takže nelze "brzdit motorem". Když tam máte dvojku nebo trojku, tak to zrychluje a to je docela nebezpečný. Když se vyřadí, otáčky stále zůstávají na 1500. Po vypnutí motoru a opakovaném zapnutí tato chyba není a hláška taky zmizí.
Díky za tipy, na co se mrknout, než to píchneme na diagnostiku...
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
V50 1.6D zvýšení otáček - málo energie
Příspěvek od Pavluňa »
Uz to tady tusim nekdo resil,ale otacky se snizovaly jen pri dobrzdovani na neutral a po zastaveni auta (se zapnutym motorem) se otacky vratily do normalu :shock: a vzhledem k charakteru zavady se to resilo diagnostikou,vic bohuzel nevim :wink:
Pavluňova galerka :-)
EarlSin
Já si myslím, že kvůli něčemu to potřebuje víc elektriky a proto se otáčky zvedjí - napadl mě alternátor, baterie, klimatizace, turbo a někde nějaký zkrat. :???:
EarlSin
Tak zítra jedu s V50 do Dekomu v HK na diagnostiku.
Po zběžné kontrole jsme našli i to, že byly vyměněny 2 vstřiky a jeden je nějaký černý. Ach jo.. Tchyni uvrtám do Volva a jsou s tím problémy... :sorry: :o
Jestli to bude ok, tak to nechám dát do lidské řeči (CZ za 3 tisíce) :crazy:
Pavluňa
jestli to jeste stihnes zkus jeste tohle,jetli ti to ukaze nejakou chybu :good:
Ako spravit rychlu diagnostiku doma:
- Nastupit do auta, zavriet všetky dvere a okna.
- Kluč točit do poloha II - neštartovat! žiadne odkazy nesmiu byt uložene, ak by nejake boli treba ich vopred prečitat a zmazat pred pokračovanim až kym neukazuje "žiadne odkazy" "no messages" "nessun messaggio "
- Stlačit a Držat talčidko READ a ihned 2x po sebe rychlo stlačit vypinač zadnych hmloviek
- Ak mate štastie, na display sa objavi "No DTCs found" to znamena že nie su uložene žiadne chybne kody. DTC=Diagnostic Trouble Codes"
- Ak mate nejake kody, objavi sa "DTC in vehicle"
Stalčte READ opakovane aby ste dozvedeli o čo sa jedna:
BCM (Brake Control Module)
DEM (Differential Electronics Module - AWD)
ECM (Engine Control Module)
SWM (Steering Wheel Module)
EPS (Electrical Power Steering)
CEM (Central Electronic Module)
SRS (Supplemental Restraint System)
CCM (Climate Control Module)
DDM (Driver Door Module)
ICM (Infotainment Control Module)
PDM (Passenger Door Module)
KDM (Keyless drive module)
Napište postupne ktory modul ma kod, ked vypiše "checking" stlačte READ ešte raz.
EarlSin
Díky za tip, teď jsem to zkusil s tímto výsledkem:
BCM checking
ECM DTC SET
SWM checking
CEM DTC SET
SRS READY
CCM READY
DDM checking
DIM READY
ICM checking
Takže tam něco je...
Nicméně mi to potvrdilo, že je něco na motoru a elektrice.
Po stisku tlačítka READ se mi nic bližšího neukázalo (co bych taky chtěl, že?)
Zítra to snad dáme do kupy.
Zajímavostí je, že se na V50 chtěl napojit chlapík, co dělá diagnostiku, ale nezadařilo se mu to....
Jestli mi řekne, že je to v pytli, tak vezu autí zpátky prodejci a budeme chtít výměnu. :o
P.S. Pavluno, moc díky
Naposledy upravil(a) EarlSin dne 23 čer 2009 19:46, celkem upraveno 1 x.
EarlSin
tak je Volvo po diagnostice a dle mechaniků z Dekomu je to něco s plynovým pedálem. Za poslední 2 dny se chyba nevyskytla.
Výměna bude za 2500 se vším všudy. Tak snad je to tím.
Jinak Volví je super a až na pár much je ok.
Ale to je do jiného topicu.
EarlSin
tak asi to spíš bylo stylem jízdy, neboť přechod z Fordu Fiesta ´96 1,3 na V50 1,6.
Stačilo více otáček při jízdě a je po problému
Pavluňa
EarlSin: tak hlavne,ze uz je vse OK :good:
